Коллеги. @RATMIR_73 и вас здесь всех достанет. Не ведитесь. Ему что ваты, что омы одинаково.
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
@RATMIR_73 не доставай меня больше, во первых я болею и не могу физически что то там искать и думать на твой счет. А во вторых- ты и по схеме ничего не сделаешь , судя по твоим постам,  не тот уровень . Мой совет-не жадись и обратись к профессионалам, они тебе помогут и это будет работать
Ser64, уж извиняйте барин. И выздоравливайте. Всего вам хорошего.
Ладно так и быть. Че жмусь то.. Давай куплю. У Тебя, или у alex57 который? Он торгует тоже. Ассортимент покажи, или ссылку дай где посмотреть . хорошо?
Выздоравливай, дорогой.
Знаешь, ser64, а когда-то и ты был на моем месте, таким же слепым в электрике. А сейчас в образе . правильно optimist сказал alex57 , что все с чего то начинали, и начинали с нуля.
Изменено пользователем RATMIR_73
20 минут назад, RATMIR_73 сказал:
Ассортимент покажи
Первое сообщение темы.
Гость ser64
Добрый вечер. Как можно получить консультацию по автоматике и дальнейшего заказа. Нужна автоматика для дистиляции и ректификации
Как можно связаться?  Лучше на этом форуме
Гость Андрей
Как заказать ? Для дистиляции и ректификации
Если STH0024 v3 запитать от трансформаторного блока питания, а не от импульсного он перестанет глючить, испытано на своей шкуре.
Управляет простым китайским регулятором напряжения в котором заменил симистор на BTA41-800BRG через дешёвое китайское твердотельное реле,
которое распотрошил и заменил симистор BTA41-800BRG. Оба симистора стоят на одном радиаторе 80х80х30 мм с вентилятором 3 кв.
Добычей зелёного змия занимаюсь очень давно и успешно, теперь попробую заняться ректификацией  старт - стоп на STH0024 v3
для отбора голов без замены прошивки, а на разнице температуры Вкл Выкл.
Добавлена новая сборка
18.02.2016 в 23:56, ser64 сказал:
Нержавеющая гильза диаметр 6,0 мм
В трубку ф6мм внутр полезет?
Нет, трубку придется рассверлить
3 часа назад, ser64 сказал:
Куда ж ее сверлить? Наружный диаметр у нее 6мм.
4 часа назад, Григорий Борисыч сказал:
8мм.
7 часов назад, ser64 сказал:
Блин... А в гильзах 5,8 ТД нет?
Внутренний диаметр гильзы 5 мм, стенка 0,5 мм
12 минут назад, ser64 сказал:
стенка 0,5 мм
Может тогда гильзу подточить? Кто нибудь так делал?
Изменено пользователем okun
По мне проще рассверлить стенку 1 мм, чем подтачивать 0,5. Можно легко из герметичного датчика сделать не герметичный;)
1 минуту назад, ser64 сказал:
Нержу сверлить проблематично.
Жизнь вообще сложная штука))
Но Поиск в сети иногда помогает... например
https://zen.yandex.ru/media/toolpoint/kak-sverlit-nerjaveiku-sovety-i-hitrosti-5a9c353d9e29a20ffc2f67ee
Изменено пользователем ser64
1 час назад, okun сказал:
8мм.
Вообще то если наружный 8мм, можно расточить аккуратно сверлом 6мм, в шуруповерт , только нужно поставить его на слабое срабатывание трещетки. Сверло закусывать будет, чтоб не сломать. Стружку почаще вынимать.Ну и сверло несколько раз подточить нужно, садится . Если нет возможности, тогда несколько сверл запастись ..
@ser64 сверлить можно, рассверливать трубку очень проблематично. Я это хотел сказать.
