serafh 422 Опубликовано: 17 июля 2018 [b][member=Добровар][/b], Вадим, одна просьба. Если нарежешь без кромки, то сравни работу колонны с насадкой Рашига с кромкой и без. А если снимешь на видео, то какой-то миф будет развеян. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 17 июля 2018 [b][member=Добровар][/b], 1,5 мм, отходов много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 17 июля 2018 отходов много. Ну да не мало, а что поделать без этого не куда, ну если только диск приспособить. Сегодня медную делали из 03 мм. думаю что надо из 0.5 мм делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 17 июля 2018 [b][member=Добровар][/b], думаю лучше диск приспособить вместо резца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 17 июля 2018 Сегодня медную делали из 03 мм. думаю что надо из 0.5 мм делать. 1,0 мм у меня красиво работает, попробуй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 17 июля 2018 [b][member=Optimist][/b], Так вот над этим и работаю, купил диск и бля.....ь куда то положили не можем найти, покупал еще в том году. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 17 июля 2018 [b][member=Добровар][/b], труборез дешевенький купи, я на таком диск сам несколько раз точил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 19 июля 2018 зацените фаску. Очень красиво! Прям шедевр, жаль что долго. Если бы промышленный станок так делал какой ...а так только себе или алкашей нанять. При резке труборезом ручным остается фаска около 1мм. Если мы берем диаметр 10мм, то он уменьшится до 8 мм, что снизит проходное сечение с 78 до 50 мм2 ,даже если борт по 0,5мм, то площадь снизится на 20%, а уж на 6мм борт в 0,5мм приведет к уменьшению сечения на треть. Понятно, что кроме внутреннего сечения есть еще и свободное сечение в колонне. Шары в среднем заполняют колонну на 70%. Цилиндры процентов на 60, то есть снижение проходного сечения на треть приведет по идее к общему снижению площади прохода процентов на 15. Так что самим решать, сделать лишние кольца и царгу повыше, или снять фаску. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 19 июля 2018 (изменено) то есть снижение проходного сечения на треть приведет по идее к общему снижению площади прохода процентов на 15. Серьезно не понял в чем негатив. Пар не только внутри, он и снаружи кольца проходит. Труба 75-42, Рашига-10, работаю на однокиловатном тене. При подключении двухкиловатного медленно происходит захлеб. Но так и должно быть. Изменено 19 июля 2018 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 19 июля 2018 не понял в чем негатив Меньше пара проходит за единицу времени значит меньше его в царге меньше конденсируется меньше отбирается и так далее Пар не только внутри, он и снаружи кольца проходит Цилиндры процентов на 60, то есть снижение проходного сечения на треть приведет по идее к общему снижению площади прохода процентов на 15. Так что самим решать, сделать лишние кольца и царгу повыше, или снять фаску. Если болванками засыпать, еще меньше будет ,почему насадку и делают как можно с большей развитой поверхностью . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 19 июля 2018 (изменено) почему насадку и делают как можно с большей развитой поверхностью . Может для спирта, да. Но я медь для спирта не применяю. Для дистиллята на короткой трубе имхо без разницы. ПС: ты же не забыл, что и для спирта в качестве насадки Серж применяет гальку. Кроме того, при наличии внутренней кромки, площадь поверхности внутри кольца не уменьшается, скорей наоборот. Изменено 19 июля 2018 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 19 июля 2018 Может для спирта, да. Но я медь для спирта не применяю Вопрос в назначении меди. Если мы говорим о насадке, то подразумевается разделение и удерживающая способность. Спирт на такой насадке делать не рентабильно ,но технология то все равно спиртовая .Если насадка нужна только для осаждения солей меди, то проще это сделать при перегоне браги. и для спирта в качестве насадки Серж применяет гальку. У него с 2м колонны выход 300 мл. Да и по ГХ вопросы есть. Не эффективная технология -больше пол царги не работает . