127L Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) я полагаю ,что альдегиды это головы Цыганков относит кротоновый альдегид к промежуточным, его Крект при 30% - 1,4, при 90% около 1 и далее снижается в область менее 1. Эта примесь размазывается по всему погону если гнать на прямоточнике. Другой вопрос сколько ее в конкретной браге и по каким причинам она возникает. С технологической картой как? Технологическая карта делается под конкретные задачи, как я понимаю задачи каждый себе ставит разные, для дистиллята содержащего эфиров примерно 100 мл/л см. выше. Для спирта могу выложить, если это кому-то интересно 1. головы летят с куба в соответствии с Кр. где там Андрей нашел у Цыганкова разницу в 2 раза, я не ведаю... например метилацетат 30% - 6 90% - 3,7, этилацетат - 30% - 6 90% - 2,3, бутаналь 30% - 3,9 90% - 2 с 10 л АС при слабой навалке отойдут сами за 2-3 часа Вопрос в каком количестве они останутся, если надо убрать по-максимуму то однозначно нужна колонна, если нет такой задачи - можно прямоточником обойтись. По остальным пунктам согласен. Отбор голов периодикой похож на отбор спирта старт-стопом в конце ректификации. И все же даже для спирта очень полезно делать первую дробную на прямоточнике с минимальным укреплением, накапливая для последующей ректификации отдельно "головы", "тело", "хвосты" (перегнать еще раз), в итоге будет три разных СС для каждого из которых будет своя тактика ректификации, - такой подход сократит время и энергозатраты. з.ы. заморачиваться скоростью отбора в этом случае не нужно, все на номинале делается легко - с браги в 12% головы - 1.5% (от обьема куба), тело и хвост по 15 % (примерно) Изменено 20 марта, 2016 пользователем 127L Раствор коварен!
Александр956 Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 с браги в 12% головы - 1.5% (от обьема куба), тело и хвост по 15 % (примерно) ? % не хватает. Наверное тела? Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
Garik80 Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) Столько умных букв написали, а в итоге с 90% навалки головы так же отходят как и с 30%? На насадочной короткой. Я запутался уже. Изменено 20 марта, 2016 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
127L Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 [b][member=Александр956][/b], вроде все учтено, тела и хвостов по 15% (от обьема браги) проясни плиз, ситуацию с отбором голов на прямоточнике - сколько времени отбирал головы и каков их обьем получился? с 90% навалки головы так же отходят как и с 30%? не так же, - чем меньше спирта в кубе, тем быстрее из куба летит ЭАФ, потом она "притормаживает" в колонне на стадии разделения, там накапливается и затем продувается спиртом до почти полного удаления. Раствор коварен!
Garik80 Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 [member=127L],не так вопрос озвучил: качество удаления интересует, точнее чистота продукта в итоге. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Александр956 Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 [member=127L], Да, совпало. Если здесь http://forum.grainwine.info/index.php/topic/517-laboratornie-issledovanija-sposobov-i-metodov/?p=24589, головы отбирал 2-3 капли в секунду до попадания запаха. Время можно посчитать. Объем около 70-100 мл.?? на 1 л.АС. Загрузка куба была не стандартная по объему, поэтому не запомнил. От записей далеко. Поточнее через денек. Все анализы подтверждают, что на прямоточнике существенно можно убрать только головы и прилегающие к ним, сивуха, обычно, только дополнительно концентрируется. 1 Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
кило115 Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Ген, это врятли. На РК надо делать спирт, а разбадяжить его по-вкусу с дедушкиным дистом - это возможный вариант развития. Дист это и есть спирт с примесями.А РК даёт возможность эти примеси резать как захочется.Я понял как и сделаю. 1 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
127L Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 [b][member=Garik80][/b], 1. Если хочешь сделать спирт, короткая колонна не годится. 2. Если нет другой колонны и напрягает ЭАФ, попробуй часть ее удалить на прямоточнике при первой перегонке. Поточнее через денек Спасибо, будет интересно посмотреть. РК даёт возможность эти примеси резать как захочется попробуй Раствор коварен!
Garik80 Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Если хочешь сделать спиртне хочу. С браги не вариант, брага через нбк прошла уже. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
texnar Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 [b][member=127L][/b], Андрей ,я почему про технологию написал и, автор подтверждает про капельный режим. Если мы будем отбирать на полном нагреве, то качественного отбора не получим и сырец надо разводить до 20% ,те в 2 раза ,а то качественно не получим тоже . Про 1,5 % в головы это маловато, конечно, но возьмем их -для подсчета не принципиально. Берем стандартный кег 50л, в который заливаем, в первом случае сс 40% ,и отбираем со скоростью 300мл в час 240мл ,что займет 48 минут. Можем накинуть 10 мин на стабилизацию колонны . Теперь берем и разводим сырец пополам и отбираем по 120 мл на прямотоке, но надо 2 раза все провернуть, те куб нагревать, потом голову, тело ,хвосты и тд .Но даже с первого замеса получается,при скорости, пусть 100мл в час, 80 минут . При этом голов в дистилляте, процентов на 12 будет больше, что хоть и не очень критично, но здоровья и вкуса не прибавит. Выигрыш в скорости более 3 раз только по отбору голов. Далее. Ведь мы хотим получить дистиллят не только с минимумом по головам, но и по сивухе ,допустим менее 05 мг. Тогда нам и сивуху надо как то убрать .На простом прямоточнике это уже невыполнимо, тк она вся в отбор уйде,т ведь крект ее при такой спиртуозности больше 1 и без колонны никак. А вот если перегнать сырец прямым перегоном до 80% за 3 раза, и потом с него отобрать головы на колонне, потом в режиме прямотока отобрать тело до 60% в кубе ,а потом в режиме ректификации дожать хвосты ,то получим вполне питейный дистиллят, где сивухи будет на порядок меньше, ну минимум в 7 раз. Или сразу с браги дробить, а первую часть на колонну, те по Габриелю. Если колонну не применять, то или сивухи много ,те так, что запах перебивает все, или потери в 50% и танцы еще .
