Аппарат с термостабилизацией. Линас.
ванечка
Не могу найти трубку. Со стенкой 0,5 мм, если 1 мм это сильно критично? Или сразу медь уж брать?
  • Ответов 951
    265
  • Архип
    115
  • Капитан_Немо
    81
  • ванечка
    61
Со стенкой 0,5 мм
у нас завод закрылся.. ФИЛИТ который... там и по 0.4 покупали
да ладно... вот это новость. давно?
Вот жеж... и у меня трубки кончились почти, тоже надо, блин. :-(
Это конечно все печально. Я вот тоже думал что у нас есть, а оказалось 2 метра на остатке, купил 8*1, уже даже покрамсал.
Паять их? Или медь брать? С медью проблем вроде не наблюдалось.
вопрос к сообществу
а есть выводы по соотношению толщины и высоты КТ?
ну и по самой высоте - типа "ниже 30 см делать нельзя" - "больше 2 метров толку не будет" ?
[b][member=kiliwin][/b], чем выше - тем крепче выходит
чем больше трубок воткнешь - тем больше моща... все как и было...
только диаметры трубок... предпочтительно Фвн 4-6
[b][member=kiliwin][/b], укрепление низкое и изиков до хрена
но ежели такое ЧУДО исполнить как ДЕФ-ЦП под отбор голов, то....
Аж слюни потекли....
[member=kiliwin], Член Джо спокойно гасит 3, и надрывается на 4...
короче - мечта ИДИОТА... термостабилизированная короткая царга с узенькими трубочками...
сбрасывает вниз ВСЕ, кроме голов.... рабочая Т*с - не выше 78*с. НАД ней!!!
Работает как обычный ДЕФ, параллельно пропуская головы...
на меди у меня почти работает, но мощность крайне слабая, менее 500 ватт... ниже - не дает индукция...
будет новый бак с ТЭНами - доведу до ума
ПТН - спирт, давление = минус 80-90 мм рт ст
[b][member=kiliwin][/b], про метр - не помню, надо глянуть
а диаметр - да, ф100
потряси Архипа и Вовху - у них монстры еще покруче...
Архипа и Вовху - тряситесь давайте!!! :)
[b][member=alexeyT][/b],
они ж есть на этом форуме?
а как давление понижаешь?
[b][member=kiliwin][/b], выпускаю парЫ при нагреве. а потом - шприцем
Нагреваешь ПТН до Т. кипа и закрываешь отверстие в рубашке КТ.  Теплоноситель ( спирт ) остывает, получается отрицательное давление. Подробности, у Лексея.
1. насколько узенькие трубочки должны быть?
2. что за манометр для измерения давления отрицательного?
1. я медные кондиционерные 6.35 заминАл,  5-4-3 внутренний овал
2. да обычные медицинский ,в обратку.... можешь водяной соорудить. минут 10 , уровень сантимов на 70 и полтора метра прозрачной трубки
Я правильно смысл понимаю - максимальная площадь стекающей жидкой пленки дает максимальное разделение?
п.с. мине иногда кажется, шо коллега Алексий Т, любит сам процесс рукоблудия, типо кадилом помахать  :-)
Изменено пользователем 01vlad
такая сама то?
[url=http://directlot.ru/lot.php?id=17727]Трубка металлическая капиллярная 1,1мм внутр диаметр цена за метр[/url]
[b][member=kiliwin][/b], Андрей капилярки работать не будут
[b][member=ванечка][/b],
да даже если будут - цена за метр посмотри - а в магазинах от 260 руб начинается
жаба не то что задушит - сама потом еще лопнет :)
нада пойти по другому пути
внутрь трубки 10х1 вставить заглушенную трубку 6х1 - получится щель в 1 мм меж стенками
а смысл сего действа? :)
ты не забывай, что пар и флегма в трубке. причем в нижней части пленка флегмы очень толстая.
Вова на смене может быть, а у Архипа вроде седня по графику - СИСЬКИ :laugh:
сиськи попозже, сейчас на родительском собрании в школе ;). [member=kiliwin], Андрей, КТ 500*120 ,128 трубок 8мм. Отлично на 2.5-3 кВт.
стёкл, как трезвышко
128 трубок 8мм
7,5х0,4
Они мне до сих пор в кошмарах снятся...
Андрей, если замахнешься, бери трубки 8х0,5 - сильно лучше себя ведут. И фланец не тоньше 3 мм.
короче - мечта ИДИОТА... термостабилизированная короткая царга с узенькими трубочками... сбрасывает вниз ВСЕ, кроме голов.... рабочая Т*с - не выше 78*с. НАД ней!!! Работает как обычный ДЕФ, параллельно пропуская головы..
Алексей, была у меня такая идея для отбора голов на НБК, но... Не хватает высоты помещения, т.к. над основным КТ нужно ставить еще один КН для охлаждения ПТН. И по этой схеме для предподогрева браги придется использовать энергию барды или отдельный предподогреватель мутить.
Может и соберусь еще.. Только надо понять необходимую высоту и площадь трубок под 1,5-2 кВт.
