Букинист Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Опубликовано 30 марта, 2016 П.С. У меня товарищ, по мотивам осетинских чачеваров, сделал самогонный аппарат из кастрюли и полиэтиленового пакета. Видел этот прикол в интернете. Не думаю что товарищ твой делал г/х.
Антел Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 (изменено) [member=Букинист], но пил... Это по приколу, а "изыски" имеют и плюсы и минусы... Изменено 30 марта, 2016 пользователем Антел
Букинист Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Опубликовано 30 марта, 2016 Озвучь цену и производительность. Озвучить цену чего? А производительность маленькая 1л./2ч. с сырца.
Антел Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 (изменено) [member=Букинист], просто, с определенным опытом, из любого Г можно собрать аппарат. Но вот надо ли? И ГХ будет в норме. В отходах 70%. но за то бюджетненько... П.С. Блин. вот не хочу свою продованскую сучность демонстрировать, а забываю. порой... Изменено 30 марта, 2016 пользователем Антел
Михаилыч Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 по мотивам осетинских чачеваров Абхазских! До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
Антел Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 (изменено) [member=Михаилыч], мне православные роднее... Изменено 30 марта, 2016 пользователем Антел
Букинист Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Опубликовано 30 марта, 2016 Абхазских! -Так он БОЛГАРИН! А какая разница?
Антел Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) Цулафан то немцы, да англичане удумали. Болгары ни при делах... Изменено 31 марта, 2016 пользователем Антел
Антел Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) [member=Букинист], сами енто не пьют... Изменено 31 марта, 2016 пользователем Антел
sia Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) Владимир, у тебя в теме любые бюджетные аппараты обсуждаются, или только дистилляторы? Ну рискну... Бюджетная НБК. Два термоса по 400 рублей и пять метров нержовой трубки Ф8мм - 750р. Плюс 100гр медно оловянного припоя и ортофосфорная кислота - общая сумма около двух тысяч... плюс кое какие-остатки обрезки нержовые от предыдущих аппаратов по мелочи.. Пепелац собран и установлен на стартовом столе, но пока не взлетел - предстартовая подготовка не закончена... Пы Сы Рано хвастался... работает фигово.. переделывать надо... Изменено 3 апреля, 2016 пользователем sia 1 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Вадим_П Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) Я, так сказать. чтобы чуть тему оживить. Все знают мою колонночку, высотой 50см, из которых 14см занимает дефлегматор. Т.е. насадки СПН там сантиметров 30 примерно по высоте. Диаметр трубы 22мм. Анализы все видели. в общем, всё хорошо, если закрыть глаза на потери. Так вот, вопрос в следующем. Если увеличить немного высоту, ну типа сантиметров на 10-12, и, соответственно, насадки засыпать уже 40см по высоте, при сохранении диаметра основной трубы и размеров дефлегматора, ЧТО должно улучшиться, в смысле какие параметры напитка? Изменено 2 апреля, 2016 пользователем Вадим_П Всего доброго!
alzay74 Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 Да особо никакие,крепость и разделение чуть возрастут. 1 Совершенно секретно!Перед прочтением сжечь!
Вадим_П Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) Да особо никакие,крепость и разделение чуть возрастут. Лёш, а регулировки, в смысле чувствительности к напору охлаждения не станет чуть меньше? Меня всё устраивает, и крепость, и качество, и вкус, единственное, хотелось бы как-то уменьшить зависимость параметров перегонки от напора охлаждения. Даже с игольчатым краном хотелось бы регулировок "порастянутей". Изменено 2 апреля, 2016 пользователем Вадим_П Всего доброго!
alzay74 Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 У тебя пленочный дэф?В принципе не должно,но вот вкусоароматики может поубавиться,для сахара плюс,для всего другого минус. Совершенно секретно!Перед прочтением сжечь!
