БайбаК
чем ?
Чем крахмал! :laugh:
На самом деле, с ней работать быстрее и проще. А если добавить ферментированный ржаной солод, то вашьпе знатная вкусняшка выходит.
  • Ответов 191
  • БайбаК
    46
  • Vovhu
    31
  • geocem
    16
  • Alhimik
    14
Чо та выход с патоки низкий. 270 кг-> 65 АС~> 0.24 с кг.
[member=Vovhu],с крахмала сколько получается?
Изменено пользователем Seve-s
дист с нее уж точно пошлый, а спирт нейтрален пох с чего хоть с деревяшки.
Брага воняет мерзко, а вот сэм через медь выходит нормальный, питкий. Вкус сладковатый и даже где то ореховый с нотками зерна.
поскольку тема огромная , прочти стр 4 и 5 .
Так будет не всегда ...
0.54, 0.51, 0.6 с крахмала. И на зачем та патока? Лучше уж заморочиться на крахмально-солодовую.
А почему не на паточно-солодовую? Есть производители вискаря, которые именно так и делают.
интересно, даже очень, если можно ссылку.
Коль, я сейчас по работе занят, не найду. Но тут аналогия с пивом. В пивоварении во всю мальтозу применяют, так и с вискарем. Там по сути маленькие отличия в процессе, и отсутсвие хмеля, а в остальном все идентично. Конечно, в большинстве своем так варят дешевые сорта, но таки варят.
ох дядя ты зашел в дебри, пиво и виски=но есть реальные отличия.
и давай так выдай мне реальную технологию проверю, а так нет.
Коль, я хоть и дядя, но имя то у меня есть.
Вот, почитай для начала: http://www.ldsivers.ru/stranichka-tekhnologa/patoka.php
И главное, пойми, что может далеко не каждый производитель расскажет, но многие реально именно мальтозной патокой заменяют солод или его часть солода. Я это знаю, т.к. одно время работал на крахмалопаточном производстве.
В общем в кратце, рецепт прост: несоложенка, ферменты, и высшие сахара в виде мальтозной патоки. Вся эта бурда бродит отменно, и по вкусу очень близка к продукту из солода. В современном мире рулят заменители, позволяющие снизить затраты на продукт. А как еще выиграть в конкурентной борьбе за потребителя, ведь ему важнее всего цена. Для любителей хардкора есть дорогие бренды и сорта напитков. Только большинство предпочитает продукцию подешевле.
Ну и молодцы :)
Алекс, или Алексей или реально Алекс,? :-)
почитай для начала
читано перечитано...
= зерновой виски. рецепт проверен и утвержден рабочий.
 еще есть что сказать?
Изменено пользователем БайбаК
Можно называть меня Алекс.
Ну так я про что? Или ты не знал, что в зерновой вискарь могут и солод добавить? Например Тайцы так и делают, и не скрывают.  А шотландцы и инглы в тихую мутят. Вот потому я и увлекся производством своих напитков, и нахожусь на этом форуме.
... понятно  будь так добр если тебя не затруднит выдай классификацию виски... ох ох...
В данном случае речь об обычных зерновых. Но и в блендах тоже используют, и даже в односолодовых. Вот интересно, ты на вкус отличишь продукт с патокой, от продукта без. Я как то делал так называемый вискарь из солодо-паточного концентрата виски от интеркваса. Так вот, обывателям на вкус он больше приглянулся, нежели односолодовый. Но там еще годовая выдержка была в бочке из под мадеры. Профи по употреблению виски смутились, но больше по наитию, просто чуяли подвох.
запросто.... и мой лучший друг, был по осрамлен
продолжай... так поступать мне реально не нужно от тебе заквасок просто берега видь.
:sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:  хорошо , мадера очень тонкий вкус дает не то что херис.
давай не жидись высылай 100гр..
более того я тебе скажу зерно это или солод...
Коль, все уже испито. Но ради тебя поставлю на концентрате, только в бочке держать не буду. Сейчас вот овес ращу на зеленый солод и вино сделаю. А потом если доеду до Метро, то куплю концентрат и сделаю.
Вобщем надоело мне сначала горячей водой заливать , ждать , потом холодной ...
