насильно на кожухотрубник!
погляди в меди. там КТна ф6(17 штук) высотой 10 см проглотил 4 квт, не чихая...
на ф8 подлиннее придется делать... плюс в том, что его клювом вниз соорудите, весьма удобно получится
буду делать с ф6 кожухотрубный охладитель птн. кожух 50 длинна 20см.
а клювом вниз не врублюсь, этож надо уровень птн снижать ?
или подключить гусаком таким... ну это я так образно приложил
Изменено пользователем станиславович
[member=станиславович], ну да, гусаком. а уровень мы до верху уже давно не заливаем...
прибрести такие трубки можно в любом магазине, торгующем нержой.
ни одной дефицитной позиции
какой город рядом?
Присоеденюсь к вопросу. Тоже есть и сварка и токарка. Бля но у нас даже труба 6х1 от 230р\метр ;(
Может у кого есть готовый? в личку плз.
ц
1. Если есть ТК Энергия, половина проблемы решена...
2. список типоразмеров и длин, плиз.
если Вас наберется в осмысленном количестве, сгоняю на ФИЛИТ.
пысы. уже более 1 км трубок за Урал уехало...
крайний раз ф8х0.5 вроде по 33 руб вышло
и еще.
при проектировании БКП не забывайте про узел отбора голов.
чтобы потом не было мучительно больно...
нержовый шаровый кран стОит вроде менее 300 руб, пол-дюймовый...
но это уже Технаря просить надобно, СТАР-М у него рядом
пысы. не помощник я  Вам - ответ менеджера с Филита:
"Немного осталось 12х1,0мм больше ничего нет.
Стоимость  - 91,37 руб./м с НДС.
в СТАР-М трубки только ф10х1, цена 111р/м.  Кранов в наличии НЕТ
Еще какой помощник!
ценный совет это самое важное в любом деле!
Кран найдем обязательно!
а проходного отверстия открытого крана в 15мм хватит на 4,3 квт, не создаст это какие то минусы при работе после снятия голов?
Если конденсатором вверх присобачить - возврат не надо организовывать, но иногда мешает монтировать девайс над КТ. Так-то все будет ок.
[b][member=станиславович][/b], Дядя.... ты плохо читаешь....
4.5 квт - это НАГРЕВ, снизу...
а в конденсатор  твой полетит в лучшем случае 4 л 90%.... и сколько это квт ,а?
то-то же... менее 1 ... с такой фигней и ф10 справится
а остальное - ПТН гасит... помогая переиспарять и укреплять исходник
Спасибо ! как поправят, так сразу просто и понятно все!
Заказывал кран нерж на слив 1" на алиэкспресс а прислали во што. резьба то 1" да вот дырка 15 мм.
пойдет на головы как раз. при покупке там фото токо сбоку было.
так что надо брать с фотом и бока и торца. и в описании молчок про узкую дырку.
[b][member=станиславович][/b], этого крана тебе на основной отбор хватит за глаза. На регулировку голов игольчатый нужен.
да,да я всмысле, что с этого крана буду пережималку по АлексейТ делать.
Купил на кт ф130мм метровую дымоходную трубу aisi 430
а тоненькие трубочки aisi 304
Закралась мысль, что потрескается со временем из за разного коэффициента теплового расширения
вот теперь отрылся с утра в нете про тепловое расширение... а мозгов расщитать не хватает...
Может подскажет кто грамотный?
[b][member=станиславович][/b], нержа с нержей не трескается, проверено на десятке девайсов с использованием дымоходной трубы 100-120 мм. Кроме того трубочки ты будешь приваривать не к трубе, а к фланцу (его надо делать не тоньше 3 мм, иначе ведет нехило). Еще совет - сразу на этой трубе продольный шов проваривай - под давлением травит. И составные трубки перед использованием в БКП каждую опрессовывай - даже после визуального контроля 10-20 % практически идеальных швов имеют микротрещины.
Все выходные были заняты лабораторным практикумом. Краткий отчет о результатах.
Лабораторная работа №1. Получение спирта-сырца непосредственно из сахарной браги.
В куб было загружено 20 литров сахарной браги (4 кг сахара). Брага выбродила полностью, и имела ярко выраженный горький вкус. Расчетное количество АС 2400 мл.
Отбор голов: 250 мл в течение 2 часов.
Отбор тела: 2 литра со скоростью 1080 мл в час.
Мощность, подаваемая в куб: 1500 ватт
Крепость и качество полученного сырца: 92 градуса приведенных к 20 градусам Цельсия. Посторонние запахи выражены крайне слабо, запах сивухи практически отсутствует.
Лабораторная работа №2. Сравнение качества выходного продукта при изменении подаваемой мощности.
В куб было загружено 20 литров пшеничного сырца крепостью 20 градусов.
