Думки по непрерывному парогенератору для НБК
10 часов назад, Кайл Брахловский сказал:
Заказал в китае поплавки магнитные  стоят 88₽ надеваешь на трубочку внутри геркон и сигнал об осушении тэна готов.
По поплавками в емкость:
1) поплавок нужно изолировать от общей емкости иначе колебания зеркала воды будут да ложные срабатывания.
2) магнит неодимовый имеет низкую точку кюри и может умереть в кипятке.
3) герконы не любят кипяток.
4) герконам нужет очень малый ток, по которому они будут срабатывать.
5) так как подача воды дискретная(порциями) то возможны провалы в кипении из за холодной порции воды.
  • Ответов 74
  • deen
    16
  • Михаил Лемуровв
    16
  • Naruto
    12
  • Zapal
    11
Все работает как на атмосфере так и на вакууме
24.05.2021 в 22:54, deen сказал:
Родилась вот такая идея, по поддержанию стабильного уровня воды
Электродный НПГ с контролем подпитки и мощности через реле амперметр и клапан селенодидный... Есть готовые заготовки -электродные отопительные котлы Гейзер ...как на то фазы так и на 1 фазу ...
Все что нужно это надёжное заземление .
1 час назад, Naruto сказал:
Нету на даче надежного заземления. Всего 6 соток))))
@deen Для контура заземления достаточно
раскопать траншейки на штык лопаты ,  забить в вершинах треугольника на 1-1,5 метра три арматурины диамтером 8-10 мм, чем толще тем долговечнее треугольником и сварить их такой же арматурой, все это закопать назад выведя на верх один из штырей, приварить шайбу под болт.
Сойдут и трубы и уголки.
К этому контуру прикрыиваешь медный провод и тащишь его к щитку Заземляешь щиток и если розетки выполнены с землей то все у тебя будет иметь заземление, все у тебя есть надежное заземление :) на много, много лет.
Не заземлены, тянешь отдельный провод с земелй к НПГ.
Удобно делать рядом с вводом элеткричества в дом.
Я в политехе учился, станции-подстанции, по сути высоковольтник, про землю знаю.
14 минут назад, deen сказал:
Тогда ты просто лентяй :)
9 минут назад, Naruto сказал:
В точку!!!
делал такие парогены, ньюансы просты:
поверхность и обьем камеры кипения наименьшевозможные, а вот рядом емкость с поплавком с большой поверхностью, раз в семь-десять больше, поплавок большой площади плавает там - никакие волны ему не страшны(поплавок самодельный)
снизу трубка не маленького сечения напримр 20 или 16мм, для для дыхания камер трубка 6*1мм - уравновешивает уровни . в нее пар идет по этому делается так чтобы конденсат стекал в камеру кипения
3-7минут и вышла система в стабильный режим, важно регулировочный кран с точной регулировкой иметь что-бы оперативно подачу воды подстраивать , если бывает нужда менять мощность. но со временем крутить его надобность отпадает - режим подбирается и уже не возникает нужды его менять)))
Изменено пользователем SedoY
коллеги д.в.с. вопрос: можно ли сделать подогрев подпиточной воды в самом п.г?  то есть в горло парогенератора ставлю димрот а на него бардоотводчик и всю нбк. димрот будет в паровой части п.г.  возможно мощи прибавить придётся или есть ещё какие то грабли, такой схемы?
в димрот будет подаваться  подпиточная вода (импульсно, маленькими порциями) а нагретая из димрота в куб уже нагретая.
@Михаил Лемуровв так и делают, при этом стенку желательно делать наименее теплопроводной , что бы попадание холодной воды в  димрот не вызывало резкого охлаждения кипящей воды в парогенераторе.
Стилл мастер выпускает пг в которых вода в пг попадает через мини рубашку на стенке пг.
Решение на самом деле половинчатое.  Как то это решает вопрос холодной воды, но все равно оказывает влияние на работу пг нагрев идёт  не идеально равномерно.
Наиболее правильный вариант это подогревать воду  в пг например беря ее из дефлегматора и/или через теплообменник с бардой горячей и потом уже в змеевик в пг подавать такая вода будет уже до 70 нагрета где то и на работу пг в таком раскладе не повлияет.
В 23.09.2025 в 19:16, Михаил Лемуровв сказал:
Да проще простого..    Идея не моя - она основана на принципе работы  аппарата Киппа ( и на принципе  - ацетиленового газогенератора, с карбидом кальция)..
Эскизы накидал.   Ща буду постепенно вставлять  - три  штуки...    Буквально не воспринимайте - просто принцип накидаю...
Весь смысл этого подхода -  не допускать прямой подпитки водой   в зону кипения..
Итак..   (первый эскиз) .  Когда построил свой дом, это лет 10-12 назад,  я увлекался эпюрацией - и для нужд ее сделал  пароген из 80 мм трубы (нержавеющий дымоход - длиной один метр).  ( 7 ).
Заглушки по  торцам - 60 мм стеклотекстолит.. выточенные на токарном станке, имеют две канавки - для силиконовых колец уплотнения.
Электрод (6)  из  отрезка  шпильки и 40 мм нержовой трубы с толщиной стенки 2,5 мм.  Шпилька чернуха 10 мм (с надетой по всей длине - силиконовым шлангом).
