[b][member=LunaQ][/b], нам желательно по всей максимально возможной длине КТ иметь tстенок трубок = tкип ПТН
сливая конденсат в верх частично схлопываем пар выключая небольшой участок трубок. возврат желательно вниз.
как то так.
[b][member=ванечка][/b], понятно, а то я уже начинал думать, что внешняя трубка - показатель уровня ПТН )
получится ПК с дефлегматором ) , а с возвратом вниз, схлопываем пар на участке нижних трубок  :scratchhead:
[member=LunaQ], это Киливинские
На ХД вроде он писал что не заработало. Простой теплообменник КТ работает точно. Можно с давлением играть, можно с ПТН играть, а можно схемой перегонок играть с положительным результатом.
Получил сегодня анализы с очередного эксперимента с БКП(образец№1). Похуже вроде с головами (отбирал 100мл/ч против 50 предидущих) . С сивухой хз.
Анализы Вовху БКП и спирта
Изменено пользователем Архип
[member=Vovhu], Дядя Лёша придёт ,расшифрует, и настучит нам с тобой по затылку :mosking:
Ну мне то за БКП точно настучит , я его примерно такой же пшеничкой " угощал " ))))).
За спирт не знаю :)
[member=Архип], такая табличка есть
А третий (спирт) так идеален вроде...
[b][member=snab][/b], Игорь, это Володи [b][member=Vovhu][/b], спирт. Я его со своим сравнивал -ни по запаху ни по вкусу разницы не нашёл.
1. спирт СУПЕРСКИЙ
2. БКП  Вовху - нормально, только с ЭА обосрался.... нужно регулятор давления...
3. БКП Архипа - это... ВСЕ, ПЦ!!!! цель достигнута, ЭАФ и  сивуха срублены в 10 раз
Мужики.... ПАСИБ!!!! за терпение и упертость!
просьба есть.
опишите ПОДРОБНО, как дистиллят делали
а Володя - еще и про спирт. по шагам
опишите ПОДРОБНО
и напомните параметры оборудования и ПТН, пожалуйста
[b][member=breeee4][/b], Коль, они БКП на спирту мучают.
давлением Т подгоняют
Ура-а-а!!!! Если честно, то смутные сомнения терзали с самого начала,-руки по локоть измазаны, изнюханы, режимы разные испробованы, стены спиртом помыты, от изиков тошнит, но вера в правильность идеи... не...не... партийной линии :-)  победила. СЛАВА Паву, АлексеюТ, Ванечке и всем кто продвигает ЛИНАС!!! По описанию,- вечерком скомпоную таблички режимов и отпишусь.
БКП от Петровича? или не суть параметры трубок?
[b][member=breeee4][/b], У меня, у Валдиса и Вовху БКП-шки от Петровича69. У меня чутка поскромнее 76*1000, 32 трубки с 12мм (или 10???) до 6мм на конус сужением вверх. У коллег более серьёзные МОНСТРЫ
[member=Архип], Дядя. ты давай пошагово...
что в кубе было
нагрев, до какого давления, сколько ЭАФ . с какой скоростью, какая Т
КАК от изиков избавился...
Надо тему до логической точки довести, инструкцию составить и лететь дальше - на КТ с непрерывкой.... с ЭАФ вроде там понятно
а вот с изиками придется устроить последний бой...
[b][member=alexeyT][/b], Угу, вечерком. Сегодня новый куб  забираю от сварного ,под внешние тэны ,специально под БКП, что б сразу с каши, а не с жиденькой солодо-сахарной ;)
с мурашками вокруг сосков.
от твоего взгляда??!!
короче,
1. дожимаем БКП. нужны подробная инфа от тебя, Волди и Валдиса
2. Далее - КТ в непрерывном режиме
3. Потом - НБК+НПГ с производительностью до 120 л/час
4. За ней - связка 2 и 3. поучение питейного дистиллята прямо с браги. непрерывно
5. БРУ
6. тепловые трубки для охлаждения заторов
параллельно - микроДефы повышенной мощности и автономки испарительного типа
ну? ПОШАЛИМ??
[b][member=alzay74][/b], да есть тут пяток Хлопчиков - глобалистов...
под них и затевается...
[member=alexeyT], вопрос на вскидку по пункту 3. Расчетная мощность на 120л/ч?
около 12 квт
пойдем поэтапно
21 трубка ф9х0.5 и  ф8х1 должны проглотить 6 кило. и влезть в трубу ф64
Книга1.xlsx  Для тех кому это может пригодится.  Эксперимент пока логически не закончен-, нужны результаты с густого затора. Скоро будут .
По БКП к сожалению все характеристики остались на хз  , поэтому по памяти :
ф100 , емнип 52 трубочки ,6,8,10,12 мм. Высота метр .
В кубе брага сектантовка на ячмене . Около 30 л .
Мощность подаваемая 1 кВт.
Отбор только сверху .
Голов покапельно (400 вт) около 100мл .
Далее тело на 1 кВт до 98-99 в кубе .
Анализ ГХ выше .
По спирту :
СС после БКП ( сахар ) развел , чтобы закрыть тэны .
Крепость получилась около 70%
Ректификация по Сержу . ~2% голов периодикой , 25-30 оборотный на скорости тела , тело до первого стопа . И так два раза .
Колонна ф50
Нагрев 800вт , из них ~300 теплопотери .
Отбор тела 450 мл/час .
Анализ ГХ выше .
Вроде ничего не забыл .