Сделал по сахарной схеме :
Насыпал крахмал
Ферменты
Дрожжи
Залил все это дело теплой водой перемешивая , пока наливалась вода . Получилось то же , что и с осахариванием . Шапка " зерненого творога ))" получалась и при горячем осахаривании .
Короче , фото сегодняшнего замеса и вчерашнего по этой схеме прилагаю .
Крайние две фоты - вчерашний замес . То , что плавает сверху , рассосется на 100% к концу брожения .
Осталось посмотреть на срок брожения , но судя по тому , как бродит , я думаю разницы не будет . Кстати на предпоследней фото рябь от брожения )).
На этом думаю вопрос с крахмалом для меня решен !:)
Забыл . Всегда наливал воды , как на последнем фото . Пена поднималась до крышки , пачкала . Вчера недолил литров 15-20 в 127л бочку . Сегодня долил . Крышку мыть не надо . Пустячек , а приятно ! :)
[b][member=Vovhu][/b], Владимир, ну как выход по ХОСу то? Выгнал уже или нет? А то у меня на кодзях выход был по такой схеме 0,32АС всего...
Разницы , что по срокам , что по выходу не заметил . Около 550-600 .
Всех приветствую, как выяснилось,  обычный и модифицированный по разному ведут себя в браге.  "...Все очень просто, крахмал не растворяется в холодной воде, он просто выпадает в осадок, а вот модифицированный крахмал в воде растворяется..."
https://www.youtube.com/watch?v=xRmQsl06XhQ
экспериментировал с крахмалом и разными температурами, брал по массе 2 части крахмала на 3 части воды, выводы:
1. После разведения крахмала в холодной воде он очень хорошо смешивается но быстро образует плотный пластелинообразный осадок на дне банки.
2. При температуре воды до 70гр. С крахмал ведет себя как и в холодной воде.
3. При 80 гр. воды С происходит клейстеризация, очень густой кисель, но при добавлении фермента "А", кисель мгновенно разжижается в жидкое "молоко".
4. Не надо разводить холодной водой, надо сыпать крахмал в  кипяток. Крахмал остужает воду и при t=80 вносить амилосубтилин. Все прекрасно разжижается, даже при перемешивании ложкой все комки растворились.
5. С полученным раствором, при желании можно работать с прямым нагревом.
6. Оставшийся объем воды позволит охладить затор без чиллера.
И да, можно все рассчитать под свои объемы: формула для определения конечной температуры при смешивании: сумма произведений температур веществ на их массу и деленное на сумму масс.  t = (t1·m1+t2·m2) / (m1+m2).
если амилосубтилин  внести при 95 гр. С а потом крахмал, что-то мне подсказывает что кратковременно он выдержит и клейстер не появится.
Изменено пользователем TolikGolov
Привет ,коллеги.
В этом году , наросло картошки в огороде, что и сохранить негде, подвал маловат оказался.
Отжал сок соковыжималкой Нептун, отстоялся, и крахмал в осадок выпал.Сейчас крахмал сохнет на даче,
на втором этаже. Картошку отсортировали, мелочи мешка три, ещё столько же резанной, и проволочник
кое-где погрыз. Ясно дело, на семена отобрали, на хранение, родственникам отдать и т.д. а всё что
лишнее- будем перабатывать  на крахмал, потихоньку, кил по 100 за раз. :):).
Жал яблоки в прошлые выхи, достал старую стиралку ЗВИ - у неё центрифуга есть. ВЕЩЬ, однако!
Нептун отжимает только 50-60% сока, жмых вываливаю в большой чан, доливаю 2-3л кипятка на ведро жмыха,
постоит часок, потом в центрифугу в наволочке ,и на отжим. за 6мин объём центрифуги 6л выжимает насухо.
Только бак наружний у центрифуги прохудился от времени, надо разобрать, да ведро пластиковое приделать.
И тогда с картошкой дело тоже веселее пойдёт. Выбросить на компост не хочу, крахмал же покупать за деньги,
особенно когда сам временно безработный, тоже, не дело.
Сорри, если не в тему, но вроде, как про крахмал разговор был :).
[b][member=Alexey U.][/b], Байбак и Вовху тебе по крахмалу в советчики... но Коля сейчас в Трактире ...Гену гоняет...