Для фиксации мощности на нужном мне уровне  900 ватт - в отводе пара  стоит  дроссель ( 4 ).  Это важнейший узел - на нем основана  стабилизация мощности. (при неизменном давлении).     С связке с ним работает водонапорный бак - 750 литров   ( 1 )  установленный на чердаке, на высоте 4 метра от пола..  что создает стабильный напор 0,4 кГ.см2 .
Стабильное давление и фиксированный диаметр дросселя - это естественный стабилизатор мощности.   (для такого парогена - регуляторы мощности не нужны..
дросселем и давлением подпитки - настраивается на нужную мощность.  (по ваттметру).
При правильной настройке - никаких брызг при работе парогена в отбор лететь не должны...    рабочий режим - должен быть при затоплении электрода примерно наполовину...
Обратный клапан ( 2 ) - создает беспрепятственный отток воды  - при закипании.  для стабилизации работы - по избежание схлопывания пара - применен дроссель подпитки ( 3 ).
это 1 метр медной трубки 6 мм - свернутой в спираль для компактности..  через нее - идет медленная подпитка рабочей зоны холодной водой..
режим разогрева.    Разогревшись до кипения - горячая вода вытесняется в низ - не смешиваясь с холодной водой.
будет стоять в таком режиме - едва касаясь электрода для самоподогрева на теплопотери.
При необходимости подачи пара открываем кран (лучше многооборотный или игольчатый).   плавно выводим  пароген на рабочий режим...
На этом в общем все...  Когда пар не нужен - аккуратно закрываем кран.    И  на этом тоже все.. ))
Ну собственно основа принципа  которому лет 200 наверное...  Аппарат Киппа..   кто учился - тот знает... ))  в средней части  кусочки цинка. жидкость - кислота...   Или карбид и вода...  универсальная штука....
Изменено пользователем Zapal
ЗЫ. в конечном итоге - особых преимуществ парогена - для эпюрации, используемой 2-3 раза в год.. я не обнаружил...  Разобрал за не надобностью - для нужд трубы..  для шашлычницы..
В 24.09.2025 в 10:27, Naruto сказал:
@Naruto ты, наверно,про такой?  если смотреть на такой то моя идея в вертикальную трубу запихнуть димрот и питать из его горизонтальную, где тэн.
типа так как то
19 часов назад, Zapal сказал:
@Zapal это не про меня
3 часа назад, Михаил Лемуровв сказал:
идея так себе, хреновенькая в общем....  Димрот - зачем??
на 1 кВт подводимой мощности - испаряется 1,6 литра воды.  это будет 0,44 куб.см воды в секунду...    если будет 3 кВт - расход воды  1,33 куб см в секунду..
если в пароген встроить иглу от шприца (дроссель) - то нагреватель парогена будет без всяких проблем подогревать такое количество воды...  даже если она подается напрямую...
25 минут назад, Zapal сказал:
Димрот - зачем??
@Zapal предподогрев. с ним спокойнее
13 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
предподогрев
Греть одну и туже воду в одной емкости? :sclerosis:
Барду через прямоточник пустить,это предподогрев
Изменено пользователем PDV
Вот все говорят: PDV злой!
@PDV в димроте той воды мл 100 (это не точно, не измерял, но не много) а в п.г литров 15 при сработке подпитки,(полный 30л, наливаю 20) и подача импульсами (цикл. таймер) не хватает, мне одного объёма 120 литров перегнать (не снижаемый 7 литров) не давно тэны спалил. ( не сдохли, но по чернели и погнулись, поменял их)
холодную подавал, малыми порциями, но как то не так всё работало, от барды грел, работает, но теплообменник  большой, с димротом компактнее (если это рабочая схема)
2 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал:
Предподогрев для собственного успокоения?
@PDV  типа как @Zapal рекомендует
51 минуту назад, Zapal сказал:
но с небольшой заморочкой в виде димрота
3 минуты назад, PDV сказал:
но без иглы вместо её клапан с жиклёром (или без него) и подача по типу ШИМ отбора продукта.  в баке поплавковый датчик.
23 минуты назад, PDV сказал:
16 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
17 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
  • Смешно 1
В 23.09.2025 в 13:16, Михаил Лемуровв сказал:
Мужчины! Не изобретайте лисапет. Есть же на форуме тема от Викторчика. Всё работает. Можно сделать из чёрной квадратной трубы за копейки. НО!!!!! Внимательно про электрику!!! Иначе бьёт током.
1 час назад, Zapal сказал:
Так то же можно, но оптимально использовать рекуперации на нбк то есть подогревать воду в пг охлаждая барду
2 минуты назад, RSM сказал:
электродник что ли? боюсь и проводка 2х проводная в квартире и в доме. отдельной земли нет.
https://ozon.ru/t/EcFQsyW
Вот такие клапаны сейчас делают к тайцы, втыкается прямо в пароген внутрь а перед ним ставится игольчатый кран и им регулируется поток что бы медленно подпитывалась система и все.
12 минут назад, RSM сказал:
Всё работает.
На двух фазах или трёх без земли хорошей, ебошат эти электродники  током не по-детски.
Как то одна фаза из трёх  отвалилась и меня прилично щипануло по воде.
А однофазные те кусаются очень прилично.
Токи утечки на землю и с трёх фазного то же приличные. Электронный это когда надо много мощности, есть три фазы и земля.
коллеги моя схема вообще мёртворождённая или как то будет работать всё таки?
