5 минут назад, Kolew сказал:
в виде активной дрожжевой разводки
А что это такое?
  • Ответов 401
  • farabundo
    89
    51
  • Олеган
    46
    41
Это проведение определённого процесса подготовки активных сухих дрожжей с целью стимуляции максимального количества выживания их особей при переходе их из сублимированного состояния в активное.
* При насыпании сухих активных дрожжей "сверху сусла" большая их часть гибнет.
Изменено пользователем Kolew
@Naruto ,не знаю ,как ты понял, но то, что в кавычках, ни к тебе ,ни к твоему опыту никак не относится.Твои советы мне очень помогали не раз. Возможно , невнятно сформулировал текст: отмечаю 44-ю годовщину свадьбы!
@RSM при таком брачном опыте простительны тезисы вроде "не ковать" :).
По навеске дрожжей, производитель вообще не даёт н каких рекомендаций, рецепты на пачке Брагман это "сопли" которые наковыряли менеджеры мирБир из носа (именно компания мирБир экспортирует эти дрожжи  из Британии и то что на пачке написано выдуманно ими, как и собственно название, а кто там производитель они упорно не колятся, даже нам)
Производитель реальный может лишь дать количество (приблизительное) живых клеток дрожжей на грамм.
Далее если бы внимательно прочитал, то что я пишу, то может быть понял о чём идёт речь, одно дело навеска минимальная, что бы дрожжи захватили затор пока его не захватили другие звери, как случилось у коллеги с затором. Другое дело это избежать длительного многократного  цикла размножения дрожжей продуцируещего много ненужных примесей. В идеале затор забраживать большой навеской уже живых дрожжей, которые можно добыть если снять с дрожжей первый фильрованный затор, промыть дрожжи холодной водой и закинуть полкило-кило таких живых и влажных. дрожжей на 100 литров, если соблюдать чистоту, то дрожжи можно использовать до 4 генераций (заторов) дальше они мутируют в сторону  "дикарей".
Так же Брагман очень неплохо "женятся" с воронежскими и если нет желания тратить много денег на Брагман, то можно добавлять 1/5 Брагман и 4/5 воронежских, совокупная навеска при этом может вырасти в 5 раз стартовая за те же деньги, сбпадиваемочть при этом так же высокая как и на чкд Брагман.  В моем опыте чем больше дрожжей задать на старте  тем продукт выходит чище.
Классика жанра - для того чтобы активные сухие дрожжи уверенно захватили весь объём сусла нужно:
1. Внести их в виде активной дрожжевой разводки
2. Если есть вероятность бактериального заражения - нужно увеличить навеску активных сухих дрожжей максимум на 25% от рекомендуемой производителем нормы на декалитр
* Применение увеличенной нормы от  указанной создаст эффект "толпы" и будет только во вред
2 часа назад, Kolew сказал:
А как это делается?
13 часов назад, farabundo сказал:
А как это делается?
Не буду давать ссылки на сторонние ресурсы, но, между нами говоря, найдите через Яндекс блог коллеги @Kolew . Он там даёт ОЧЕНЬ подробную инструкцию.
2 часа назад, Zwei V сказал:
@Zwei V А здесь ему ответить коллеге@farabundo что, гордость мешает?
@farabundo два раза спросил, а в ответ тишина.
4 минуты назад, Alexx_Any сказал:
Ну, насчёт гордости - не знаю. Мало ли что. На всякий случай ссылку @farabundo в ЛС скинул.
15 минут назад, Zwei V сказал:
ЛС скинул
Спасибо, я уже нашел на дзене.
Прочитал. Слишком уж много танцев с бубном. И не понятно, какой эффект это дает. Не проще ли рекомендуемый объем дрожжей задать.
Изменено пользователем farabundo
44 минуты назад, farabundo сказал:
Что-то ты не про то прочитал. Какие танцы? Вроде ж речь про  обычную   активацию (разбродку) дрожжей. Но изложено чрезвычайно умными словами. И вовсе это не обязательно.
Так мы бурбон не скоро сварим... Хорош оффтопить!
  • Смешно 2
Да, вобщем-то, особых танцев там нет. Если по-простому: размочить дрожжи тёплой водой, а как намокнут - разбодяжить суслом с температурой градусов 33-35. Через 30-60 минут дрожжи уже вовсю заработают - можно выливать в сусло. Желательно чтобы температура разводки и сусла не отличалась более чем на 5-7 градусов (чтобы избежать теплового шока дрожжей). А делается всё это для того, чтобы дрожжи максимально быстро заселили брагу и не дали бы развестись в ней всякому левому зверью. Вот вроде и все танцы.
