ванечка Опубликовано 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Принципы работы пленочных аппаратов и применение этих знаний на практике. Изготовление опытных образцов, теория и практика, технология "Линас". Все что мы знаем, все что касается информации (то что есть на сегодняшний день)конкретно по аппаратам для перегонки на основе термостабилизации. Опыт и разработки коллег по этому типу перегонных аппаратов. для гостей. идея начать работу в этом направлении принадлежит нашему коллеге alexeyT. при перепечатке или копировании информации, убедительная просьба дать ссылку на форум и указать автора. вся ниже размещенная информация есть еще на одном форуме, но перенесена сюда. по некоторым причинам, вести там тему и отвечать на вопросы, больше некому. чтобы не возникло никаких кривотолков, это не копирование и перенос чужой информации. все, что здесь (в теме) есть является интелектуальной собственностью людей все это сделавших и эти люди находятся здесь, на этом форуме. и размещено с их согласия. Изменено 29 января, 2016 пользователем ванечка 15 1
ванечка Опубликовано 28 января, 2016 Автор Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) автор alexeyT 1. Предвесники - http://www.linas.ru/intro.htm - темы на ХД... - у S66 . на ЧАРКЕ. НБК-42. термины и определенияКТ - кожухотрубникПТН - промежуточный теплоносительБКП - Безнасадочный Каламбик ПАВА. ссылку см. выше. это КТ, внутри которого трубки разного Ф, сужение к верху. обычно 12-10-8-6ИП - изопропиловый спирт. 82*с. азеотроп с водой 80.2*сИБ - изобутиловый спирт. азеотроп с водой 88*сИА - изоамиловый спирт . азеотроп с водой 95*сЭА - этилацетат. эфир в ЭАФ. 77*с. азеотроп с ИП 75*с3. схема идеиэскиз от Фрезера41(еще раз - ПАСИБ!)краткое описаниеесть куб со спиртосодержащей жидкостью, 2 фильтра и конденсатор 3.1. ПАР вылетает из куба, попадает в первый фильтр с Тк спирта.что произойдет?примеси с Тк выше установленной сконденсируются и стекут обратно, все остальное ПРОСВИСТИТ наверх. НО! вначале тяжелых примесей мало, их энергии НЕ хватает на нагрев ПТН до Тк. поэтому нижний КТ долгое время холодный-теплый 3.2. итак, спиртовой пар без сивухи летит вверх и упирается во второй фильтр, с Тк НИЖЕ Тк спирта. спирт сконденсируется и потечет вниз, в УО, где мы его и заберем. а ЭАФ полетит вверх и ... 3.3. ... наткнется на конденсатор с Т заведомо ниже Тк ЭАФ. сконденсируется и стечет в УО(верхний), где и будет отобрана. 3.4. по мере истощения спиртового пара верхний КТ проходит 3 стадии- максимальной нагрузки. ЭАФ сквозит, весь спирт (условно) конденсируется- эаф закончились, Т над дефом снижается аж до комнатной. спирта стало меньше- спирт закончился, в нижнем отборе НИЧЕГО нет. КТ остывает 3.5. а вот нижний КТ выходит на максимальную нагрузку наоборот, в конце. когда спирт весь выбран, а воду с сивухой приходится гонять по кругу... вот видео объяснение от нашего коллеги БайбаК 4. реализация 5. базовые цифры- для обеспечения пленочного режима скорость пАра не должна превышать 1 м\с- площадь проходного сечения трубочек определяет скорость пАра, и, сл-но, подводимую мощность- высота трубочек определяет спиртуозность на выходе- внутренний диаметр трубочки 6-7 мм. при бОльшем диаметре и небольшой высоте возможен пролет пАра6. области применения.проверенные на практике- в качестве ОДНОПРОХОДНОГО дистиллятора . для получения питейного продукта непосредственно из браги- в качестве предварительного фильтра-дистиллятора для получения укрепленного СС из браги с пониженным содержанием сивухи- в качестве укрепляющего фильтра над НБК- в качестве укрепляющего фильтра для получения НДРФ. под насадочной частью- на парогене. не очень эффективно, из-за возврата в кубе до 2% АС остается- перед РК. на браге. Работает. С автостопом по отбору и полным отжатием куба. без автоматики. но полномасштабный эксперимент весной, в потолок упирается- для получения питейного продукта с НБК . отбор ЭАФ в параллель. в головы уходит до 25% . ищем пути решения7. преимущества- автостоп- отсутствие какой-либо автоматики- возможность параллельного отбора сивухи и эаф- использование 1 блока как царги в составе других комплексов(НБК, РК)- наращиваемость за счет параллельной установки блоков8. недостатки- использование некошерных ПТН. Элегантного решения по ПТН на отбор голов пока не найдено- высокая материалоемкость на 1 литр- непростое изготовление9. проблемыконструкция конденсатора10.