Архип Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 [member=Капитан_Немо],у меня повыше коротышка, поэтому фч0, после отбора голов. стёкл, как трезвышко
Капитан_Немо Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 Ну, у меня еще метровая царга есть.
capsolo Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Я ту же батву практикую. Головы, а потом прямым. Высота царги и Линас-модуля в зависимости от исходника. Фруктовый Линас выдает у меня над собой 85 укрепление, зерновой - 92. Но это с браги. А Т1 после первой перегонки надо превращать в спирт. Он служит для увеличения объема продукта. Опять же на первом этапе на прямотоке в Т1 попадает все вперемежку - поэтому обстругать фрукты легче легкого. Подходит в основном для зерна классический Габриэль. Линас с отрубанием голов и прямым до финиша можно использовать для первого этапа ОтГабриэливания для получения высокоспиртуозного сырца из браги. Изменено 3 октября, 2016 пользователем capsolo
Капитан_Немо Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 У меня зерно, соответственно, над линасом 92.
станиславович Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Уважаемые форумчане, не подскажете где купить нерж трубок ф8 на 0,5 и ф10 на 1 по дешевле , с доставкой в регионы. Собрались ВСЕМ СЕЛОМ один метровый БКП ПАВа собрать на ф130 (нержавеющий дымоход кожух со стенкой 0.8мм) на 63 трубки начиная с ф12мм стенка 1мм длинна 370мм, потом ф10мм стенка 1мм длинна 130мм, потом ф8мм стенка0,5 длинна 500мм. и присоединить к кубу молочкой на 50мм. Димрот на ПТН из ф90мм трубы сделанный, высотой 300мм,внутри трубка медная в первом заходе ф6 2метра,во втором,третьем ф10 будет 3 метра. Димрот думаем тоже молочкой на 50мм прикручивать к верхнему боку (а я боюсь, что этот переход БКП130-димрот90 в ф50мм-будет слабым местом для птнпара). Варить тигом будем.... долго будем... трудно будем... Думаем такой штукой могучей 4,3 квт освоить. либо на костре... будем рады совету и критике. Изменено 4 октября, 2016 пользователем станиславович
alexeyT Опубликовано 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 [b][member=станиславович][/b], ты бы деф нарисовал - ни хрена непонятно.... какой-то космический корабль.... да и КАЛАМБИК вроде как никаких мелких трубок переменного сечения не имел никогда.... внешний конус, насадка, термостабилизация, внутренняя труба....
Капитан_Немо Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Я так понял, что речь про БКП идет. Только как это будет выглядеть на костре, я себе плохо представляю. Для поддержания стабильной мощности нагрева истопник должен быть просто ювелиром. А искомые 4,3 кВт это максималка или рабочая мощность?
станиславович Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) мощность 4,3 квт это у нас тэн в рубашке котла стоит сейчас 4650 вт ,теплопотери 350вт. котел пищеварочный кпэ-60, но мы его увеличили до 110 литров, удлиннили вверх за счет приваривания. по мощности максимальной не сильны в расчетах, но если не потянет 4,3 квт купили уже рм-2. а про костер - водружали его как-то на керпичи и ювелирили конечно всем селом поочереди. В принципе рубашка котла все стерпит, но удобство отсутствует напрочь, и качество из за одного кочегара ювелира здорово падает. Но рубашка есть рубашка! не пригорает никогда ничего! Да это БКП будет, (исправил уже текст) а димрот мы с ХД от Мехаода хотим такой. Изменено 8 октября, 2016 пользователем станиславович
Архип Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 [member=станиславович],Андрей, на планируемой тобой мощности, димрот не справится однозначно(на первом КТ пришлось переделывать-уперся в 2.5кВт) . Или кожухотрубный делай, или хп с рубашкой. 1 стёкл, как трезвышко
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 димрот не справится о Лех, зависит от диаметра кожуха и длины самой спирали...я и на 5 кило накручивал.. трубки продаются по 6 метров. а посему - пересчитай ТОЧНО , что тебе надобно...8х0.5 подешевле, ессно, НО! - варить сложнее - дырища внутри будет ф7 мм... нехорошо... 1
