Кожухотрубный дефлегматор для РК
beloslutzev
Привет всем. Сваял такой дефлегматор для РК, хотя такая конструкция была раскритикована на ХД
Вот цитата одного из коллег с ХД:
"Я считаю, что для дефлегматора максимально эффективный ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОЖУХОТРУБНЫЙ теплообменник (с теплоносителем в трубном и паре в межтрубном пространстве) и это только в том случае если изготавливать дома "на коленке"...
Другие конструкции в этой теме не рассматриваем!"
Всё прекрасно работает. Без перегородок, в таком варианте они даже  во вред - застойные зоны от них.. имхо
 Охлаждение регулирую после дефа ( на выходе).
 Почему я сделал именно так.
Во первых мне как сварщику проще вварить в рубашку 7 трубок нежели крутить димрот. Во вторых человеку свойственно мечтать, а мечтаю я об отдельном помещении для своего хобби (и прикладываю все усилия к этому, а не витаю в облаках), так вот , ключевое сдесь Автономка. Ну ведь проще давить через рубашку КТ чем через димрот из 6ки?
  Шайбы делал никаким не лазером, а просверлил в пластине отверстия сверлом, а потом обрезал по окружности болгаркой..
Надеюсь на конструктивную критику коллег..
Изменено пользователем beloslutzev
  • Ответов 94
  • Антел
    15
  • brig62
    13
  • serafh
    12
  • alexeyT
    11
если не затруднит - переведи...
[b][member=alexeyT][/b], это когда пар в рубашку, а охлаждающую жидкость по трубкам
[b][member=alexeyT][/b], по фотке этого не видно, вроде как обычный КТ.... где пар - по трубкам, а вокруг - водичка бежит...
давай тогда эскиз рисуй
[member=alexeyT], Ты всё правильно понял пар - по трубкам, а вокруг - водичка бежит... А там где на оборот это цитата с Хд о том что так нельзя)))
http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=12573619
[member=beloslutzev], да можно по всякому, если правила соблюдать
только вот название темы....
такую елду на ректификацию ставить.... она ж при грамотном пользовании и 10 кило прожует, не крякнув.
а у тебя - 1.5 ,максимум.
[b][member=alexeyT][/b],  Вот автономку замучу, там и посмотрим 10 или не 10, только сдаётся мне  как бы с автономкой этот деф впритык не оказался)))
[member=beloslutzev], не сцы. даже на авторадиаторе 3-4 квт прожует, не поперхнувшись
это ж - КТ !!
единственное - я бы отрицательный угол сделал бы... тогда пар флегму вниз подгонял...
Вот сейчас как раз стоит задача хорошему приятелю универсальный дистиллятор сделать, там и воспользуюсь твоим советом. Спасибо коллега, я всегда доверял твоему опыту.!
Имхо. Изучал КТ. который ты мне спаял, пришел к выводу, что КТ правильнее использовать, когда пар через трубки в нем проходит сверху вниз, постепенно конденсируясь и превращаясь в жидкость. Жидкость дальше опускается по КТ. ей ничего не мешает и она идет в отбор.
Если пар в КТ идет снизу вверх, то поднимаясь, он начинает конденсироваться, превращаться в жидкость, которая будет стремиться под силой тяжести вниз, навстречу поднимающемуся пару. У меня при этом получались бурлящие звуки, спасала добавка мощности, при этом пар выбивал конденсат из трубок дальше на верх.
Я прав?
[member=serafh], отчасти.
изменив Ф трубок и их длину. можно избавиться от этих неприятных эффектов
на 100% прав  - максимальная эффективность КТ как конденсатора будет при клюве вниз.
но для ДЕФЛЕГМАТОРА - это НЕ очень подходит, т.к. сожрет высоту.
потому и пишу про отрицательный угол...
[b][member=serafh][/b], На РК при 1,5 квт такого эффекта не наблюдал... Сконденсированный пар течёт тоненькой струйкой по низу трубки, а так как давление в дефе в режиме ректификации никакое, то оно и не мешает процессу вовсе.. ИМХО
[b][member=beloslutzev][/b], да у Сергея совсем иные размеры, и КТ вертикально стоит...
Я имел ввиду применение КТ в качестве холодильника (пар идет сверху вниз) и обратного холодильника в БК (пар идет снизу вверх) типа
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/551-brazhnaia-kolonna/
(если заменить спирали на КТ).
Хотя в Дракон Стил КТ применяется именно так, в качестве обратного холодильника. У меня не получилось пока. Надо найти четкий баланс между напором воды и подаваемой мощи.
[b][member=serafh][/b], Не знаю.. слепил бк с рубашечным дефом, шляпа какая  - то, пользую как прямоток, а деф.. ну так с браги СС немного укрепить..
а оно надо??
Экспериментирую.
Ну так кубик 30 литровый,а бражки ставлю литров по 100, Типа для экономии места..Да не, сейчас плюнул на это, делю СС пополам на 2  перегонки, гоню брагу прямотоком до воды
Ну ясен же красен :) Экономия времени и электричества.
Вы исчерпали лимит положительных оценок на сегодня
[b][member=capsolo][/b], точно.
Интересно всё же, чем она не устроила? Сейчас, кстати, вроде самая распространенная конструкционная схема? И есть в продаже как и у 223-го, и у "ректифая", и самодельщики активно её используют...
Вроде задача дефлегматора - сконденсировать пар, ну и направить возврат в центр насадки. А уж каким дефом это делается - вертикальным, наклонным, КТ, рубашечником или димротом - дело десятое...
У меня аналогичный - 7 трубок Двн 10, L=25см. Можно использовать и для дистилляции, но честно говоря не нравится - продукт в отборе горячий (воду предпочитаю экономить, доохладитель по высоте неудобно цеплять), медный "прямоточник" лучше...
В режиме ректификации вопросов нет.
а я тоже не удержался :)
7 трубок 12 х 1 х 250
летом собираюсь с квартиры перебираться на дачу - готовлюсь к автономке
Фотографии в альбоме «РЕК-стУпень», автор kiliwin на Яндекс.Фотках
  • + репутация 6
Как всегда, на высоте!
Великолепная работа!!
Ну раз есть такая тема  то грех не воспользоваться  и не задать вопрос теоретикам
при вот таком расположении КТ дист.
скажем так под углом 45 градусов к вертикали  не будет наблюдаться такой эфект  как неравномерное распределение пара  по внутренним трубкам КТ?   Так пар  будет стремиться  идти вверх и большая часть пара будет  попадать в трубки  расположенные выше  , там конденсироваьстя  , при конденсации будет создаваться разряжение и туда  будет затягивать новую порцию пара в то время как более нижние трубки  в КТ будут оставаться недогруженными. а верхние будут выдавать горячий спирт.  Это только мои измышления ничем не подкрепленные но может кто  подтвердит или опровергнет мои опусы.