схемы комплектации- фильтр с укреплением. первый рисунок этого поста- дистиллятор - модифицированный дистиллятор (посвящение ПАВу) - пирамида (для Байбака и Воблина и...)частично наращивание было проверено , с Байбаком. работает !преимущество данного подхода - сборка любой по мощности конструкции из унифицированных узлов. Выложенный эскиз подразумевает базовый элемент на ф100 с 90 трубками и утилизацией 3.5-4 квт. итого - около 15 квт, выход около 15 л/час НДРФ 90%(в сумме с ЭАФ).из браги...эквивалент отжатия 130-150 л/час, но в продукте снижено в разы содержание сивухи и ЭАФ11. материалы- медь и латунь. были выполнены 10 КТ. но в связи с более чем 2х-кратным подорожанием меди и фитингов направление замороженотрубочки ф8х1, 10х1, диски латунные(облуживаются), основная труба ф42, фитинги пайка-резьба латунные ф42- 1 1/4"- нержавейка12.технологииа. сваркаб. пайка твердым припоемНЕ работает!с. пайка мягким припоемостанавливаться особо не на чем. долго, муторно, припоя уходит немало.13. конденсаторы ПТНа. Спираль Кулибинаб. врезка трубы в КТ(резерв. Смотрим ниже у Kiliwin.или присоединение через переходник первые ГХ с КТ. или с чего все начиналось, с цифрами. разные фракции при отборе на КТ. начало - середина - конец. подарок АНТОНУ, который СОЛО 1. БКП-2 итак, 2я серия1.залито 200 мл 96%+2. нагрев 1550 ватт3. давление - Ткуба - Тпод краном1 - 89 - 78.капли. опустил на 1 квт. закрутил вентиль4. стабилизация.100 - 93.8 - 76.55. чуть приоткрыл.70 - 93.2 - 79.7 отчетливый запах эа60 - 92.9 - 79.4 не отчетливый42 - 92.7 - 79.26. еще приоткрылпотекло струйкой, перешло на капли30 - 92.5 -79.225 - 92.8 - 78.9пошли спиртовые нотки7. открутил20 - 92.8 - 79.118 - 92.7 - 78.81-2капли в сек. спирт с эа8. сменил тару.50 мл18 - 92.9 - 78.69. приоткрыл10 - 92.9 - 78.6.спирт10. на полную.8 - 93.2 - 78.5фффсе.90-91%, 24*сзапахов сивухи не обнаруженоспирт с нотками эа очевидно, что Каламбик порубал сивуху получше, нежели обычный КТ.на ЭА внимания не обращайте, см ссылку . там его в исходнике поболее спирта было.... 2. 3-х этажка 3х этажка жарит, выставил 150 вольт на 5 квт Тэнахголовы капают, тело льетсяТ вверху тихонько снижается. Т на отборе стоит.голов около 750мл сейчас. 2 капли в сек. снижается...по расчетам отбор около 12 л АСНОРМАЛЬНО.совсем не 25%, которые были раньше чуть не забыл. про 3х этажку.все начиналось очень мило, выставил 160 вольт, ушел. пришел. когда закапало.снижением напруги не сложно перейти в капельный режим и отбирать столько голов, сколько хочется - ЭТОГО не было на трубках ф8...отобрал примерно поллитра, открыл основной отбор. Т на отборе не поменялась, вверху упала.прибавил гари, вышел на покапельный и ушелпришел через час - головы не капают практически. Т ниже 74*са вот потом... после отбора примерно 7 л сменил тару. перед сном пошел глянуть - а средний КТ не работает нифига... уровень в трубке сверху нормальный, а вот возле штуцера слива - пустота.попытки вернуть ПТН в КТ были тщетны....вывод - нефиг в ответственном месте ставить мелкие огрызки !! (25 см ф50 с 20ю трубочками и 150 мл ПТН)оно работает до определенного момента. и хорошо работает!но стОит ЭА немного испариться - все. трындец. его массы не хватает для обороткиа сама 3х этажка мне очень понравилась. регулируема и стабильна, если забить на средний КТв след раз воткну нормальный полуметровый... требует грамотного повтора. замены среднего КТ на нормальный Изменено 12 февраля, 2016 пользователем ванечка 13