Капитан_Немо Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Насколько помню инфу от коллег, ф120 имеет максимальную мощность 6 кВт, и рабочую около 3-х. То есть сожрать он может и 6, но оптимально очищает на 3кВт. То есть твой ф130 теоретически может схавать и 7-8 кВт, то оптимально чистый продукт будет на 3-4 кВт. Отсюда вопрос: как вы хотите эксплуатировать БКП? Если по принципу "вдуть по максимуму и отогнать как можно быстрее", то 4.3 кВт будет мало. А если цель получить максимально очищенный продукт - тогда этого достаточно. 1
станиславович Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 По спирали охлаждения димрота пока попробуем как АлексейТ говорит.намотаем много и длинно, может и в 2 контура попробать... Если не хватит ,тогда другой димрот слепим, так как молочкой прикручен, то снять легко. Учел Ваш совет по трубке и решил , что надо ф8 * 1мм 36метров. ф10 * 1мм 12метров. а нарезка как проще т.е. по 2 или 3 метра , все подойдет потому что берем с запасом. я пробовал сварить трубку встык 10*1 - получалось. аппарат брима тиг 180р По эксплуатации мощности я буду однозначно на электричестве, мне важно качество, ну а другим товарищам хочется веселых мутных граблей, группа безопасности отличная ,да еще и двойная,так,что не страшно.
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 [b][member=станиславович][/b], 1. про ф12 промолчал... 2. дефлегматор ПТН вполне можно соорудить кожухотрубный. из обрезков ф8. сантимов 15-20 выйдет на ф50 1
станиславович Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 ф12 надо 6 метров , нарезать тож все равно как. а деф переделать придется я думаю,сразу строить кожухотрубник не дадут мои коллеги, граблей им нехватает.( я за кожухотруб. димрот)
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 не дадут мои коллеги, ну тогда мотайте ф6 метров 5, если на ф35 трубу.на ф50 нужно 2х рядный 1
Архип Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Лех, зависит от диаметра кожуха и длины самой спирали... я и на 5 кило накручивал.... Ну у меня с двухрядным шестиметровым на балде Петровича не прокатило... 1 стёкл, как трезвышко
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 [b][member=Архип][/b], я - про медный. обычный димрот ф6х3000 в ф35 вытягивает 4 квт
Архип Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 [member=станиславович],убеждай лучше коллег на кожухотрубный.... 1 стёкл, как трезвышко
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 двухрядным там дырища по центру, вот и свистит... это ж НЕ димрот, а спираль
Архип Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 [member=Архип], я - про медный. обычный димрот ф6х3000 в ф35 вытягивает 4 квт вот я тоже так считал, но на ПТНе не прокатило. Петрович69 молодчина сваял хп с рубашкой- легко 4.5 ест... 1 стёкл, как трезвышко
станиславович Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Пасибо!буду на 50ю мотать 2х рядный!
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 мотать 2х рядный! как бы ХП не пришлось втыкать.... там дырища не менее 20 мм у тебя по центру выйдет... и между рядами нужно расстояние 2-3 мм делать... гиморно это... вот я тоже так считал, еще раз.... у 2х рядки дырища по центру, у димрота - НЕТ ее
Архип Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) [member=alexeyT],Леш, я в дырищу и мочалку, и заглушку втыкал, и разматывал с 48мм под 65 трубу( тот ещё трах) ,ну ты ж помнишь ;), А вот на БКП сразу КТ и на ПТН, и на отбор... Изменено 4 октября, 2016 пользователем Архип 1 стёкл, как трезвышко
alexeyT Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 и мочалку, и заглушку втыкал, они скорость пАра увеличивали...
станиславович Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Взялся убеждать насильно на кожухотрубник! Спасибо!!! 1
