Peskar 2 Опубликовано: 3 февраля 2017 А меня интересует, каким клеем лучше клеить этикетки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 3 февраля 2017 [b][member=freezer41][/b], меткий глаз и твердая рука - лучшие друзья индейца! [b][member=Peskar][/b], я клею на клей-карандаш. Держаться крепко, отмываются легко, пока клеишь - можно чуть сдвинуть (выровнять). Один минус - воды боятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 3 февраля 2017 [member=freezer41],сбрызни то место куда лепиш этикетку стеклоочистителем и спокойно разгладь тряпочкой или пластиковым шпателем выгоняя воздух и все, она сразу не липнет выравнивай как хошэто если совсем не бумажная , а так на карандаш тоже нечтяк 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 7 февраля 2017 (изменено) Зима-мороз, брага живет у батареи... Замаскирована, для конспирации.. Запах от нее, соответственно, в квартире.. нарушает маскировку.. На днях победил его на вовсе и совсем. Собственно хитрость - в качестве затычек для пластиковых кег из под пива использованы пробки от литровых термосов (размер совпал идеально), под силиконовое кольцо подмотано немного фум ленты.. Теперь система держит опрессовку 30 мм рт ст.. Изменено 7 февраля 2017 пользователем sia 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 7 февраля 2017 На днях победил его на вовсе и совсем. Как решил проблему перемерзания трубок, выходящих на улицу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 7 февраля 2017 Укоротил ее нафиг. Сейчас снаружи торчит сантиметров 5 - ничего не перемерзает, -26С за бортом.. была длиннее - перемерзала.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasili4 94 Опубликовано: 7 февраля 2017 (изменено) Полку из фанеры для опалубок вырезал и на неё две белые бочки по 51 литру, на дальний конец ванной встали. Пивных кегов встаёт три) + Выхлоп сразу всё в вытяжку идёт + мыть и разбраживать - сказка. + Т.к. высоко и полотенцесушитель - температура не ниже 24, + Всё это за шторкой)))))) + Куб подкатываю на колёсах к входу в ванну, перепад вниз большой получается, сливаю из бродилок и на перегон. + совсем забыл, из фитингов от кега сварил полку, можно её подключить к центральному отоплению(проточному-полотенцесушителю), правда- пока не пользовал... Изменено 7 февраля 2017 пользователем Vasili4 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jklmn 5 Опубликовано: 7 февраля 2017 [b][member=sia][/b], а герметичность отводящей трубочки со стенкой кеги , как? разница диаметров? PS и почему в этот раз две , а не четыре))))??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 7 февраля 2017 Да разница диаметров.. а две потому что работаю без выходных сейчас.. увы.. но хоть и две но непрерывно.. НБК - Непрерывные Бражные Кеги... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Липунов 19 Опубликовано: 8 февраля 2017 (изменено) Потребовалось соединить два огрызка трубы встык, как на трубе пылесоса, возникла необходимость раздать одну из них . Решено с помощью торцевых головок и молотка У головок размеры шестигранной головки идут через миллиметр, поэтому нетрудно подобрать требуемые размеры уширения. Трубу и головку очень желательно смазать какой-нибудь консистентной смазкой. Медь и тонкая нержа обрабатываются достаточно просто. С толстой нержавейкой наверное будет труднее, придется греть Изменено 8 февраля 2017 пользователем Липунов 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 9 февраля 2017 (изменено) К железу это отношения не имеет. Но кто сказал, что полезные советы должны быть только по железу. Все пользуются Ютубом для просмотра роликов. Кто-то размещает на нем свои. Нарыл в нете скрытые возможности. 10 фишек ютуба ******************************************************************************************************************************************** 1. «Пасхалки» YouTube Может быть, не очень полезные, но точно забавные «секретные» возможности YouTube, которые «спрятали» разработчики.