deen
Думки по непрерывному парогенератору для НБК
10 часов назад, Кайл Брахловский сказал:
Заказал в китае поплавки магнитные  стоят 88₽ надеваешь на трубочку внутри геркон и сигнал об осушении тэна готов.
По поплавками в емкость:
1) поплавок нужно изолировать от общей емкости иначе колебания зеркала воды будут да ложные срабатывания.
2) магнит неодимовый имеет низкую точку кюри и может умереть в кипятке.
3) герконы не любят кипяток.
4) герконам нужет очень малый ток, по которому они будут срабатывать.
5) так как подача воды дискретная(порциями) то возможны провалы в кипении из за холодной порции воды.
Все работает как на атмосфере так и на вакууме
24.05.2021 в 22:54, deen сказал:
Родилась вот такая идея, по поддержанию стабильного уровня воды
Электродный НПГ с контролем подпитки и мощности через реле амперметр и клапан селенодидный... Есть готовые заготовки -электродные отопительные котлы Гейзер ...как на то фазы так и на 1 фазу ...
Все что нужно это надёжное заземление .
1 час назад, Naruto сказал:
Нету на даче надежного заземления. Всего 6 соток))))
@deen Для контура заземления достаточно
раскопать траншейки на штык лопаты ,  забить в вершинах треугольника на 1-1,5 метра три арматурины диамтером 8-10 мм, чем толще тем долговечнее треугольником и сварить их такой же арматурой, все это закопать назад выведя на верх один из штырей, приварить шайбу под болт.
Сойдут и трубы и уголки.
К этому контуру прикрыиваешь медный провод и тащишь его к щитку Заземляешь щиток и если розетки выполнены с землей то все у тебя будет иметь заземление, все у тебя есть надежное заземление :) на много, много лет.
Не заземлены, тянешь отдельный провод с земелй к НПГ.
Удобно делать рядом с вводом элеткричества в дом.
Я в политехе учился, станции-подстанции, по сути высоковольтник, про землю знаю.
14 минут назад, deen сказал:
Тогда ты просто лентяй :)
9 минут назад, Naruto сказал:
В точку!!!
делал такие парогены, ньюансы просты:
поверхность и обьем камеры кипения наименьшевозможные, а вот рядом емкость с поплавком с большой поверхностью, раз в семь-десять больше, поплавок большой площади плавает там - никакие волны ему не страшны(поплавок самодельный)
снизу трубка не маленького сечения напримр 20 или 16мм, для для дыхания камер трубка 6*1мм - уравновешивает уровни . в нее пар идет по этому делается так чтобы конденсат стекал в камеру кипения
3-7минут и вышла система в стабильный режим, важно регулировочный кран с точной регулировкой иметь что-бы оперативно подачу воды подстраивать , если бывает нужда менять мощность. но со временем крутить его надобность отпадает - режим подбирается и уже не возникает нужды его менять)))
Изменено пользователем SedoY