Александр956 Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 [member=texnar], Тут еще вопрос созрел. На ХД утверждали, что при долгом нагреве браги "наваривается" много ненужных веществ, ухудшающих органолептику продукта. А вот отбирать головы с браги в капельном режиме было бы совсем неплохо. Хорошо отделяются и последующие перегоны проще проводить. Есть ли достоверные сведения о том, что длительный нагрев браги действительно ухудшает качество получаемого продукта? 2 Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
texnar Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 что длительный нагрев браги действительно ухудшает качество получаемого продукта? По моему, у Миджаяна и Нягу есть опыты и утверждения ,что больше образуется энантовых эфиров при длительном кипячении виноградного сырца, но там как бы это считается полезным, и туда специально "трупы дрожжей" добавляли . Белок сворачивается моментально ,так что с этой стороны засады не жду,да и с сахара сомнительно. С др стороны, если на колонне гнать, то это индиферентно, а вот прямоточные варианты ... ,но мне потеря времени несопостовимой кажется .
Александр956 Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 Проверено влияние пропорций составляющих браги (сахар/вода/ дрожжи) на состав примесей в полученном из этой браги спирте сырце. Гидромодули 1/10 и 1/5. http://forum.grainwine.info/index.php/topic/517-laboratornie-issledovanija-sposobov-i-metodov/?p=24652 5 Вы не ошибетесь, если поступите правильно.
Вадим_П Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Проверено влияние пропорций составляющих браги Я боюсь показаться некомпетентным человеком, но, пусть так, лучше спрошу. Неужели качество напитков, я имею ввиду конечное качество, после уже второй, дробной перегонки, настолько лучше, что стОит перегонять, для получения одного и того же количество сырца, в два раза бОльшие объёмы браги, тратя на это бОльшее количество времени и энергии и т.д.? Ни в коем случае не против анализов, наоборот, только "за", очень показательно, кстати, НО, никто не сказал, что есть прямая корреляция качества сырца и качества конечного продукта. От аппарата и метода перегона - ДА, есть прямая зависимость, а от качества сырца, едва-ли.. Почему я так говорю? Объясню. Я, даже за свою, небольшую, практику получал самый разный сырец. Из недоброда, нормальный, на диких дрожжах, на обычных, с подкормкой, без неё, за три дня, за 14 дней и т.д. Естественно, количество примесей в них ("сырцах") было различным. Так вот, в конечном итоге, качественные показатели конечного напитка сильно зависели от применяемого аппарата (колонны) для перегонки этого сырца, и практически не зависели от его состава. Колонна, в зависимости от качества ССа, просто больше или меньше продукта отправляла в отходы, ну Вы понимаете.. Поэтому и спрашиваю про целесообразность применения гидромодуля 1 к 10 или 1 к 15 при приготовлении браги. Есть ли смысл? Изменено 23 марта, 2016 пользователем Вадим_П 1 Всего доброго!
akvalang72 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 а от качества сырца, едва-ли.. Возьми сырец,подели пополам,в одну часть добавь кала,другую не разбавляй и перегони поотдельности.Уверен,что результат одинаков будет? 1
БайбаК Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 добавь кала как кал повлияет на ...? или есть опыт?будьте добры не пишете флуда тема чисто прикладная.
akvalang72 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [b][member=БайбаК][/b],Опыта нет)но если#141 не флуд,тады звиняйте!прикладывайте)спокойнейшей ночи
Вадим_П Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) если#141 не флуд,тады звиняйте!прикладывайте)спокойнейшей ночи Да, правильно, иди лучше поспи! Изменено 23 марта, 2016 пользователем Вадим_П Всего доброго!
porony Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Температура брожения около 30 градусов. ... Результаты анализов образцов, приведено к безводному спирту: Образец №1 Образец №2 ... сивуха 7500 5200 А как же температура брожения 30 градусов 20 градусов ... сивуха 2,5 грамма/литр 12 грамм/литр В 3 раза больше при одних условиях?
capsolo Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Вить я думаю браги бродили рядом,'при одной температуре. Что сивуха снижается - было известно, а вот, что альдегиды повышаются - это новое для меня. Есть кубы, для которых 1:5 или 1:10 - не важно. Главное - узнать истину. Наибениться в принципе не сложно, с нашими возможностями
Garik80 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Поэтому и спрашиваю про целесообразность применения гидромодуля 1 к 10 или 1 к 15 при приготовлении браги. Есть ли смысл?А ты 1 к 10 гидромодуль видел где? В теме спирта? Фигню какую-то срашиваешь. Тебя бы к Ямбункаю отправить, он тебе мозг прочистит про гидромодуль и турбодрожжи.Давай встречный вопрос- а зачем вторая ректификация, эпюрация? Сходи к спиртовикам, они тебе расскажут сколько колонн надо на количество примесей. Изменено 24 марта, 2016 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
61003 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 т.е. че получается, в идеале надо сбраживать при 20гр и с ГМ 1\8-1\10 в районе 3-4 дней, отбирать 0.5-1% по объему голов с браги и тогда счастье настанет при второй дробной?
breeee4 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 сбраживать при 20гр 1)откуда 20? 2)в чем заключается счастье? 3)что делать при второй дробной?
61003 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 30 хотел сказать, с утра пальцы не двигаются)) вторая дробная уже обоссана, это не интересно обсуждать