Существует несколько буквенных комбинаций, которые при вводе в поисковую строку меняют ваш пользовательский интерфейс, или происходит что-то еще… Например, вбиваем в поиск «doge meme» — все станет удивительно радужным. Еще несколько комбинаций, которые нужно забить в поиск:Use the Force, Luke — все станет анимированно-подвижнымwebdriver torso — вам может показаться, что это вирусdo the harlem shake — только проверьте, что звук включенawesome — это нужно ввести непосредственно во время проигывания ролика, на клавиатуре (не кликая в поиск). Полоса прокрутки станет цветной 2. Скорость воспроизведения Смотрите обучающий ролик? Не успеваете выполнять пошаговую инструкцию? Есть простая функция в настройках, которая позволяет выбрать скорость воспроизведения вплоть до очень «замедленной». Для этого жмем на кнопку «настройки» внизу экрана, далее выбираем скорость и экспериментируем. 3. Создание GIF-файлов Сервисов для создания «гифок» много. В один из них попасть можно, просто добавив буквы gif в ссылке на ролик в адресной строке. После перехода по вновь полученной ссылке, вы попадете в простой редактор gif-файлов. 4. Как скопировать ссылку с определенного момента ролика Вы хотите показать друзьям только определенный фрагмент? Чтобы максимально упростить эту задачу, воспользуйтесь таким способом. Поставьте видео на паузу, кликните по экрану правой кнопкой мышки, выберите в появившемся меню «Copy video URL at current time» или «Копировать URL видео с привязкой ко времени». Скопированная ссылка запустит видео именно с этого момента. 5. Тесты разработчиков По этой ссылке разработчики YouTube тестируют новые идеи, возможности и функционал. И предлагают сделать то же самое пользователям. 6. Как извлечь аудиодорожку в MP3 из видео В этом непростом деле поможет, например, сервис Peggo. Заходим, вставляем линк с YouTube на тот ролик, откуда хотим взять звук 7. «Закрепите» плеер поверх окон Куча открытых окон. Сделайте так, чтобы маленький плеер Youtube всегда был сверху. Через браузер Chrome установите приложение Floating YouTube. Скопируйте ссылку на любой ролик. Закрепите при помощи «булавки». Нажав, на «крестовую» кнопку вы сможете передвигать этот плеер в нужное место экрана 8. Сохраните видео на компьютер Способов много. Один из самых простых: в адресной строке подставьте слово «save». Перейдите по ссылке. Попадете на страницу, где выбрав нужный формат, легко и без лишних действий скачаете ролик. 9. «Горячие клавиши YouTube» K — пауза или проигрышJ — перемотка на 10 секундL — быстрая перемотка на 10 секундM — выключить звукцифра 0 — в начало видеоцифры от 1 до 9 — перепрыгнуть на 10% — 90%«+» — увеличить шрифт«-» — уменьшить шрифт 10. Функция Leanback Это своеобразный оптимизированный под ТВ интерфейс сервиса. Большие кнопки и ничего лишнего: убраны комментарии и многие функции. Все для того, чтобы ничто не отвлекало вас от просмотра. Ролики будут запускаться последовательно сами. Попробовать функцию можно, перейдя по ссылке. Изменено 9 февраля 2017 пользователем Glog 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslanufalada 7 Опубликовано: 13 февраля 2017 После перегона абсента провоняли и пожелтели все прокладки и трубочки. С трубками все понятно - снял и заменил. С прокладкой сложнее, силиконовый коврик, отрезать, вставить (но качество иногда гмо-гно). Почему-бы не использовать готовые от мультиварок-скороварок - придется куб модернизировать, зато прокладка под любой напиток легко докупается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S4ver 25 Опубликовано: 13 февраля 2017 Обжимной обруч на куб Удалось найти обжимной обруч от ведра с клеем, но диаметр обруча был больше, чем диаметр куба. Решил обрезать. Зажим держался на точечной сварке. Её аккуратно высверлил. Измерил диаметр исходного ведра, вычислил длину окружности. Измерил диаметр куба, вычислил длину окружности. Вычел из исходной длины окружности желаемую и получил дельту. Обрезал обруч на дельту. Приложил зажим на том же расстоянии от края, на каком он был раньше. Просверлил отверстия, сделал зенковку подходящим сверлом изнутри обруча. Закрепил зажим на винтики с гайками. После закрытия зажима обруч будет немного элипсом, можно поправить аккуратно надавив в нужных местах, главное не сломать. Обручи спрашивать у знакомых, работающих на дверном или мебельном производстве, там лаки и клеи бывают в ведрах с такими обручами. Ну и заливаем аквариумным силиконом прокладку нужной толщины. В качестве опалубки - металическая лента. Ленту изнутри обклеить изолентой, чтобы силикон легче обрезать и чтобы она не заржавела от кислоты в силиконе. Обезжириваем поверхности крышки и заливаем с горкой силикон. Потом берем старую кредитку или что то подобное. Вырезаем ступенькой, так чтобы один край опирался на край ленты, а второй на борт крышки. Макаем в мыльную воду и разравниваем силикон. Излишки с карточки снимаем салфеткой. 