Сергей, прими и от меня большой кусок благодарностей!
Всё работает как часы, только температурный датчик видать не на месте прикрутил. Первые три перегона с хвостами.... Третьего дня перегнал, выставив t тела 78,5 дельта 0,2. Получил больше, чем отбирал без автоматики, без хвостов (наконец-то).
Да, и колонну заземлять пришлось - клапан на первой ещё перегонке чудачить начал. Заземлил - полный ажур!
Сережа, это в шапку-бы надо...
Уж не знаю, куда еще вынести информацию про заземление куба, у многих подобные неприятности случаются, видать ТЭНы кривые :-)
Изменено пользователем ser64
Всем доброго здравия. Есть несколько вопросов:
1) для отрицательной клюшки+царга на ф35 какая версия прошивки оптимальная ?
2) автоматика позволяет работать с двумя датчиками температуры?
3) можно ли реализовать режим контроля за процессом перегона браги, например при достижении заданной T в кубе подавать звуковой сигнал ?
[b][member=alx_sun][/b],
1. 2.6 для всех режимов
2 нет
3 нет
это автоматика ОТБОРА
... например при достижении заданной T в кубе подавать звуковой сигнал ?
Это умеют делать относительно дешевые китайские термометры.
здравствуйте, приобрел автоматику хотел опробовать но кошка перегрызла проводок на датчике буду перепаивать
1 как сделать чтоб было герметично?
а то остальные контакты были тоже не герметичны а я так понимаю что в гильзе царги замкнуло бы
2 как фиксировать сам датчик в гильзе царги? или надо просто к царге приматывать
[b][member=vodila][/b], дак что получается гильзу глушить, и датчик прямо к царге?? а вроде кажется что находясь датчик в царге было бы точней
post-1758-0-23237700-1507357576_thumb.jpg потом утеплить..
Можно не глушить,но датчик нужен в гильзе post-1758-0-34212500-1507358618_thumb.jpg,где заказывал автоматику ,там он есть отдельно можно докупить..
Дополнительный датчик температуры DS18B20 в металлической гильзе с штекером USB для устройства на базе STH0024
Нержавеющая гильза диаметр 6,0 мм
Изменено пользователем buflon
да, не плохо бы такой датчик, но к сожалению у меня какой то не такой, ну может как нибудь приобрету
а что с гильзой датчик лучше или нет??? и вообще как лучше такой датчик как у меня примотаный к царге или с гильзой вставленый в гильзу царги???
Да пофиг,если царга не утеплена,то примотай к царге проточив надфилем небольшую площадку под датчик,посади его на термопасту post-1758-0-86189000-1507361698_thumb.jpg закрепи хомутами и хорошенько утепли
[member=buflon],[member=buflon],а прикладывать датчик ровной стороной к царге да?
Не дошло дело до пайки датчика. Кошка и саму ножку датчике погрызла. Придется другой брать
[b][member=Никола89][/b], а кошка дура, будет гильзу жрать. Там и провода вкусные... :mosking:
Какие параметры надо поставить, чтобы клапан открылся и не закрывался?
Не повредит ли кланану или блоку автоматики длительное постоянное открытие клапана?
Прошивка 2.6
Заранее благодарю за ответы.
Вчера закончил читать все страницы ветки. Сегодня появился вопрос - о пропускной способности клапана? - она паспортная? или самому нужно определить? Если, да - то как лучше? Готовлюсь к покупке  СТХ. А вопросы - по принцмпу: готовь сани летом.))))
[b][member=sia][/b],  Ты много слов сказал, которые я итак знал, а на мой вопрос не ответил.... почему-то.
Я закрепил клапан над банкой и на первом ректе, в момент отбора подголовников, замерил количество сливаемого за 6 минут с параметрами 0=0,5, Р=5, Р=6 и Р=7, умножил на 10 и получилось 750, 600 и 480 мл в час соответственно. Этими настройками и пользуюсь. У тебя циферки другие будут. Про паспортные данные не знаю, к моим клапанам паспортов не было.
[b][member=sia][/b],   За конкретику - спасибо. Если я эти мл поделю на время, то получу - мл/сек. Ведь это она исходная величина настройки СТХ?
Про последнюю прошивку не знаю, в моих задается время открытия и период в секундах, а уж миллилитры под клапаном приходится мерить и считать самому.
