сибирк 67 Опубликовано: 6 мая 2016 Добрый день! Поставьте меня в очередь на автоматику отбора. И вопрос у меня есть РМЦ от "самого и водка" смогут ли они уживаться по помехам если включить в одну розетку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 6 мая 2016 Константин, ответил в личке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovataty 6 Опубликовано: 25 мая 2016 Сергей, большое спасибо. Автоматика пришла. Все опробовал, работает отлично. Даже возле аппарата стоять не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 25 мая 2016 [b][member=Vovataty][/b],Заказ делал "под тебя". Приятно слышать отзывы о своей работе :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
иванн 76 Опубликовано: 6 июня 2016 [member=ser64], Сергей, посылку получил, упаковка отличная, все доехало в сохранности, сегодня проверил в работе, все в порядке, спасибо громадное за труды)))))))))) творческих успехов..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 7 июня 2016 [b][member=иванн][/b], Хороших напитков! :-) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks86 0 Опубликовано: 11 июня 2016 (изменено) здравствуйте, есть ПВК,две царги, дэф, рм2, стх, клапан от Володи Джоллера - подскажите, что можно выставить на автоматике при первом перегоне браги на сс всухую, дабы максимально отсутствовать при процессе? заранее спасибо) Изменено 11 июня 2016 пользователем aleks86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 12 июня 2016 датчик температуры DS18B20 Получилось так что повредил датчик температуры .Вопрос какой нужен датчик Т , DALLAS DS18B20 18B20 к-92 или DALLAS DS18B20 18B20 18S20 TO-92 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardvik 200 Опубликовано: 12 июня 2016 (изменено) DALLAS DS18B20 максимально отсутствовать при процессе? Не получится. Эта автоматика не отключит нагрев. Только клапан перекроет при достижении заданной температуры. Можно конечно 99 градусов выставить, период 10 и отбор 9 например. Будет 9 секунд сливаться и секунду закрыт. При 99 в кубе перекроет отбор. Там есть режим дистиляции. Последнее меню ставишь единицу. Только у меня через минуту он отключается в этом режиме. Изменено 12 июня 2016 пользователем hardvik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 12 июня 2016 DALLAS DS18B20 Это понятно , а вот какой из них - DALLAS DS18B20 к - 92 или DALLAS DS18B20 ТО - 92 , или нет разницы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 12 июня 2016 DALLAS DS18B20 ТО - 92 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 12 июня 2016 для лучшего контакта плоским надфилем можно проточить на круглой трубе площадку для DS-ки Не нужно этого делать. Теплопроводность стали в 250-300 раз больше теплопроводности пластика, из которого сделан корпус 18В20. Так что если хочется уменьшить инерционность, нужно точить датчик. Для этого нужно взять кусок 100 наждачки, обернуть ее вокруг трубы и сделать несколько поступательных движений плоской частью датчика вдоль оси трубы, вверх-вниз. Корпус датчика во первых утончится, во вторых примет форму трубы и будет прилегать к ней большей площадью. Хомут тоже нах. не нужен. Достаточно примотать датчик нитками, а сверху разок обмотнуть скотчем, на всякий случай. Чтобы нитка не развязалась. Для справки: Теплопроводность пластика 0,15-0,2, стали 50 вт/м*гр. Ну а термопаста под датчик действительно не помешает. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E15 7 Опубликовано: 28 июня 2016 Не получится. Эта автоматика не отключит нагрев. Только клапан перекроет при достижении заданной температуры. Можно конечно 99 градусов выставить, период 10 и отбор 9 например. Будет 9 секунд сливаться и секунду закрыт. При 99 в кубе перекроет отбор. Там есть режим дистиляции. Последнее меню ставишь единицу. Только у меня через минуту он отключается в этом режиме. Соответственно, на элементарное отключение воды тоже никак не отреагирует. Ни о какой безопасности, на сколько я понимаю речи не идет. И да, что мешает применить клапан на 12 вольт в совокупности с диодом? По мне, так релюхе абсолютно плевать какой ток коммутировать переменный или постоянный. Зато на постоянке не будет проблем с помехами, которые нахлобучевают проц до полного ступора (внезапные сбросы параметров). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 30 июня 2016 (изменено) Солидные дядьки! Дайте мне примерные настройки этой автоматики. Она работает без проблем, но читать инструкции и пр. ломает, да и не понимаю я там всякие дт, фч, и пр.. Сергей64 мне первый раз по тлф подсказал куда и сколько по кнопкам тыкнуть. Получилось отлично. После отключения питания настройки сбросились. Кстати, какойто кондюк на память не помешал бы. Сделаем таблицу настроек? Примерные исходники: толщина ТРУБЫ( Т ), высота, насадка, нагрев, сырьё. Начнём? с малого. Труба медная ф35 L 70см набита СПН 3,5х3,5. сверху дэф рубашечный 18х22 с рассекателем. В куб любое количество кВт до 5. Какие настройки и по пунктам чё понажимать? Изменено 30 июня 2016 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 30 июня 2016 [member=xOther], Ильдар, меняю таблицу на царгу :rofl: (шутка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 30 июня 2016 (изменено) меняю таблицу на царгу ЗапростА. ф35мм метр в наличии, 0,75 две штуки есть , ииии 42-й полметра есть но без фиттингоФФ Изменено 30 июня 2016 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 30 июня 2016 Я в наперстки не играю(хотя бы 50-60) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 30 июня 2016 Да ладно, норм пашет твоя автоматика, тока настраивать пока не научился)) https://vk.com/video26373793_456239031 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 30 июня 2016 [b][member=xOther][/b], э...а может инструкцию почитать? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 1 июля 2016 а может инструкцию почитать? Зенки зАлиты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 4 августа 2016 (изменено) Похоже чел прорекламировал клапан, # используя клапан *** или подобный по типу.. # в моем тексте этого НЕТ Изменено 4 августа 2016 пользователем ser64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Alex 25 Опубликовано: 5 августа 2016 Похоже чел прорекламировал клапан, # используя клапан *** или подобный по типу.. # в моем тексте этого НЕТ Сейчас все бросятся выкидывать надежный и работоспособный клапан НХ-3 и приобретать клапан данфосс. как они в работе показывают себя? Наипавшись с разного рода пережималками, зажимами от капельниц, иголками от шприцов, прикрутил автоматику на базе СТН-0024, не нарадуюсь. Все просто, надежно, предсказуемо, но в моем случае снабберная цепочка оказалась обязательной, были сбои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorik15 37 Опубликовано: 5 августа 2016 снабберная цепочка оказалась обязательной А можно поподробнее - что это ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 5 августа 2016 [member=Mr.Alex], сам сделал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 5 августа 2016 (изменено) Оригинал... Устройство предназначено для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции Используется термостат STH0024 v3 с новой прошивкой, получивший следующие функции: - Отбор фракций путем открытия Эл.магнитного клапана отбора на заданный промежуток времени (от 0.5 до 99 сек) с периодом от 1 до 999 сек между открытиями. Это позволяет реализовывать как классические стратегии отбора, так и периодический отбор. - Блокировка открытия клапана при превышении температуры на контрольном участке выше заданной температуры на заданный порог - Возможность снижения отбора путем увеличения периода между срабатываниями клапана после превышения температуры на контрольном участке. Подделка: Не честная реклама втиснутая в чужой текст ! Устройство предназначено для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции Используется термостат STH0024 v3 с новой прошивкой, получивший следующие функции: - Отбор фракций путем открытия Эл.магнитного клапана отбора на заданный промежуток времени (от 0.5 до 99 сек) с периодом от 1 до 999 сек между открытиями. Это позволяет реализовывать как классические стратегии отбора, так и периодический отбор, используя клапан х...х или подобный по типу.. - Блокировка открытия клапана при превышении температуры на контрольном участке выше заданной температуры на заданный порог - Возможность снижения отбора путем увеличения периода между срабатываниями клапана после превышения температуры на контрольном участке. Так, для памяти... Форумчане такое прочитают - вроде как ser64 Сергей рекомендует... Изменено 5 августа 2016 пользователем Аквалюб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