Отбор голов: 400 мл в течение 3,5 часов. Сильный запах голов на выходе. Дополнительно отобрано 150 мл - запах голов не исчез. Было  принято решение отбор прекратить. При открытии основного отбора аппарат выдал порядка 100 мл жидкости с характерным запахом голов, после чего пошло тело уже без головного запаха.
Отбор тела: около 3 литров тела со скоростью 1080 мл в час .
Мощность подаваемая в куб: основное время 1500 ватт, единовременное увеличение до 2000 ватт.
Крепость и качество полученного сырца: 92 градуса приведенных к 20 градусам Цельсия. При подаваемой мощности 1500 ватт продукт имел доминирующий запах спирта с фоновым запахом сивухи. При увеличении мощности до 2 кВт продукт имел запах спирта с явно выраженным запахом сивухи.
Анализ результатов и выводы:
Как и следовало ожидать, сахарная брага дала на выходе продукт с куда менее выраженным запахом сивухи. Кроме того, полностью подтвердилась способность аппарата выдавать высокоочищенный укрепленный до 92 градусов спирт-сырец прямо из браги, что является дополнительным преимуществом по отношению к ХОС.
Эксперимент показал, что при увеличении подаваемой мощности количество примесей в продукте заметно возрастает, поэтому более предпочтительным режимом работы для данной конструкции (ф80 62 трубки ф5 длина 500) является мощность 1500 ватт.
Дополнительного исследования требует механизм отбора голов. Во-первых, достаточно сложно отрегулировать отбор именно 100 мл в час. Например, удается выставить 1 каплю с две секунды, что существенно меньше, но в конце концов происходит сброс накопленного продукта с дефлегматора, и средняя скорость отбора выходит все равно на 120 мл в час. Во-вторых, непонятно, почему при достижении расчетного объема и даже его превышении, головы продолжают идти. Возможно, ректификационные принципы отбора голов здесь неприменимы.
это первое.
и второе. а КАК ты головы отбирал?? давлением?
Как учил Великий - перекрывал основной кран отбора, и игольчатым краном выставлял нужную скорость в каплях. Жопа оказалась в том, что капало оно все время с разной скоростью, и четко выставить 1 каплю в секунду было ну очень сложно.
[b][member=Капитан_Немо][/b],
Влад, я не знаю - как оно там на игольчатом.... есть сомнения...
уже ставшая СТАНДАРТНОЙ для Линасистов схема - это паровОЙ отбор с давлением.
перекрывается ТРУБА, до состояния пролета частички пара, которая при КОНДЕНСАЦИИ дает 100 мл/час совершенно непотребных ГОЛОВ...
[member=Капитан_Немо],а где у тебя кран отбора стоит? Кинь схемку или фотку. И какое давление при отборе голов было?
С работы не могу вставлять ссылки и картинки. Если только вечером из дома. У меня между КТ и дефлегматором стоит разветвитель, в одном "стволе" полудюймовый кран - это основной отбор. А на параллельной ветке - игольчатый кран для управления отбором голов.
Когда начинает идти из отбора продукт, перекрываю кран основного отбора, а игольчатым выставляю покапельный отбор. Таким образом получается, что регулировка отбора голов как раз идет игольчатым клапаном по пару, дальше проскочивший через ИК спиртовой пар конденсируется в дефлегматоре. Давление при этом порядка 40 мм ртути.
Была мысль вместо дефлегматора нахлобучить после узла регулировки обычный прямоток.
Изменено пользователем Капитан_Немо
Дядя...
надо ЧИТАТЬ внимательнее...
мы около100 мм держим
1. это + 3*с,  с лишним. самое ОНО под ПТН-спирт
2. как упадет на 30-40%, это головы кончились
не уверен. что игольчатый кран уверенно работает по пАру...
Мне 160 мм удалось получить только при полностью перекрытых двух кранах. Получается, что надо перекрывать оба крана, поднимать давление до 160, а потом открывать иголку, пока не устаканится 100 мм ртс.
Но тогда, имха мне подсказывает, там будет не 100 мл час, а куда как меньше.
[b][member=Капитан_Немо][/b], нагрев увеличишь и получишь ЗАВЕТНОЕ
Тогда полный алгоритм получается такой.
Вдуваем 2,1 квт, разгоняем до первых капель.
Перекрываем отбор, ждем, пока давление дойдет до 160 мм ртс
Постепенно открываем иголку, пока давление не опустится до 100 мм ртс
Отбираем головы и радуемся жизни, пока давление не упадет до 80 мм ртс.
После отбора голов открываем основной кран, и отбираем тело до автостопа. В целях соблюдения "чистоты ствола" нагрев можно убавить до заветных 1,5 кВт.
до 80 мм ртс.
ну да, примерно ТАК
только падение лучше около 60-70 отслеживать.... тогда - с ГАРАНТИЕЙ. ЭАФ практически не останется
