Murzzzilk Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Я так понимаю, что диаметр внутренней трубки должен соответствовать диаметру колонны В случае, если заполненно той же насадкой. Но! насадки может и не быть, а быть КТ.
Архип Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 [b][member=Asus][/b], Лёш, немного непонятно-нарисуй если ,не сложно стёкл, как трезвышко
Asus Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Архип, я не знаю как на этом форуме вставлять картинки, меня АлексейТ учил, но я тупой с одного раза.Ещё раз, берём медный КТ, но широкий - 200 мм. На верхней доске КТ устраиваем колпачковую тарелку. Основанием тарелки является доска КТ. Отличие от линас-КТ АлексеяТ в ширине КТ и колпачковой тарелке на его верхней поверхности. Всё остальное без изменений - т.е. допкондесатор для спирта на 1квт и нипель-клапан для регулировки давления паров спирта в КТ.
Архип Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 [b][member=Asus][/b], в форме ответа выбираешь "расширенная форма" -рядом с ответить.... [b][member=Asus][/b], я понял-ты предлагаешь устроить барботаж на верхней доске КТ? стёкл, как трезвышко
Asus Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Да, барботаж на верхней доске КТ с стабильной температурой кипения спирта. Медь позволяет это сделать влёгкую на доске такой большой площади. Я пишу в расширенной форме, но где вставлять так и не нашёл.
МАРТ Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 serafh, проходные сечения должны быть равны, чтобы не было захлёба. Есть возможность понизить высоту буфера, используя наработки Алексея Т по реализации ЛИНАС на основе КТ. Поясняю как вариант. У меня горловина куба 219 мм на основе стандартной отбортовки. Делаем из меди КТ по диаметру горловины высотой 50 мм. Трубки выводим за верхнюю плоскость КТ и закрываем колпачками как в колпачковой тарелке. Что имеем в преимуществах. 1. Заполнив КТ спиртом имеем его температуру кипения как в трубках, так и на обширной поверхности КТ. Это абсолютная термостабилизация 100% флегмы. 2. Сделав перелив в 20 мм, мы имеем буфер для выпаривания спирта. 3. Меняя давление паров спирта внутри КТ мы сможем отсекать любые примеси по желанию. 4. Исходя из п.3. насадочная часть может быть невысокой. Диаметр 60 мм это кожух ?
Asus Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 Ген, дай пошагово, не получается у меня, потом стереть можно этот офф? Март, кожух моего КТ - 200 мм.
Asus Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 (изменено) snab, уфф, наконец то нашёл! Ребята картинка завтра будет, сейчас темно фоткать. Изменено 5 марта, 2016 пользователем Asus 2
Архип Опубликовано 6 марта, 2016 Опубликовано 6 марта, 2016 [b][member=Asus][/b], Алексей, у тебя реализованн барботаж на верхней доске? Что на выходе с КТ? стёкл, как трезвышко
Asus Опубликовано 6 марта, 2016 Опубликовано 6 марта, 2016 Архип, это всего лишь одна из идей, но железо под неё собрано. Что может быть на выходе с тарелки, кипящей при 79-80С? Вопрос риторический за очевидностью - головы.
Архип Опубликовано 6 марта, 2016 Опубликовано 6 марта, 2016 Ну тут наверное факторов больше, чем только температура- состав ПТН, длина трубок, подаваемая мощность , что сверху , и т.д. Обкатаешь-отпишись-любопытно. стёкл, как трезвышко
Asus Опубликовано 6 марта, 2016 Опубликовано 6 марта, 2016 ПТН может быть от спирта до воды с вариациями давления-разрежения в КТ, сейчас из госрезерва появились в продаже водоструйные вакуумные насосы за 200-300 рублей -просто рай для поделок. Сделаю - отпишусь, хотя это просто польский буфер в более совершенном варианте, но сложнее немного. Работать будет гарантированно. 2
ванечка Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Опубликовано 6 марта, 2016 [b][member=Asus][/b], ты не забывай, делая колпачки ты создаешь давление внутри трубок небольшое, но все же. как это скажется на работе кт? я например с уверенность сказать не смогу.
Архип Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 сейчас из госрезерва появились в продаже водоструйные вакуумные насосы за 200-300 рублей -просто рай для поделок. Кинься ссылочкой, пожалуйста... стёкл, как трезвышко
Asus Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) Архип, лови. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/krasota_i_zdorove/nasos_vodostruynyy_669865156 http://td-sibir.fis.ru/product/12376408-nasos-vodostrujnyj Заказал себе по три штуки. [member=Asus], ты не забывай, делая колпачки ты создаешь давление внутри трубок небольшое, но все же. как это скажется на работе кт? я например с уверенность сказать не смогу. Коля, трубки - паропроводы, давление 20 мм.вд.ст, но главное флегма на верхней тарелке. В КТ без неё пар пролетал, не успев прореагировать со стенами КТ, здесь же контакт гарантирован. Ну и площадь тарелки диаметром 200 мм, это по сути стабилизированный куб. Изменено 7 марта, 2016 пользователем Asus
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=Asus], Леш, ничего он не пролетал... иначе откуда там 3-4 тт появлялось?
Asus Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 alexeyT, Лёш, я сужу об этом по ГХ, где ИА снижен только в два раза.По моим понятием он пролетел без взаимодействия.
Аптекарь Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=alexeyT], извиняюсь....наверное не в тему....,а такой вариант имеет право на существование ?
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=Asus], то, что он есть в гх, отнюдь не означает, что он пролетел безпрепятственно ПОЧЕМУ его так много - это вопрос. и барботаж на верхней доске от него,ИА, не спасет. может немного снизит.[member=Аптекарь], а КТ накой? в чем смысл?
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) [member=Аптекарь], чесговоря.... сакральный смысл мне не понятен... 2 устройства, нацеленные на одну и туже функцию... с буфера летит высокоспиртуозный пар. кт на таком работать будет крайне неэффективно лучше б наоборот.... Изменено 7 марта, 2016 пользователем alexeyT
Asus Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) alexeyT, Лёш, ты имеешь ввиду КР ИА? Резон есть, но КР полностью справедлив в жидкой среде, в кубе, мы же имеем вторичный куб на тарелке с флегмой из уже "отфильтрованного" пара с высокой спиртузностью, где КР ИА иной. Впрочем, это только догадки и предположения. Изменено 7 марта, 2016 пользователем Asus
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=Asus], лех, в том и проблема... по канонам ИА быть не должно, в таком количестве. даже при 4 ТТ а он, сцуко, есть. и летит, гнида, практически весь перегон
Asus Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 Лёш, но чудес же не бывает? Значит, либо нет там 4ТТ, либо пролетает, что в сущности одно и то же. Получается что для всего есть 4ТТ, а для ИА нет?
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=Asus], лех, с ТТ проще . с10% выходит 92% минус 1 тт куб. на пальцах. а вот почему иа так много - хз... на 1й тт иа должно быть раза в 3 больше, чем в кубе, на 2й- примерно как в кубе, на 3й- в разы меньше, чем на 2й... както так... 1 1
