Автоматика для РК с облачным интерфейсом
dunkel
@митрик  Вроде все довольно просто: http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html
Попробуй подать 3,3В через резистор 170 Ом, если ТТР будет открываться, то больше ничего и не надо.
А если не получится, то через оптопару и отдельный источник, как в статье нарисовано.
Подскажите, какую плату надо брать? А то по запросу ESP, али выдает кучу разных вариантов. Какая по надежней будет?
На этой плате хорошо сделано питание, но это все-таки 8266 - АЦП только один, ЦАП нету, да и пинов немного.
На будущее развитие я бы брал esp32 с максимальным количеством разведенных пинов:
https://aliexpress.ru/item/32864722159.html?item_id=32864722159&sku_id=10000014440609820
Пару слов о датчике давления HX710B.
Несмотря на то, что китайцы указывают рабочее напряжение 3,3-5В, этот датчик адекватно работает только при 5В.
Есть хорошая статья, где это подробно расписано: https://2shemi.ru/datchik-davleniya-podklyuchenie-modulya-k-arduino/
Но я все-таки попробовал подключить этот датчик напрямую к ESP, т.е. от 3,3В.
Результат получился интересный:
Если при 5В диапазон был линейный 750 - 1677, то при 3,3В он разрывался на первом участке 1637-1677 и дальше 840-1258.
Простым арифметическим действием это легко исправить:
  if ( P_KUB > 1600 ) P_KUB = 840 - (1677 - P_KUB);
И теперь график выглядит гораздо лучше:
Для калибровки был сделан U-образный манометр, подключенный параллельно датчику давления. Без косяков не обошлось, ибо раньше таких девайсов не делал.
Опыт заключался в ступенчатом повышении давления по прессостату  и анализе значения на U-манометре.
Результат получился вполне адекватный
Есть косяки в конструкции этого U-манометра , но в целом, хайли лайкали, можно утверждать 1попугай=2мм. вд.ст.
Изменено пользователем dunkel
dunkel, я когда-то пробовал  MPS20N0040D-D. Чисто на столе, а не в бою.  Сделал к нему дифф усилитель, для пробы. Не понравился большой температурный дрейф, хотя казалось бы  мостовая схема,  забросил.  Может я неправильно приготовил. Найти ща не могу куды дел.
Интересно бы проверить его на стабильность на разных температурах в купе с АЦПушкой. Датчик однозначно привлекателен ценой.
Изменено пользователем Z_h_e
Уж не знаю, какие температуры нужны для этого датчика.
Зачем его пихать в пекло?
Я не знаю. Но температура окружающей среды у этого датчика примерно соответствует температуре на кухне.
Отсюда и КАРЫ.
43 минуты назад, dunkel сказал:
1попугай=2мм. вд.ст
1мм. рт.ст=13.5мм.вод.ст
Можно пересчитать
44 минуты назад, митрик сказал:
Можно пересчитать
Можно.
Цели и задачи какие?
12 часов назад, Z_h_e сказал:
Температура из куба не передается на ДД?
Датчик Давления (ДД) не имеет ничего общего с температурой.
Но, жизнь внесла коррективы.
Я ничего не продаю, просто предлагаю подумать.
Вероятно, бесплатные решения не очень нравятся тем, кто продает.
22 часа назад, Z_h_e сказал:
3м силиконовой трубки с гидрозатвором.
НЕ передается.
Нужно правильно ставить опыты.
Хотел добавить компенсацию атмосферного давления, а выяснилось, что HX710B в этом и не нуждается. В прошлый раз АД было 748мм.рт.ст, сейчас 735, т.е.падение на 13мм, что примерно соответствует 90 попугаям. Но никаких изменений не наблюдается, как была нулевая точка 801, так и осталась. Как было в пленке 850-860, так и есть. Получается что датчик работает как дифференциальный и на изменения АД не реагирует.
Вроде в даташите на MPS20N0040D так и написано: Range: 40kpa (differential pressure)
Друзья, те кто просматривают данную тему.  В данном топике я увидел применение ДД MPS20N0040. Задал, как мне показалось, интересный и важный вопрос по точности измерения, так как у меня с ним не задалось, но как и писал  я не пробовал его в купе с АЦП HX710B. В ответ сходу получил оскорбление от ТС и, к своему стыду, я на него ответил, не стоило конечно уподобляться, просто я не ожидал подобного ответа (не ожидал это мягко сказано), ведь я задал банальный технический вопрос, который стоило бы обсуждать, имхо. Так что я извиняюсь перед всеми кроме ТС, благо модератор  почистил.
А что касаемо торговли, я не продаю датчики давления (вообще  ничего не перепродаю), подумал может есть альтернатива подорожавшему MPX50...  Да и при чем тут это, даже если бы продавал?
dunkel, пиши обо мне то хочешь, я твои посты, многократно редактируемые, понимать не хочу, в них логики я не увидел, просто просьба мой ник официально не упоминай, а то ведь "колокольчик звенит" форума, иначе бы и сейчас не зашел данный топик..
2 минуты назад, Z_h_e сказал:
А вот тут поподробней, и в мыслях не было упоминать.
Про тебя писать я не буду, пусть другие напишут, ежели достоин.
Про торговлю - "изготовлю автоматику" мне приснилось?
Я ничего не продаю. Мне ничего не нужно. У меня нет вопросов, только ответы.
Пусть модераторы разберутся.
А в прочем, на хрена я вообще все это затеял?
Оно мне надо? Нет!
Прошу модераторов удалить все мои сообщения и мой аккаунт.
Это официальная просьба.
кто нибудь. скиньте куар код сборки блинк на эту автоматику.
