БайбаК
а что было бы проще крахмал копейки, масло оптом тоже, мешай гони, но вот ни задача росток оболочка эфиры энантовые, которые возникают при перегоне, откуда им взяться?
Согласен. Просто пока нет у меня парогена и нет ПВК (выбираю между ними), а есть только куб с аристоновским теном 3 кВт. Вот и экспериментирую.
  • Ответов 191
  • БайбаК
    46
  • Vovhu
    31
  • geocem
    16
  • Alhimik
    14
,тут писал выше, можно добавить без последствий 10% чистого, от общей массы крахмала(не зерна или солода) а крахмала, для увеличения выхода АС.
Долил водой из под крана горячей до 45 л . Т стала ~ 45. Осахаривание ~ 1,5 часа .
а почему именно такая (низкая) Т для осахаривания?
Не хватает обьема бродилки .
Выше говорил , что пытался кипятком Т поднять до 70 , не вышло по обьему . Ну и так все устраивает :)
Так будет не всегда ...
Интересно, при малом времени осахаривания и низкой температуре ( видно как остыло так дрожжи и внесли),
выход спирта хороший. Думаю дрожжи можно вносить при 40 и процесс пусть идет, хуже не будет.
Ура , открыл дачный сезон !
18 ~ кг крахмала , 36-А , 72-Г . Залил водой ~ 60с° , 50 л .
Для разжижения хватило и около 35 л , но чтобы поднять Т , залил все , что было в печном бачке ( 50 л). Т стала ~ 52 , стоИт осахаривается .
Комков НЕ намного больше , чем когда заливал сначала холодной , потом добавлял Г .
Кстати , все непромешаные места и комки растворяются во время брожения на ура ! Поэтому сейчас даже не заморачиваюсь с ними .
Изменено пользователем Vovhu
[member=Vovhu],На тэнах не пригорает?
Тот кто работает,тот тоже ест.
[b][member=Макентош][/b],а первый пост прочитать, не пробовал?
или чукча не читатель чукча писатель?
[member=БайбаК],Коль , наверно первый пост можно поправить . Читай мой эксперимент с горячей водой выше.
[b][member=Vovhu][/b],Давай пока оставим как базовый, метод много кому интересно 5 стр прочтет.
Просто затирание занимает такое же время как на сахаре , через час - два , просто добввь воды :)
Просто по первому посту достаточно много движений , а они как выяснилось совсем не к чему :)
Подскажите, где, по адекватной цене, крахмал, купить, килограмм эдак 100-200 на пробу.
Бибирево , ул Корнейчука . 30 р/кг.
Что за фирма? Сайт с адресом имеет? Изменено пользователем Амбал
А есть ли разница во вкусе если крахмал картофельный или кукурузный
а в сахаре свекольном или тросниковым есть? ;)
крахмал продукт рафинированный как и сахар, и выделить хоть малейший запах исходника из него не получится он годится только для спирта или сема высокой очистки.
А ещё есть такая вещь, как "экстракт кукурузы сгущенный" - это то, что остаётся после извлечения крахмала, по идее все вкусовые там.
Но , это наверное уже другая история ).
Дай точную наколочку!
,там не контора по продаже . Это столовая , у них пару тонн завалялось , распродают .
Алекс , ты спроси у нее , можно ли телефон ее на форум выложить .
Доброго всем времени суток. Ребята, в природе существует патока мальтозная кукурузная. То есть готовый продукт по вашей теме. Я брал по 27 р/кг. Консистенция мёда, прозрачная, углеводов около 78%. Бочка 200л. весит 270 кг. Выход из этого кол-ва мальтозы -65 л. АС. Но видимо там кроме мальтозы ещё чего-то водилось, потому как если смотреть по углеводам должно бы получиться 80 л. АС. Но хоть с крахмалом муздыкаться не надо.
Мальтозная патока лучше крахмала. Но и найти ее труднее. А бочку 200 литров далеко не каждый осилит. А так, интерквас продает по 180-250 руб баночку 650 гр. Дорого, однако.
чем ?