ванечка Опубликовано 28 января, 2016 Автор Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) первый эксперимент. тарельчатая НБК наверху КТ. НБК малой производительности (конструктивно), КТ так же на невысокую мощность. цель, проверить совместимость связки.брага сахарная, без подогрева, не дегазированна. в видео присутствует ненормативная лексика https://www.youtube.com/watch?v=wMAVKkkKIao второй эксперимент, несколько изменили конструктив установки. в конце видео показаны "потроха" первых КТ которые пытались паять твердым припоем. https://www.youtube.com/watch?v=XQcyoGg47-o Мощность.справочник Фвн - трубки - количество - мощностьф40 ф8х1 10 шт = 400 ваттф40 ф8х0.5 10 шт = 550 ваттф48 ф8х1 19 шт = 700 ваттф48 ф8х0.5 19 шт = 950 ваттф48 ф7х0.4 23 шт = 1100 ватт для ф67 = 2 квти для ф100 = 4 квтдлина КТ не менее 30 смна данный момент базовый конструктив фвн=48, 19-23 трубки ф8х0.5 или ф7.5х0.4. высота 50 смпроглатывает 1+ квт, укрепление до 90+ Изменено 29 января, 2016 пользователем ванечка 5
ванечка Опубликовано 29 января, 2016 Автор Опубликовано 29 января, 2016 автор Vladl Фотоотчет сборки КТИсходные данные:внешняя труба - диаметр 40 мм, стенка 1,5 мм, длина 500 мм;внутренние трубки - диаметр 8 мм, стенка 0,5 мм, количество 10 штук;присоединительные резьбы - трубная дюйм с четвертью, одна внутренняя и одна внешняя;резьбы в рубашку - трубная пол-дюйма, внешние.Аппарат для аргоно-дуговой сварки самодельный, кроме цанг и сопел, их применил от готовых горелок (расходники). Не заморачивался шибко. Тупо взял трансформатор, который ранее сам мотал, собрал выпрямитель из шести пятидесятиамперных мостов в параллель, сделал педаль с двумя концевиками (один на жигулевский клапан для газа, второй на пускатель к трансформатору), балласт из проволочных резисторов от списанного оборудования (суммарно четыре штуки около 3 Ом). Все. Ток не мерил, но исходя из параметров схемы, должно быть около 13 А для этих трубочек. Блины достаточно толстые, не плывут, а трубки входят без зазора, что очень замечательно в данных обстоятельствах. Электрод поострее заточил, что облегчат управление дугой. Пока осциллятор не доделал, использую в параллель слаботочный источник около 220 В, чтобы дуга поджигалась хорошо, иначе с большим балластом, что 55 В моего трансформатора, что 82 инвертора, нифига не поджигают - прилипает. А так на ура.Варил трубочки телом, выставлял на глаз где-то полмиллиметра, а поскольку трубки я не идеально отрезал, то местами чуть не до миллиметра торчали отдельные части трубок, а местами вровень с диском. Конкретно на том, что на фото ниже, большей частью получился еще больше вылет трубочек, что несколько затрудняло работу. Вровень без проблем, но нереально все трубки так поставить. Перед сваркой присоединительных резьб опрессовал почти готовый КТ водопроводом. 4
ванечка Опубликовано 29 января, 2016 Автор Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) автор kiliwin Отчет по изготовления КТза основу был взят чертеж mekkaod развертку делал в программе программа называется Plate 'n' Sheet Version 4 ссылка - https://yadi.sk/d/m3z6qHY4o3vgZ при построении програмка немного врет, так что пришлось в параметрах задать диаметр трубы 71 - тогда сошлось нормальнос обрезкой первой трубы выделывался дремелем - потому как не понимал геометрию стыковкикогда в живую увидел что получается - вторую трубу вырезал болгаркой без проблем трубные доски заказывал у токаря - сделали из листовой толщиной 8 мм, с двух сторон проточка по внутреннему диаметру трубы - 66 ммразметку можно было сделать по шаблону, отпечатав на пленке и приклеев на двухсторонний скотч, но так как у нас есть ЧПУ - брат сделал разметку на немпопробывали на нем же и сверлить - не вышло, шпиндель меньше 7000 оборотов не делает - сверло просто сплавилосьпотому взял сверло на 4 мм, вместо олеиновой кислоты - оливковое масло и вот уже 74 отверстия готовосверлил за два раза так как сверла точу сам - боялся что если сразу буду сверлить нужным диаметром - отверстие разобъетпо факту трубочки оказались не на 8 мм а 7,8 диаметром.... вот такая плановая экономика блин... для нарезания трубок в размер приспособил сам КТшпилькой стянул трубные доски, нашел линейку толщиной 2 мм и еще плоскую железяку для упораскрутив все вместе как показано на фото получил кондуктор для отрезания трубочек на 2 мм длиннее самого КТ с трубными доскамито есть на сварку по 1 мм с каждой стороны далее все трубки на шлифмашинке обработал крупной шкуркой (по совету mekkaod - чтоб зон парообразования добавить - принцип кипелок следом была вварена перегородка в трубу холодильникану и пошли сварочные работыаппарат Брима, ток 70 