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 16 февраля 2017 Моя маленькая хитрость. Как перелить содержимое 20 литровой стеклянной бутыли. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Талян 7 Опубликовано: 16 февраля 2017 [b][member=Optimist][/b], извини, а ,что этА синее и т.д.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 16 февраля 2017 Это насос для надувания воздушных шариков двухходовой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava-61 159 Опубликовано: 16 февраля 2017 Это насос для надувания воздушных шариков двухходовой. Лёшь, а если воздуха перекачаешь, как останавливаешь подачу))) Помпа за 200 р для 19 литровых бутылей делает то же самое, нужно только насадить на 20 л бутыль. Ну да ладно, хитрость твоя и она заслуживает уважения. Да и 20 л пока не в напряг перелить. Я как то давно купил большую воронку по ДИАМЕТРУ 20 л бутыля, больше такие не попадаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 16 февраля 2017 [member=slava-61],ща такие воронки сказочные на атланте продают, как раз в бутыль входит хоть ведром лей никаких захлебов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava-61 159 Опубликовано: 16 февраля 2017 на атланте продают Не попадаются мне, как удобно, я при её помощи спирт развожу с водой, быстро и струя такая что мешать не нужно, воду в спирт и быстро закупорка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 17 февраля 2017 Помпа за 200 р для 19 литровых бутылей делает то же самое, нужно только насадить на 20 л бутыль. Да валяются у меня где то пару штук такие, но пластик, а я стараюсь что бы готовый продукт контактьровал только со стеклом, нержавейкой и силиконом, вот сейчас жду из Китая воронки нержовые с сеткой. Да и я пока способен 20 литровую перелить, но зачем судьбу испытывать, тут не обязательно ее ронять, достаточно чуть тюкнуть. Если перекачал просто зажал силиконовый шланг и выдернул насос из пробки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 17 февраля 2017 (изменено) купил большую воронку по ДИАМЕТРУ 20 л бутыля Коллеги, вот уж не думал, что изготовление большой воронки из подручных материалов является для кого то хитростью и они по незнанию покупают большие воронки в магазине. На фотографиях 3 воронки. Из 19 литровой, 10 литровой и 5 литровой бутылок. Большой 1,5 ведерной воронкой наливаю густую часть заторов в куб, т.к. горловина не очень большая и наливая ведром без воронки проливаешь. Сделал высокой, чтобы каша не брызгала по стенам при переливе из ведра. Второй почти не пользуюсь. Сделал до кучи. Иногда через нее фильтрую настойки. Самая маленькая литра на 2,5-3 литра из 5 литровой бутылки. Самая боевая. Больше всего ею пользуюсь. В основном для фильтрования. Прецовки, бехеровки, каразюма. Прижимаешь к горлышку ватный гигиенический диск (у бабы стырил) и накручиваешь пробку с дырками. И держится прекрасно и площадь фильтрования большая. Воронки входят одна в другою. Лежат на лоджии, дополнительного места не занимают. Изменено 17 февраля 2017 пользователем Glog 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANI271 125 Опубликовано: 17 февраля 2017 В дополнение к воронками из 5-л баклашек. Известно, что горловины у 19-л кулерных ПЭТ бутылей разные. У которых нет ручки она пошире, если есть ручка- поуже. Чтобы наша воронка вошла в каждую бутыль- надо с помощью наждака или болгарки сточить резьбу на ней и тогда воронка подойдет к любой 19-литровке. Для установки ватного диска под крышку в последней можно не высверливать отверстия, а просто резаком вырезать середину- фильтрация идёт веселее . Щас сфоткаю Воронки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jamba 19 Опубликовано: 17 февраля 2017 (изменено) [member=Glog], Олег, способ супер. Особенно когда эта воронка с коротким носиком выскакивает из ёмкости, куда наливаешь!!! И сахар по всей комнате, или брага на полу! Изменено 17 февраля 2017 пользователем Jamba 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makh 262 Опубликовано: 17 февраля 2017 Люминь, как оказалось, можно запросто резать обычным лобзиком: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D1N 191 Опубликовано: 17 февраля 2017 Прижимаешь к горлышку ватный гигиенический тампон (у бабы стырил) может, диск?)) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