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 19 июля 2018 [member=texnar], ОК, ты отчасти прав. Посмотри, нет предела совершенству. Насадки-кольца с внутренними перегородками точно для увеличения площади поверхности, хотя чуть "заужают" проходное сечение. [attachment=45809:nasadki.jpg] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 19 июля 2018 Если бы промышленный станок так делал какой ... Это и есть станок только надо за рычаги дергать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 19 июля 2018 только надо за рычаги дергать. Это понятно ...я про автоматическую подачу. Допустим бухту загрузил, а через сутки получил 40л насадки допустим . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 132 Опубликовано: 19 июля 2018 Интересно, за сколько лет такая установка окупиться? )) Кроме механики, я думаю, и автоматика понадобиться.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 19 июля 2018 автоматика понадобиться.... Автоматика не дорогая относительно. На любом контроллере прошить десяток операций последовательных. Понятно ,что для насадки царг никто делать не будет .Просто если есть для промышленности, то ее перенастроить можно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 22 августа 2018 Коллеги решил попробовать зерновые, прочитал что нужна медь. Нашел трубу 51, могу царгу любой длины запилить. Под насадку нашел кондиционерщика. Вопрос царга 500,600 или 700? Насадка трубка 6,8 или 10? И сколько нужно длины трубки, обьем царги могу посчитать а длину трубки как приложить к обьему не могу понять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 22 августа 2018 [b][member=Both][/b], У меня 42х75 труба, Насадка Рашига-10, высотой 60см, получаю 94% 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 132 Опубликовано: 22 августа 2018 (изменено) [member=Both], Навскидку, по памяти скажу так: в литр насадки 6х6 входит 5500 шт пружинок. Посчитаем - 0,6 см х 5500шт = 33 метра. Потери на рез посчитай сам, не знаю чем и как будешь резать. Если на каждом резе терять по 1мм, то потеря составит - 5500 мм - 5,5 м. По другим насадкам надо записи искать.. А по длине царги скажу так - на форуме часто читаю, что коллеги, чтобы достичь желаемого эффекта, то отсыпают, то добавляют насадку. Если имеешь длинную царгу, то из нее можно отсыпать и досыпать, а если короткая, то в нее больше не насыпешь. Изменено 22 августа 2018 пользователем Тимон 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 23 августа 2018 царга 500,600 или 700? Я бы 1000 сделал и насадку ф8. Чем мельче насадка, тем больше укрепляющая и разделяющая способность, и больше скорость при той же трубе. Тебе надо попасть в промежуток 93-94%. Лучше когда запас есть, тогда можно часть трубы просто пустой оставить, а вот если не хватит, то или трубу менять, или насадку мельче. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman308 0 Опубликовано: 19 сентября 2018 Всем здравствуйте. Почитал немного форум. Подскажите мне пожалуйста.1) Если я правильно понимаю то кольца рашига медь. Могут и для зерна и для сахарной браги работать. 2) для зерна хватит метровой царги для сахара впринципе тоже. Чтобы нарезать надо трубку 8 мм длинной 6 метров. Для трубы 2 дюйма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимон 132 Опубликовано: 19 сентября 2018 [b][member=Roman308][/b], Ты пошутить решил? На 100 см царги 2" нужно 2 литра насадки. Если ты будешь резать по 8 мм (0,8см) в стаканчик 100 мл у тебя их уместится 180 -220 шт. Возьмем в среднем 200 шт На 2 литра тебе понадобиться - 4000 шт. по 8 мм - это будет 32 метра. ПРибавь отходы на резы. Так что из твоих 6 метров ты получишь : 600 : 0,8 = 750 шт. Примерно на 400 мл объема царги.. Откуда цифры? Сам мотаю из проволоки, пружинки 8х8. В 100 мл стаканчик входит 225 шт пружинок.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman308 0 Опубликовано: 19 сентября 2018 [member=Roman308], Ты пошутить решил? На 100 см царги 2" нужно 2 литра насадки. Если ты будешь резать по 8 мм (0,8см) в стаканчик 100 мл у тебя их уместится 180 -220 шт. Возьмем в среднем 200 шт На 2 литра тебе понадобиться - 4000 шт. по 8 мм - это будет 32 метра. ПРибавь отходы на резы. Так что из твоих 6 метров ты получишь : 600 : 0,8 = 750 шт. Примерно на 400 мл объема царги.. Откуда цифры? Сам мотаю из проволоки, пружинки 8х8. В 100 мл стаканчик входит 225 шт пружинок.. А если взять 10 мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
затоштобыфсе 42 Опубликовано: 19 сентября 2018 А если взять 10 мм? Я крутил ради интереса из 1мм проволоки пружинки примерно 10х10. Из примерно 20м проволоки вышло около 250мл пружинок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