МАРТ Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) Лёш, а регулировки, в смысле чувствительности к напору охлаждения не станет чуть меньше? Посчитай отношение диаметра к высоте ,,22см -10 диаметров 44 см 20 диаметров ,,66 см царги -30 диаметров ,,,Вадик а это уже спирт ,,,, сделай нормальный возврат флегмы сооруди нижний отбор флегмы ,,2 диаметра от низа колонны Изменено 2 апреля, 2016 пользователем МАРТ
Вадим_П Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) сооруди нижний отбор флегмы ,,2 диаметра от низа колонны Саш, ткни носом, если есть возможность, где это посмотреть. Т.е. как сделать? Это же не просто отверстие просверлить на 4,4см выше куба в царге и туда трубочку вставить? Изменено 2 апреля, 2016 пользователем Вадим_П Всего доброго!
МАРТ Опубликовано 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 Саш, ткни носом, если есть возможность, где это посмотреть. Т.е. как сделать? Это же не просто отверстие просверлить на 4,4см выше куба в царге и туда трубочку вставить? Просто ТРУБОЧКУ на 6 силикон оденешь пережималку , и если есть конскую иголку ,,\ большого диаметра \ они для короче хер его знает для чего они но там дыра как у разбойника сумка ,,у меня такая есть ,,и про концентратор я тебе писал изучи тему и будит у тебя польский буфер [b][member=Вадим_П][/b], Не понравится ,,просто возмеш силиконовую трубку в узел завяжешь и заглушишь но я думаю тебе понравится -особенно запах ,, иголка нужна что б крышку в банке проткнуть т вставить ,,банка должна быть закрыта ,,там мало накапает грамм 50 но это ,,,,Вадик это и есть отходы 2
шинкарь Опубликовано 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 [b][member=Вадим_П][/b], ещё где-то было про концентратор (вроде так называется) флегмы. Собирает флегму со стенок под пленочным дефом и льет в центр. Автор идеи шибко хвалил. Ну ты скорее всего в курсе.
Вадим_П Опубликовано 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор идеи шибко хвалил. Ну ты скорее всего в курсе. Да. мне Саша (Март) в первую очередь об этом сказал. Сейчас думаю. как бы концентратор приладить. Всего доброго!
SlavaIvanov Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 У меня Домовенок 7 (покупал за 9000руб) Он действительно сделан очень качественно, аппарат довольно тяжелый, толщина металла 2,5 ,из пищевой нержавейки . купил для себя и остался очень доволен! Немного дороговат, но я же покупаю не на один год-по этому остановился именно на этом аппарате. Вполне бюджетный вариант.
KAPABAH Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Вполне бюджетный 9000руб да ужжж! толщина металла 2,5 нахера?!!!Реклама однако)) 1 Собака дрыхнет, караван пьёт. Мир, труд, спирт!
Антел Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 [b][member=KAPABAH][/b], А я и не допер... :sarcastic: Посмотрел, товарищ из Москвы. Недавно в прямом эфире ребятки из Москвы говорили, что в принципе все нормально, но напрягает рост цен на икру и красную рыбу. Ведущая офигела, сказало что вы не вся страна. Так что я спокойно к 9000 отнесся. П.С. Нашел сайт, там и за 1200 есть и кубики прикольные. Хотя оборудование весьма своеобразное. П.П.С. Чесс слово не реклама.
SlavaIvanov Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 А чем вас так цена в 9000 напрягла? Дневной заработок, однако....
Архип Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 У меня Домовенок 7 (покупал за 9000руб) Он действительно сделан очень качественно, аппарат довольно тяжелый, толщина металла 2,5 ,из пищевой нержавейки . купил для себя и остался очень доволен! Немного дороговат, но я же покупаю не на один год -по этому остановился именно на этом аппарате. Вполне бюджетный вариант. А чем вас так цена в 9000 напрягла? Дневной заработок, однако.... С таким дневным заработком можно было и восьмого Домовёнка купить . 2 стёкл, как трезвышко
alexeyT Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 [member=Архип], ну немного не в теме мой земляк.... просто не в курсе, что его дневной заработок выше среднемесячной пенсии по стране... да и свои 9 выложил не на самый лучший вариант... 1