@farabundo , да, прочитал. Вот так и делают из мухи слона! Перфекционисты, мать их ети. Но имеют право. Дрожжи выдерживаешь при комнатной температуре. В воду25-30*С бросаешь чуть сахара , не спеша вносишь дрожжи, даёшь намокнуть, не спеша размешиваешь, ставишь в тёплое место. Чуть запенятся, вносишь их в сусло. Температуры сусла и дрожжей д.б. одинаковы. Усё!!! Некоторые дрожжи надо активировать, а некоторые вовсе не зачем! Написано в инструкции.П.С. Уже ответили.б
Изменено пользователем RSM
3 минуты назад, RSM сказал:
Изначально вопрос был "сколько вносить сухих воронежских дрожжей в кукурузное сусло". Пока что мне нравится такой вариант: измеряю плотность и вношу в пересчете на сахар по инструкции
9 минут назад, Zwei V сказал:
А против зверия есть доксициклин
@RSM
2 минуты назад, RSM сказал:
Конечно есть. Просто эти методы были придуманы ещё до эры антибиотиков.
Но мы и правда здесь нафлудили. Всё это уже не раз было обсосано в темах о браге (и не только). Так что, это скорее туда.
01.03.2024 в 12:19, farabundo сказал:
Шутки шутками, но сколько вешать в граммах? )
10-20г на 1 кг зерна или солода
Спасибо. Я понимаю, что великая точность в этом вопросе не требуется. Однако 20 - это вдвое больше, чем 10.
10-12 или 20-25 еще куда ни шло
2 часа назад, Alexx_Any сказал:
Отвечаю. Писать 100500-й раз одно и тоже не улыбается. Исходя из этого специально сделал базу информации. Ссылку на неё не дал, т.к. не знаю политику форума по поводу размещения сторонних ссылок.
По поводу геморроя или ещё чего.
Не важно что сбраживать, такая разводка эффективно работает на всех видах сусел. Производство активной дрожжевой разводки и её правильное применение позволяют приблизить своё производство к максимальной эффективности и 100%-ному успешному завершению брожения. Ни кого не агитирую. Просто часто читаю про закисания, мхи, блевотину и прочее. Пытаюсь помочь.
4 минуты назад, Kolew сказал:
Олег, спасибо за Вашу методику. Я ознакомился с ней на дзене. Она показалась мне довольно трудозатратной. Есть ли какие весомые преимущества в сравнении с обычным внесением рекомендованного инструкцией объема дрожжей с предварительным регидрированием или без?
Метода не моя. На эту тему после исследований написан ряд довольно интересных научных статей Я просто адаптировал эту информацию к своему производству. А разница конечно же есть. Для меня, по крайней мере. Давно ввёл эту методу в своё производство и не считаю это обременением. Делаю эту разводку в процессе осахаривания затора. К моменту охлаждения сусла эта разводка всегда готова и после её внесения захват сусла живыми активными дрожжами начинается моментально. При других способах внесения большая часть дрожжей погибает при этих действиях и брожение тянут оставшиеся в живых. Про качество сбраживания не буду, т.к. для этого нужно соблюдать ещё и другие условия. Основное преимущество активной дрожжевой разводки  - это практически моментальный захват всего объёма сладкого, тёплого сусла живыми, активно размножающимися дрожжами.
* Странно читать про нормальность применения в винокурении антибиотиков. Нормально сделанное сусло не заражается, потому что сбраживается быстро и качественно. Использование антибиотиков при производстве зерновых браг - это роспись в собственной беспомощности и не профессионализме.
  • Спасибо 2
12 минут назад, Kolew сказал:
А кто ещё пока не стал профессионалом, что им делать? Вот наш коллега ,который задаёт много вопросов, первый затор успешно сквасил. А у него чилера нет, он не может быстро остудить сусло, что б не закисло. А он не знает , сколько надо дрожжей, чтобы всё быстро и качественно сбродило. А он не знает,как активировать дрожжи. А он не знает, как и чем обеззараживать. Одним словом он новичок. А м.б. докси ему в помощь (и не только ему), пока не станет профи, как ты?
Если начать использовать способы самогонщиков - самогонщиком и останешься. Я чиллер намотал за несколько лет до начала его применения. И познавать винокурение тоже начинал с ноля. Только там сразу не было допуска на антибиотики. Допуск был на жажду знаний о процессе затирания, осахаривания и сбраживания. Пафос:sarcastic:
