Аппарат с термостабилизацией. Линас.
ванечка
В КТ без неё пар пролетал, не успев прореагировать со стенами КТ
все успевает прореагировать. но почему то прорывается.
почему? у меня нет объяснения... но есть мысль (возможно неправильная)
увеличить диаметр самого кт и количество трубок. увеличить площадь контакта грубо говоря
взаимосвязь с избытком зависимости мощность-площадь. либо мудрить
с количеством "фильтров" как в оригинальном "линасе" с разным ПТН или давлением оного.
  • Ответов 951
    265
  • Архип
    115
  • Капитан_Немо
    81
  • ванечка
    61
Коль, мне думается, все БАНАЛЬНО просто....
посчитаю - выложу
Мне кажется, что под площадь трубок нужно подгонять мощность. Поясню... Когда у меня появился 120 КТ 500*128трубок  8мм  -я месяца полтора игрался с ним-ПТН, верхний отбор, подаваемая мощность. СС соответственно на РК. И по запаху кубового остатка после ректификации, наличие ИА очень наглядно. КТ съедает и 6кВТ- но кубовая вонь, как от обычного СС. 4.5 меньше, 3 еле ощутимо, 2.5 нет!!!  На данный момент с метровым огрызком РК  над КТ при мощности в 3кВт  , с возвратом флегмы из низа колонны в низ КТ-СС получается без ощутимых промежуточных. Кубовый остаток после ректификации этого СС практически не имеет запаха.  Всё как и писали ПАВ и АлексейТ- 40Вт на метр трубки...Имхо.
стёкл, как трезвышко
[member=Архип],если кубовый не пахнет, изики ты все забрал..
итого?
оптимальный режим с отсечкой изиков? 6 или 3?
ИТАК....
в кубе - 10%, изиков 0.006%
1. 10% - 55.4%  Кр = 3, изики = 0.018%
2. 55.4% - 82.6%, Кр= 0.6,  изики = 0.011
3. 82.6% - 89.1%, Кр = 0.2, изики = 0.002
4. 89.1%-  91.9%, Кр = 0.1, изики = 0.0002
Похоже, нам для СЧАСТЬЯ не хватает 1 ТТ...
итого?
Лёш, кубовый остаток после ректа СС, полученного на КТ. Изики остались в кубе с бардой Непонятно написал наверное... Изменено пользователем Архип
Непонятно написал
А можно чуть по подробнее? Перегон с браги, флегма из РК возвращается в рубашку КТ, как ПТН? или что то не так понял?
не так понял
перегон СС, возврат с РК заведен ПОД кт... минуя его
[member=alexeyT],не не ,- с браги Алексей. А возврат да , с низа РК под КТ...
[member=sia],ПТН-спирт.
Теперь спрошу здесь, а то из всех тем гонят.
Имеется мысль, и она не даёт мне покоя.  И мысль эта о похожести польского буфера на открытый КТ killwin-а http://forum.grainwine.info/index.php/topic/492-apparat-s-termostabilizatciei-linas/?p=22940 , и о том, можно ли КТ с большой рубашкой использовать для удержания сивухи.
Хочу применить этот КТ-Буфер под колпачковую колонну, на Т2 по-Юре-Габриэлю, чтобы гарантированно отсечь сивуху и получить шибко вкусный напиток :) Имеет смысл или есть способы проще?
[b][member=Murzzzilk][/b], это - НЕ линас. там термостабилизации нет.
скорее - польский буфер. там Т растет
у нас - неизменна.
ты уж определись.... можно над  ЛИНАСом 2-3 ФТ воткнуть, как раз изики отсечешь
у нас - неизменна.
Плиз, сделай скидку на новичка, ежели счас буду глупости говорить
Да, в польском буфере Т растёт, но, если мы сделаем буфер достаточного объёма (что поляки и делают), то температура ПТН будет удерживаться достаточно долго, и не будет резких скачков. Ведь получается так, что ПТН в польском буфере всегда имеет Т кипения чуть выше, чем Т пара, и весь буфер будет работать как Линас. Значит, если мы заменим центральную трубу польского буфера на открытый КТ достаточной длины и достаточного объёма, мы должны удержать сивуху ?
А конструктивно сильно проще получается - ни дефлегматора, ни возврата флегмы.
[b][member=Murzzzilk][/b], там НЕТ никакого ПТН!
у ПТН - Т всегда ниже Т кипения в кубе. и она СТАБИЛЬНА
Алексей, можешь чуть развернуть мысль? 2-3фт/тт дадут недостающее укрепление. Возврат из-под них - мимо кт? Как регулировать отбор? Еще вспоминается УС, которая невелика у КТ/БКП. А если удлинить кт? Сплошные вопросы...
[member=porony], мы имеем менее 92%. не хватает 1-2 ТТ
КАК ее (их)добавить - без разницы.
нужен продукт 93-94%
ниже - изики
выше - обесцвечивание
КТ+РК коротыш  выдаёт в диапазоне 94-96 ,в зависимости от ФЧ. Коротковата кольчужка (РК) для  спирта, а при полноценной колонне сверху вопрос будет снят. Кто первый? У меня перебраться в другое помещение, с возможностью по высоте собрать КТ с нормальной РК , будет не раньше осени.
там НЕТ никакого ПТН! у ПТН - Т всегда ниже Т кипения в кубе. и она СТАБИЛЬНА
Хорошо, буду точнее в терминах.  У поляков флегма высокой спиртуозности  ФВС, у КТ-ПТН .
Но ФВС,  так же как и ПТН, может конденсировать сивуху, потому что Т ФВС будет ниже, чем у Т пара. Да, Т ФВС постепенно будет увеличиваться, но, имхо, дельточка Т ФВС - Т пара будет примерно одинаковой до момента закипания ФВС.
[b][member=Murzzzilk][/b], у тебя в буфере - постоянно изменяется состав.
самое мудрое - восстанови схему Меккаода-Киливина. там есть сакральный смысл. и она ближе всего к твоим задумкам
Это я понимаю. Но так же верно и то, что в буфере спиртуозность всегда будет выше, чем спиртуозность пара, значит Т флегмы в буфере всегда будет меньше, чем Т пара. И получается, что он всё-таки сможет несколько тормозить сивуху?
[member=kiliwin], твою конструкцию и имел ввиду, конечно. Но без холодильника, т.е. сделать её как у буфер у поляков.
Хочется прибить двух зайцев - и сивуху тормознуть, и прорвавшуюся сивуху скопить в буфере.
Собственно вопрос вот в чём -будет ли флегма высокой спиртуозности тормозить сивуху, работая примерно как линас, но без охлаждения ПТН?
Изменено пользователем Murzzzilk
[b][member=Murzzzilk][/b], слушай, там у Меккаода вроде ДРУГАЯ схемка была....
погляди повнимательнее, пока я не снес.
Костя вроде на ХД в польской колонне картинку выкладывал, а в экспериментах подробно расписывал...
[b][member=Архип][/b], Лех, посидел - поглядел на твою табличку.... ЕЩЕ раз
ОДИН вопрос, корневой - Т перед изиками всеж-таки СКАКНУЛА на 0.3 *с??
Не нужно проскочившую сивуху копить.
Нужен покапельный отбор с зеркала открытого КТ (вместо польского буфера).
[b][member=POLE][/b], а ОТКУДА оно возникнет? пар с кт летит на деф, с него - в отбор....
