ziugrai Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) [member=Вадим_П], коллега[member=akvalang72], имел ввиду если перегонять СС с меньшим содержанием примесей колонне легче будет работать, соответственно и продукт будет чище, ИМХО конечно. Изменено 24 марта, 2016 пользователем ziugrai
Александр956 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Опубликовано 24 марта, 2016 В 3 раза больше при одних условиях? В http://forum.grainwine.info/index.php/topic/517-laboratornie-issledovanija-sposobov-i-metodov/?p=24553 применялись живые свежие дрожжи СПб производства, по моему "Люкс". Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
porony Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 браги бродили рядом,'при одной температуре Антон, речь о старом анализе, где температуры 20 и 30 сравнивались. [member=Александр956], Получается, все пляски с ГМ идут под хвост, если использованы плохие дрожжи? Тогда какие хорошие?
61003 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 очевидно идеальны специализированные дрожжи, например такие. подозреваю, что они набраживают то что доктор прописал, причем пи любой температуре
Garik80 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Кроме колонн нечем гнать? "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Вадим_П Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) А ты 1 к 10 гидромодуль видел где? Как где? В эксперименте Александра956. Он сбраживал две браги. Одну с гидромодулем 1:5, вторую 1:10. Все остальные условия были одинаковы. Анализ обоих вариантов предоставлен. А вопрос мой был о целесообразности Там, в посте выше, я же всё написАл. Кроме колонн нечем гнать? Как показывает практика, не НЕЧЕМ, а НЕЗАЧЕМ! Качественный продукт получается и на НЕ КОЛОННЕ. НО, это требует отдельных телодвижений и поэтому более сложен и неэкономичен. Изменено 24 марта, 2016 пользователем Вадим_П Всего доброго!
Garik80 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) [member=Вадим_П],ну и? Так это вроде и не секрет был. Он в книгах прописан, в технологиях. Спасибо ему за подтверждение. Но для какой технологии этот гидромодуль? Для спирта он нафиг не нужен, а для виски на прямотоке? Все упираеся в технологию. Если ты работаешь с колонной, я смысла не вижу такой гидромодуль делать. Эти гидромодули описаны для продукта с вкусом исходника. Тебе этот вопрос не понятен? Даже Габриэль говорит в своей методике, что на солоде дробить на тела смысла нет. Там каки меньше чем на несоложенке. Под каждый продукт и железо своя технология. Изменено 24 марта, 2016 пользователем Garik80 1 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Вадим_П Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Если ты работаешь с колонной, я смысла не вижу такой гидромодуль делать. Совершенно верно! Я же именно поэтому и усомнился в нужности более чистого сырца! Говорим с тобой об одном и том же, и думаем тоже! Просто я, наверное, как-то аляповато выразился, поэтому ты меня и не понял. Изменено 24 марта, 2016 пользователем Вадим_П Всего доброго!
61003 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 исходя из этих данных теоретически для колонны имеет смысл ГМ делать наоборот меньше, для уменьшения количества голов а следовательно времени ректификации. а вот количество хвостов при ректификации вообще пофигу при нормальном разделении
Garik80 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 [member=Вадим_П], это очередное подтверждение теритических данных, а на основе этого можно уже и технологию подстраивать под себя. На самом деле с колоннами не все так просто. Grova почитай, он спирт в несколько этапов чистит: эпюрации там разные, колонны. Там фраза есть: под количество примесей количество колонн. Просто кому-то надо это, а кому-то нет. Но когда на хд поднимали вопрос про 5% брагу, там тоже звучало, что это все фигня. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
alexeyT Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 [b][member=Garik80][/b], чето не врублюсь, в чем цимус? поимели ЭАФ в 2 раза более, сивуха меньше в 2 раза, но П намного больше...
Вадим_П Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) чето не врублюсь, в чем цимус? А ни в чём! Нет его. Кстати, а что такое П? Изменено 24 марта, 2016 пользователем Вадим_П Всего доброго!
alexeyT Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 [b][member=Вадим_П][/b], Пропанол. первая промежуточная, из сивухи. идет сразу за спиртом. 1
Вадим_П Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Пропанол. первая промежуточная, из сивухи. ОК! Всего доброго!
