leon013 91 Опубликовано: 10 января 2022 (изменено) Все управление происходит в чате телеграм. Что может: 1. При отключенном режиме термостата удаленное управление нагрузкой. 2. Режим термостата. Температуры включения и выключения обогревателя задаются отдельно. 3. Возможно использование твердотельного реле вместо приведенного на схеме механического. 4. Вывод данных о температуре по запросу или периодично (задается в настройках). 5. Все настройки сохраняются в памяти устройства. При первичном запуске НИКАКИХ настроенных параметров нет. Схема проста до безобразия. 1.Плата NodeMCU (ESP8266). 2.Модуль механического реле (красная плата с выбором управляющего сигнала , высокого или низкого уровня) 3.Датчик температуры DS18B20 4.Резистор 4.7кОм 5.Прошивка устройства возможна "по воздуху". Первоначально - только с ББ. Еще пара картинок. Все подробности в инструкции (как создать бота, как настроить ). Гугл тоже никто не отменял.... Инструкция : term_light.pdf Прошивка : term_light_v1.00.bin З.Ы. 1.Все материалы предоставляются "как есть". 2.Все риски по оборудованию вы берете при изготовлении на себя. 3.Прошивка возможно будет исправляться или дорабатываться , но это не точно (по наличию у меня свободного времени). 4.Исходники не предоставляю. Изменено 10 января 2022 пользователем leon013 1 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 660 Опубликовано: 10 января 2022 (изменено) осталось только получить фиксированный IP или это для домашней локальной сети придумано? Изменено 10 января 2022 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 10 января 2022 5 минут назад, Naruto сказал: осталось только получить фиксированный IP Простите мое любопытство... А оно вам зачем ?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 660 Опубликовано: 10 января 2022 3 минуты назад, leon013 сказал: Простите мое любопытство... А оно вам зачем ?)) если удалено управлять не из домашней сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 10 января 2022 17 минут назад, Naruto сказал: или это для домашней локальной сети придумано? Продумано ))) 10 минут назад, Naruto сказал: если удалено управлять не из домашней сети Вот потому и используется возможность создавать боты в сети телеги... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marges 5 Опубликовано: 10 января 2022 а дисплей с TM1637 можно прикрутить?) чтобы еще цифры на месте показывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 10 января 2022 5 часов назад, marges сказал: а дисплей с TM1637 можно прикрутить?) чтобы еще цифры на месте показывали? Прикрутить то можно что угодно... вот зачем... Тут вся суть именно удаленного контроля и управления. А такие задачи с ТМ1637 решаются гораздо простыми девайсами, схем которых в интернете как грязи.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 10 января 2022 5 часов назад, leon013 сказал: Продумано Респект . Если это решение стабильное и без глюков , то отлично - не нужно любить мозги с проброской порта и другими качелями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 10 января 2022 2 минуты назад, митрик сказал: Если это решение стабильное и без глюков Перезагрузки бывают, было пару раз. Без каких то видимых причин, но тк все параметры сохраняются, то работа устройства восстанавливается сразу же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 10 января 2022 @leon013 D1 mini PRO , подходит ? Лежит у меня такой , Лакибокс из него делал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 10 января 2022 @митрик Теоретически должно. Мне не на чем попробывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 10 января 2022 Ок , как соберусь с мыслями и появится время , обязательно попробую . Для такого интересного дела , можно и телегу установить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marges 5 Опубликовано: 10 января 2022 1 час назад, leon013 сказал: Прикрутить то можно что угодно... вот зачем... Тут вся суть именно удаленного контроля и управления. А такие задачи с ТМ1637 решаются гораздо простыми девайсами, схем которых в интернете как грязи.... Не, эт понятно. Но если есть уже готовый прибор, передающий показания, почему бы не показывать их ещё на месте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 11 января 2022 9 часов назад, marges сказал: почему бы не показывать их ещё на месте) согласен. Но в моем случае и целей таких не было и времени на это нет , да и пробовать не на чем будет. Если только на будущее в блокнотике записать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 12 января 2022 О, Интересно. Это для чего такая балалайка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marges 5 Опубликовано: 12 января 2022 Можно на балконе включать подогреватель дистанционно, чтобы картоха не замёрзла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 12 января 2022 38 минут назад, marges сказал: Можно на балконе включать подогреватель дистанционно У меня в гараже трудится такой, почти такой. 41 минуту назад, marges сказал: чтобы картоха не замёрзла. Но если отключить режим термостата, то можно просто как WiFi розетку использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Датчик Самогоныч 12 Опубликовано: 21 марта 2022 leon013, Добрый день коллега! Как получаете сообщения боту? Через getUpdates, или setWebhook? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 21 марта 2022 @Датчик Самогоныч Приветствую. Сообщения получаю через getUpdates. В используемой библиотеке по другому никак.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Датчик Самогоныч 12 Опубликовано: 21 марта 2022 16 минут назад, leon013 сказал: Сообщения получаю через getUpdates. Вот я тоже через getUpdates, без белого айпишника по другому сложно настраивать для рядового пользователя. Но я беспокоюсь, как бы Телеграм не надоели эти постоянные запросы о наличии команд от пользователя, и как бы он не стал банить. Даже не знаю, стоит ли на это направление время тратить и развивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 21 марта 2022 14 минут назад, Датчик Самогоныч сказал: как бы Телеграм не надоели эти постоянные запросы о наличии команд от пользователя тогда бы он эту лавочку с ботами давно уже бы прикрыл. Да и другой альтернативы особо и нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Датчик Самогоныч 12 Опубликовано: 21 марта 2022 16 минут назад, leon013 сказал: тогда бы он эту лавочку с ботами давно уже бы прикрыл. Не знаешь, может у него есть ограничение по частоте и количеству обращений? Я что-то по этому поводу ничего не нашёл. 17 минут назад, leon013 сказал: Да и другой альтернативы особо и нет... Да есть конечно. Делать белый IP и поднимать свой сервер. Но уж больно с IP хлопотно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 21 марта 2022 2 часа назад, Датчик Самогоныч сказал: Не знаешь, может у него есть ограничение по частоте и количеству обращений? https://limits.tginfo.me/ru-RU Но лучше запрос чаше чем раз в 3 секунды не делать... где то вычитал на форуме, не помню уже на каком... 2 часа назад, Датчик Самогоныч сказал: Делать белый IP и поднимать свой сервер Свой сервер чего? 2 часа назад, Датчик Самогоныч сказал: Но уж больно с IP хлопотно. VPS на удаленной машине как вариант... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Датчик Самогоныч 12 Опубликовано: 21 марта 2022 ну нормально. До этого ещё далеко. Если что, разок забанят и объяснят Что-то я не нашёл, как бот может обновлять только последнее сообщение, и кнопочки под ним менять? В играх для Телеграм видел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon013 91 Опубликовано: 21 марта 2022 2 минуты назад, Датчик Самогоныч сказал: Что-то я не нашёл, как бот может обновлять только последнее сообщение, и кнопочки под ним менять? так это все нужно смотреть как реализовано в используемой библиотеке... В некоторых даже может и не быть некоторых функций вообще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