Ампер, газ 7 литров, электрод 1,6трубные доски прихватил множественно к трубе КТвставил трубки и подогнал их по высоте один кламп вырезал дремелем от кеги, обточил на наждаке в размер второй куплен заранее у китайцев, на флянец пошла железяка от этой же кеги - та в которой клапан был вставлентак как в ней присутствовала дырка под ключ - заварил ее подложив медную пластину патрубки обточил на шлифмашинке для плотного прилегания в трубе 70 мм, чем меньше зазор тем легче сварить деталикогда все собрано на прихватках - зафиксированно чтоб не повело метал провариваем всё! с перекурами конечно... димрот решил сделать из медной трубки 6х1, изначально купил 3,5 метра - 3 метра собственно сам димрот и по 250 мм тво отводатак как давно с такой трубкой не работал димрот получился всего 2,5 метра - метр списали на криворукостьдимрот 4-х заходный, по виду мне кажется на осинное гнездо похож, но в трубу помещается и зазорчик остаетсяна возврат ПТН поставил латунные штуцеры и силиконовую трубку сверху был установлен обычный медный дистилятор (ранше он у меня прям на кегу прикручивался)первый эксперимент проводил без всяких заглушек просто налив ПТН и вставив димротна второй раз была придумана вот такая шляпа испытанияэтап 1залито 40 литров обычной сахарной брагипосле разгона подано 1 кВт подано 2 кВт подано больше 2 кВт этап 2так же залито 40 литров сахарнойнапялена шляпа - чтоб пар отскакивал назад на димрот ну и чтоб мембрана давление убирала буде такое возникнет вот пока и все Изменено 1 февраля, 2016 пользователем ванечка 6
ванечка Опубликовано 30 января, 2016 Автор Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) автор БайбаК 100ый КТ предел 100 КТ ,брага сахар.4150 мл/часСпирт 90.1% 95% весь перегонв конце отбора трудно удержать ФЧ по тому варианта два, либо отбор в отдельную емкость либо как головы периодически. Изменено 30 января, 2016 пользователем ванечка 7
ванечка Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) автор kiliwin головной кожухотрубникнаучный руководитель выдал вот такой эскиз для практической работыпозже этот проект был дополнен трубкой отбора головной фракции расположенной чуть ниже верхнего края трубокотличительная особенность КТ в том что сверху нет трубной доски и ПТН это то что поступит через трубки и сконденсируетсяпосле того как КТ наполнится самая летучая фракция ПТН должна "по идее" переиспаряться и конденсируясь стекать опять как ПТН, а всё низкокипящее сливаться в трубочки внизна этом рисунке показан узел отбора расположенный между двумя КТприступаем к изготовления...у токаря были заказаны флянец и кольцо на низ КТраспечатываем шаблон, приклеиваем его скотчем к будущей трубной доске и керним центры отверстийпосле того как трубная доска просверлена - нарезаем трубки, в этот раз использовал трубки 7,5х0,4обвариваем, на фото хорошо видно что от сварки трубки и закрутило и сложило в пучек - так как второй трубной доски нетотрезаем трубку 2" для внутренней рубашки - для разделения восходящего и низходящего потока, примеряем теперь эта рубашка сверлится внизу и вверхуна фото видно что трубки, даже скрученные проволокой, распологаются не равномерно и скученопоэтому в рубашке быи насверлены отверстия на 1,6 мм (у меня именно такой диаметр присадочной проволоки) для установки распороккак видно на фото распорки располагаются на разной высоте - чтоб не перекрывать выход парапотом установленые шпильки обвариваютсясама рубашка прихватывается к трубной доске - провар не нужен потому что нам не нужна герметичность в данном местетеперь приступаем к изготовлению холодильникаделал я его из трубы 84х2, потому как одевается он на трубу 70х2сверлим отверстия под патрубки 1/2"ПРИХВАТЫВАЕМ патрубки! обращаю внимание - если проварить сразу то трубу поведет 100% и она станет не круглой а овально-кривойна основную рубашку диаметром 70 навиваем спираль из проволоки для направления тока воды Изменено 1 февраля, 2016 пользователем ванечка 4