Александр956 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Опубликовано 24 марта, 2016 Тогда какие хорошие? Вот и возник вопрос. Получаеься, что сухие, брага с которых имеет бклее приятный аромат, не всегда лучше. Разные температуры брожений проверялись, когда еще не появилась Пакмайя. По аромату она была приятнее живых. Я ей всегда отдавал предпочтение. Опыты отличаются кроме дрожжей еще и еще тем, что в при проверке температурного режима для осветленния браги применялся бетонит. Но на тот опыт он влияния не оказал. т.к. применялся и на низко- и на высокотемпературной браге.. При разных ГМ бетонит не применялся. Может здесь собачка зарыта? Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
Александр956 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Опубликовано 24 марта, 2016 никто не сказал, что есть прямая корреляция качества сырца и качества конечного продукта С твоим аппаратом есть только небольшая зависимость. Но если взять прямоточники, которые только немного продукт очищают от головных примесей и практически не затрагивают сивуху. а то и повышают ее концентрацию (при классическом способе перегона) - там есть большой смысл готовить исходное сырье максимально чистым. И для прямоточников, как это не странно, я склоняюсь к целесообразности отработки метода одного перегона правильной браги. В некоторых случаях его можно будет применять. PS. Мой тесть, его уже нет с нами, всегда делал продукт только одной перегонки. Немного хранится до сих пор. Все и всегда только отличные оценки давали его САМОГОНУ!!! 2 Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
Urajan Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 На мой взгляд самое главное то, что вообще лабораторным методом подтвердилась разница при использовании разных ГМ. Было бы хуже если бы анализ был одинаков По сути даже не очень важно чего там набродило в два раза больше а чего в два раза меньше. Показатели веществ в напитке сами по себе напрямую не определяют его вкусность. Важнее их баланс. Для себя еще раз утвердился во мнении что в дистилляции вкусная брага залог успеха. Появилось желание попробовать и белую вискарную схему и большой гидромодуль
Garik80 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 чето не врублюсь, в чем цимус?будет наверное при производстве виски. Гена знаешь как обрадуется эфирам. Только вот можно ли поставить знак равенства мнжду сахаром и солодом для гм 1:10По аромату она была приятнее живых. Я ей всегда отдавал предпочтение. Я протащился от запаха сс с нбк. Антону тоже понравилось. Но через месяц отстоя в банке его нюхать невозможно. Захадка. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Вадим_П Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 И для прямоточников, как это не странно, я склоняюсь к целесообразности отработки метода одного перегона правильной браги. В некоторых случаях его можно будет применять. Да, в этом случае, безусловно, качественная брага будет чуть ли не самым важным условием. Хотелось бы попробовать. Брагу делаем с гидромодулем 1/10, тут всё понятно. Аппарат, понятное дело, прямоточник. А дальше, не очень понятно. Сколько отбирать голов, до сколька(и) отбирать тело и т.д. Всего доброго!
кило115 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Гена знаешь как обрадуется эфирам. Игорь я их пускаю без излишеств.Лёша говорит,что даже ланг 15 минут был.Но без них нельзя на НДРФ,есть вчерашнии подтверждения Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
alexeyT Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 есть вчерашнии подтверждения пиво несвежее было...
Garik80 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 [member=кило115],а может там самый цимус? Ты же не пробовал. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Александр956 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Опубликовано 24 марта, 2016 Сколько отбирать голов, до сколька(и) отбирать тело и т.д. Ориентироваться только на запах. С головами проще - пропал запах ацетона - перешел на отбор тела. Сивуха - однозначно, практически вся попадет в тело. Отсекать можно с момента появления неприятных, опять же, запахов. Нежно поэкспериментировать и обменяться олпытом. Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
Garik80 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) [member=Александр956],а я правильно понимаю, что если лаборатория делает анализ гх по госту водки, ее не волнует водка это, виски это или это коньяк? Они просто определяют составляющие указанные в госте? Изменено 24 марта, 2016 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
