[b][member=Х-П][/b],
ты уверен что у тебя КТ?
просто он то проглатывает весь пар тока так...
Sure," Булат" от rectif-ая.
Видел на рынке твой КЖТ.Наверно расположение штуцера под термометр и отсутствие клампового соединения у тебя правильнее,НО! отбор с внутрен. возвратом мне показался разумнее ,правда штуцер под термометр (не гильза) надо расположить ГОРИЗОНТАЛЬНО минуя попадание на расположение внутренней трубки возврата.
Что то не живенько на этой площадке.Серж,ты куда меня привел?
Изменено пользователем Х-П
Мужики, темку прочитал, но картина не очень прояснилась. Работал я первое время с УПО от Шульмана и самодельным медным рубашечным дэфом над ним. Проблем не было. Решил завести в своем хозяйстве нержовый КЖТ. Рассчитывал использовать при перегонке браги и в РК в качестве дэфа. Все трубы у мена на 1,5" клампах. Прикупил КЖТ 38мм 5 трубок Фвн 6,5мм примерно. Расстояние между штуцерами 300мм.  Первое разочарование на браге. СС течет теплым на 2,5кВт. И впервые почувствовал что такое пердушок (сероводород) в СС. На меди такого не было. Но это ладно
Ставлю его на РК над УО вертикально. Так он сука захлебывается раньше колонны. Булькает в нем все еще на небольшой мощности и флегмы стекает мало. Вижу через диоптр. Добавляю мощи, так через ТСА брызги летят. Грязная мощность работы моей РК 900Вт. Что ваш опыт говорит? Могу через два отвода поставить его с положительным углом наклона. Как думаете? Поможет? Или на барахолку ему дорога?
[member=brig62],похоже деф завоздушен,поменяй местами охлаждение.Медная путанка под НУО избавит от запаха.Вертикальное использовае самое эффективное,наклоняют,если высоты потолков не хватает. Изменено пользователем Х-П
[b][member=Х-П][/b], Ты предлагаешь подавать воду в дэф сверху? Как он в вертикальном положении может быть завоздушен?
Какой НУО на подстиле? Мне проще на медном прямотоке брагу отогнать. Что в результате и делаю.
ага, только мордой вниз и вода навстречу пару.
[b][member=brig62][/b], сечения не хватат, когда пар и флегма навстречу. А как потстил работает, с отрицаловом? Только любимые пердушки... :sarcastic:
Да. 2,5кВт утилизирует. Но на конечном этапе перегонки браги СС начинает какими то толчками течь. Как буд то поплевываясь. КЖТ стоит при этом градусов под 45. Думал, что может быть пар прорывается? Вроде бы нет.
Наклоном я думал пар и флегму развести. Внутри трубок.
[b][member=brig62][/b], Вообще то, как то с трубками, не оптимально. Штук 7 просится или другой диаметр. Попробуй, может и пойдет под углом. Расскажешь...
[member=brig62],что тебе мешает попробывать наклон,только на практике получается только терять мощн. утилизации дефа.На ректе при верт.использовании при подаче охл. сверху как раз и происходит завоздуивание дефа,попробуй снизу не по теории.А путанку ты в потстил лего засунешь в любой верт участок.
Я не совсем мудак. Снизу и подаю. Какая теория? На встречу пару? Так это для максимальной эффективности. Зачем мне она когда надо всего 1кВт осадить?
Попробуй
Похоже ничего не остается другого. Я думал мож кто уже пробовал. Тема то прямо так и называется Кожухотрубный дефлегматор для РК.
а можно подробнее? Как считал? Теория, про что написал и практика, по крайней мере моя, говорит, что наоборот.
просто, при необходимости такой подачи воды ставят дроссели  и т.д. и т.п., а на практике подачу воду снизу используют х.з. сколько лет...
Не, ну открытия это хорошо, но как то... :pardon:
Да, конечно. Тот же перевертыш. И ставит именно под углом. Меньше габариты и расход воды. Наверное твой деф своеобразный... Ежели не прокатит, подари... :sarcastic:
Изменено пользователем Антел
[member=Антел],меняю амплуа-буду наблюдателем экспериментов 62.
Это мой вариант использования КТ на клюхе. КТ стоит через кламп, в зависимости от режима перегона, можно меня угол.
Все работает хорошо.
Изменено пользователем Luk
Дней через 10. Не раньше.
Вот и прошло 10 дней. Попробовал сегодня. Под наклоном работает получше, но на 900Вт грязными опять начинает булькать. Снял и заменил на испытанный в боях медный рубашечник. Короче попадос. В ближайшее время положу этот КЖТ под трамвай.
[member=brig62], А как это чудо выглядит в сборе, на колонне? Вроде слышал, что если нет свободного объема между срезом КТ и ТСА, может быть такая фигня. Я когда КТ делаю, или колпачок или заглубляю, бульканья не наблюдалось  Не с этим связано?
Это каким Макаром?
[b][member=brig62][/b], ни фига не понятно. ТСА спрятался? Возврат внутренний или внешний, в уголке?
[member=serafh]
Вот таким же
[attachment=32576:2017-08-17 10-49-36.JPG]
Что тут макаристого?
[attachment=32577:2017-08-17 10-56-30.JPG]
Не поленился перекрутить
Изменено пользователем brig62
Стало еще более макаристее, эти два фото ничего не обьединяет, может ракурс иной?
ПС: на первом фото нержовый КТ, на нижнем - наверху медь :crazy:
[b][member=brig62][/b], Вариантом использовать его на отрицательной клюшке, как  на фото Luk. Пар не будет вешать флегму. Только врезать ТСА а узел отбора все равно не видно...
Теперь более-менее понятно. Я в свое время промудохался с КТ, когда пар в них идет снизу вверх.
Мое имхо: трубок в дефе много, но они малого диаметра, достаточно было 3-4 штук  и длина дефа
и трубок соответственно великовата, сконденсированная в трубке флегма опускается навстречу пару,
малый диаметр усуглубляет возникновения захлеба или выстрелов флегмы в ТСА.
Согласен, в этом случае флегма будет стекать по ходу движения пара,а не навстречу
Опять имхо, применение КТ в дефлегматорах на РК наиболее целесообразно при Т-образных дефах,
при этом охлаждающая вода будет идти по трубкам
[b][member=serafh][/b], Вот теперь я по твоим граблям прошелся.
Между диоптром и КЖТ он и есть. От Шульмана. Ссылка нужна?
С отрицательным углом понятно, что не будет захлебываться. Была надежда сделать с положительным. Тем более УО под этот вариант хорошо заточен.
Небольшая медная царга на 42мм, крупная насадка из того же материала на восходящей и
нержовый холодильник по нисходящей - получится нормальный дистиллятор для первого прогона.
ПС: все равно я бы сделал его чуть бОльшим в диаметре и короче в длину. Трубок хватило бы длиной 10-12 см.
У меня такой успешно работает, см. в медной теме.
С отрицаловом он там уже не нужен, можно ставить его внизу в качестве УНО
