От динозавров - М. Меркер,  Фукс   :)
Теперь вина не делают, а на спирт из гнилой картошки ферменты плесени пускают.
Книге 100 лет. Думаешь с тех пор ничего не изменилось?
И вино делают и спирт нормальный есть.
По поводу приготовления затора для виски...
Там используется солод с повышенной диастатической силой, чтобы повысить выход спирта на кг зерна. Осахаривание затора дает примерную пропорцию 80 на 20 процентов сбраживаемых и несбраживаемых сахаров, альфа амилаза этот предел не в силах преодолеть. Чтобы повысить выход спирта применяется метод вывода мальтозы из затора путем ее сбраживания. При выводе мальтозы бета амилаза может нарезать часть отставшихся декстринов на мальтозу, глюкозу и фруктозу.
В пивоварении это не нужно.
Думаю не изменилось.  У Кунце  есть  пару графиков.
у кого-то читал про равновесие по концентрациям  и обратимость,  ни как не могу найти у кого, очень интересная информация
на счет винокурения, - там все проще - ферменты живут до самого куба, про "вывод мальтозы сбраживанием" мне понравилось, сразу не догадаться о чем речь идет :)
Графики, - Кунце, стр 145,
Изменено пользователем 127L
Ничего не нашел к сожалению на 145 странице :-)
Может речь не про проращивание солода для виски, а вообще про общий цикл? Солод для приготовления виски наверно сушат при более низких температурах, чтобы потенциал ферментов более полно сохранился. Вот сроки производства и увеличиваются.
Изменено пользователем BrewmasteR-kld
Речь вообще не про виски, а про вино ( старинный спиртной напиток из зерна), который не требовал выдержки в боче. :)
Кунце переиздавали раз 10 наверно, - у меня СПБ 2001 год, может так найдешь -  2.4.1.2.1 Ферменты расщепляющие крахмал (амилазы).
Я так то тему курю, думаю может кто каких зачетных пивных рецептов выложит. Проверенных-любимых.
У меня солода ржаного ферментированного мешок. Мой опыт пива из него негативный.
Делал кто красное ржаное?
[member=Glog], здесь на форуме аж 2 темы по ржаным пивам. Рецепт от Гиви пользуется популярностью.
Рецепт от Гиви
Пойду пороюсь.
Подскажите, плз, проверенный рецепт грюйт-пива.
Мой вопрос остался без ответа...
Зато развели теории на 2 страницы. Давайте не отвлекаться на теорию пива, ферменты и перегон-есть профильные темы. Тема: вопрос о рецепте-ответ.
Большая просьба-есть вопрос, знаете где лежит-кидайте ссылку, а не отправляйте в космос.
рядом)
Да нашел я. Делал по рецепту без специй. Вышло пиво с кислинкой. Квасом воняет. Вштыривает не на шутку. Крепкое. Не понравилось.
Темные солода могут дать кислинку, особенно - квасной) Если еще отважишься варить, то попробуй добавить его в 72.
Крепкое - это не в солоде дело. Засыпь, режим затирания.
И да, фломастеры все еще разные))
Ясно. Интересный ход. Охотку не отбило. Буду пробовать.
Делал ячменное красное,  использовал чуток жеренного ячменя (не соложенного). По-моему, "ферментированный" (на самом деле деферментированный солод) годится только на квас.
Интересный ход
Позволю себе цитату [member=BrewmasteR-kld] с соседнего форума
Ржаной ферментированный (квасной) солод в затирании не нуждается. В силу своих особенностей он затиранию  не поддается.   Его нужно  разваривать отдельно, чтобы разрушить кристаллическую структуру. Тогда фильтрация пройдет хорошо.  Чем позже добавить в затор этот солод, тем меньше перейдет в него пентозанов, увеличивающих вязкость затора, и ухудшающих фильтрацию сусла. Я развариваю его в отварке. ))) Просто добавляю его при кипячении отварки, и это решает все проблемы.
Надо попробовать.
[b][member=porony][/b],  попробуй, только в "автоклоне" сваришь весь затор, - отчерпывать из "автоклона" придется :)
надеюсь если попробуешь  не будешь столь критично-иронично относится к пиндосовским трем тазикам? :)
[b][member=porony][/b], когда попробуешь сварить поймешь все сам
С ржаным ферментированным солодом не всем пиво нравится. Да и разный он этот солод бывает.
С отваркой и добавлением в нее около 7 процентов от общей засыпи этого смолотого в пыль солода фильтруется все замечательно. Затирать его не нужно. В принципе ржаной ферментированный солод можно и при кипячении сусла добавлять, вот только грязь лишняя не нужна.
В нем совсем нет крахмала?
Где-то ты писал, что он "кристалличен". Где б про кристаллический почитать?
Изменено пользователем porony
Вова, пшеничка выдерживается на дрожжах неделю-десять дней при +8- +10 и неделю-десять дней при 0 - +4. Никаких переливов на дображивание. Холодное созревание на дрожжах. :-) А уж потом карбонизация.
Стандартные паузы
37-10мин, 45-10мин, 52 -10 мин, 65→отварка→75
Состав засыпи. Более 50 % пшеничный солод, 20-25% пилс, 20-25% светлый мюних. И немного карамельного.
Вообще этот вид пива оброс массой легенд от жопоруких пивоваров. :-)
Разве при выдержке 20 дней в холоде пшеничка не станет прозрачной как слеза?
