многотрубники
alexeyT
у меня с родственниками потребление около 250 л спирта в год
гоню на майские обычно. в основном отходы от диста, свои хвосты и привозные головы
на Драконе выходит 3.5 л в час. 4 дня выходит... на баке 200 л
Сравни со своим процессом. НБК +эпюрация+РК.
сколько у тебя на 250 л времени уйдет. при 300 мл в час. 8 л в сутки,оптимистично
2 месяца ?
  • Ответов 166
    71
  • Mihalich
    21
  • Зелёный змей
    12
  • Капитан_Немо
    12
сколько у тебя на 250 л времени уйдет. при 300 мл в час. 8 л в сутки,оптимистично 2 месяца ?
если для себя - возможно и намного больше..   я крайне трепетно отношусь к этим делам..
тут вопрос в другом.. я как то незаметно - стал мало очень употреблять..  ну просто не хочется.. За компанию -выпиваю,
корпоратив - с удовольствием..  а так - повседневно, даром не надо..
не понимаю почему...  не хочу и все.. жена не нарадуется, теща - мурлыкает рядышком, хотя тоже любит откушать иногда..
Изменено пользователем Zapal
[member=Zapal], ты ж работу сменил. кардинально
у меня если проект прорывной, могу по полгода вообще не употреблять...
Вот так в суете мирской и проходит лучшее время...а мог бы по П.3 без потери времени и промилей. Все равно никто не оценит и не вспомнит.
дядя, да ты КРУТ...
Куда там, крут...
Вот это действительно круто! 0,6м3 в пересчете на 40%...
[member=Mihalich], родственников много... и мимо рта не проносят..
alexeyT
Алексей, подскажи: на последнем многотрубнике не было проблемм с распределеним пара по царгам???
На подходе двутрубник (2 царги 2,2 метра высотой ВД 40 с отдельными клюшками) Андрей киливин делает
https://img-fotki.yandex.ru/get/41717/19372923.16/0_e2237_fe4ffbb3_orig
насадка мелкая - 3Х3 мм, боюсь, что при неравномерной укладке может возникнуть значительная разность в сопротивлении пару...
ну и как считаешь, какую скорость можно будет поиметь с двух таких труб?
[b][member=lom21][/b], разница всегда будет.
можно идти 2-мя путями
1. внизу ставить 3-х позиционный кран и выравнивать. только нет уверенности, что это будет работать на всем промежутке. состав пара меняется
2. обычный старт- стоп. как Т внизу поползла - клапан закрылся.  я на этот способ перешел
думаю - под литр будет... хорошего
не уверен, но предполагаю, что сопротивление пару в зависимости от его состава, не будет отличаться очень сильно. Разницу сопротивления (если вдруг будет) хочу уровнять фторопластовыми шайбами в месте крепления царги к кубу (на краны уже места нет). Буду уравнивать по одинаковому  выходу без возврата в царгу. При этом автоматику никто не отменял - но царги все же хочется сбалансировать.
Чет ты мне мало наворожил 1 литр с двух ))) Даже по сержиной таблице при 220 см 550 мл. в час. Надеюсь 1,2-1,5 л/час с двух суммарно  выжать нормального.
Изменено пользователем lom21
[b][member=lom21][/b], у Сержа - свой подход...
изики удерживает за счет огромного буфера НАД зоной концентрации.
сделай нижний отбор и не парься...
[member=lom21], на дефах - ТСА вниз загнута?
Я планирую хотя бы 5см "запас" до потолка оставить. Перегоняю в ванной, а там супруга нудит плитку на полу поменять. А замена плитки = выравниванию пола "в ноль по горизонтали", и сколько там см этот процесс сожрёт - неизвестно.
Насадка тоже от него ;) ?
ага, она. а куды ее загибать - вверх что ли? ))))  пусть из неё головы капают
ага, будет на мне обкатывать )))
По высоте у меня так:
куб 50 литров 34 см высотой
переходник куб-колонна 3 см
царга 220 см
деф 11 см.
итого 270 см.
потолок 274 см - еще 4 см на подставку на колесиках, что бы куб под колонну закатывать.
[member=lom21],
Воспользуйся моментом - и углуби пол ))))
Вроде и без углубления всё должно получиться!
Куб планирую вот такой, единственное что неудобно - приварить "молочки" под 4 царги так, чтобы царги в итоге получились параллельны друг другу - верхняя поверхность выпуклая...
Кое-что получается:
http://forum.grainwine.info/index.php/gallery/album/109-rk-4h-s-nuo-icargoi-pasterizacii/
Покритикуйте, что-ли...
PS. Не удается склеить с предыдущим сообщением.
[b][member=Mihalich][/b], херли критиковать...
ЗАПУСКАЙ уже...
[b][member=alexeyT][/b],  :-)
Её еще доставить нужно, но главная засада на сегодняшний день - насадка. 7 литров надо, однако.
Попробовал запустить аппарат на воде (тут описал...) Посношаться с ним, видимо, еще придется  :sarcastic:
Кое-что получается:
Впечатляет! Но видимо затратно и сложно новичку сразу такую запускать. Можно, в качестве варианта, по одной колонне запускать и на стену рядом вешать. Подключать к одному баку.
[member=uvenal], что затратно-то?
4 трубы с баком обходятся однозначно ДЕШЕВЛЕ 4х отдельных аппаратов...
а можно еще и ОБЩИЙ деф простейшей конструкции сверху нахлобучить...
Дракоша с баком и автоматикой обошелся около 30 т.р под ключ
[b][member=uvenal][/b], я всё-же рекомендовал бы освоить ректификацию на одной колонне. Научишься делать на одной - потом хоть 10 запускай одновременно.
Если опыт более-менее есть - то делать многотрубник. Да, если доступна высота метра 3-4, можно взять пример с Алкобрата, сконструировать толстую колонну, набить галькой - будет дешевле многотрубника. Наверное...
Наверное..
не будет. гарантированно!
короче, за 5 часов отжал 15 л спирта. 1500 голов до этого РАБОТАЕТ!!!! ДРАКОша летает....
15 / 5 = 3л/час
3 / 4 = 0.75л/час
Это примерно получается трубы 50мм Двн и 2.5м насадочной части?
2.5м
там 2 метра
диаметр не помню точно, их 2 Дракона.... один ф53х1.5, второй ф51х1.5
непринципиально?
там 2 метра
[/quote
Тогда по Сержу1 получается расчетный отбор Дракоши = 0.458 * 4 = 1.83л/ч.
За счет чего отбор 3л/час? За счет качества спирта или есть другие причины?