ванечка Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Опубликовано 1 февраля, 2016 автор kiliwin головной кожухотрубник продолжение, пришлось разбить пост. ограничение по кол-ву картинок одеваем рубашку холодильника и прихватываем флянцыобратите внимание на флянцытак как заказывать флянцы у токаря посчитал не позволительной роскошью (первод нержи в стружку), вышел из положения согнув по трубе трубку 6х1 и потом расплющив ее в плоскость - получились нормальные фляны после того как все собрали на прихватки - обвариваем теперь очередь низнего узла отборакламп для соединения с нижним Кт вставляем во флянецобвариваемобвариваем и привариваем кусочек 2" трубы - сборник флегмысверху нависает зонтик чтобы с трубок верхнего КТ флегма не пролетала напрямую в нижнийну и наружняя 70-я трубатеперь соединяем все вместе - струбцина чтобы щели были минимальнырезультатсхема подключения от научного руководителя...и как это выглядит по факту 3
ванечка Опубликовано 1 февраля, 2016 Автор Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) вроде бы ничего важного не пропустил. тема открыта для обсуждения, вопросов. большая просьба, минимум флуда Изменено 1 февраля, 2016 пользователем ванечка
Центнер Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 Долго следил за темой, еще на хд и вот такой вопрос у меня возник. КТ и БКП нацелены больше на отсечение хвостовых фракций, в браге, в связи с ее малой спиртуозностью, почти все ненужные фракции являются головными, однако все "испытатели" рекомендуют перегонять именно брагу, а если и сс, то разбавлять его до малой спиртуозности, не совсем понимаю почему?
alexeyT Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 [b][member=Центнер][/b], эффективность ниже
snab Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 КТ и БКП нацелены больше на отсечение хвостовых фракций в сфере последних гх, я так понял Архипу удалось офигенно убрать именно ЭАФ, под давлением только «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Центнер Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 Не, ну под давлением понятно, я рассматривал случай без давления.
Архип Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) По просьбе коллег копирую свой пост с ХД . Получил анализы продукта со своего оборудования. На суд и критику гуру. СС 94% полученный на КТ120 + метровый огрызок РК с насадкой 4*4 (медь)- Спирт полученный с этого СС на РК 50*2000 3.5*3.5 БКП по жидкостному отбору( вкусняшка замечательная) а анализ не ахти- продукт 40% БКП по пару под давлением Если со спиртом есть толика удовлетворения, то с БКП с получением ароматных дистиллятов с минимумом вредных примесей, думаю, что при помощи моих наставников (АлексейТ, Ванечка, ПАВ) мы добьёмся удовлетворительных результатов в ближайшем будущем. Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Архип 7 стёкл, как трезвышко
alexeyT Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 краткие комментыначну с конца.1. БКП с паровЫм отбором.по ЭАФ - ФАНТАСТИКА! в конце прошлого писАл, что по ощущениям головы отходят лучше, чем на РК.и вот - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ! их, голов , в 20(!!!) раз меньше, чем в спирте по ГОСТ.напомню - это с БРАГИ!воистину - слава Грему и ПАВу !по сивухе - плоховато, будет работать2. РК. в принципе, прогнозируемо.НО! ГХ такого уровня - НОНСЕНС, (нечто похожее видел только у ГРОВА...) в 10(!!!) раз ниже ГОСТа на спирт3. БКП по жидкости - весьма неплохо по ЭАФ и прогнозирумо по сивухе(эх, раза бы в 2 поменее - и фффсссеее...)4. на связке КТ+Царга - прогнозируемо. Антон давно нечто похожее юзает. более чем удачно по ЭАФ и отлично по сивухе 3
sia Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Вставлю и свой маленький пост. Про самый примитивный и простой в изготовлении, но рабочий КТ с ПТН. Установлен на дистилляторе. Обеспечивает автостоп в конце перегона с браги и некоторое снижение сивухи в СС. На нержогофру наружным Ф20мм припаяны две спаянные между собой внутренние колбы от литровых икейских термосов. Размер кожухотрубника получился Ф75мм, длинна 450мм, в качестве ПТН залито 1,7л спирта. Холодильник для промежуточного теплоносителя из 1,3м медной трубки Ф10мм в рубашке из нержогофры. Работает с подводимой мощностью около 700Вт . Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) рабочий КТ трубочки-то какие ? и мощи что-то маловато, должно более 1500 ватт прожевывать.... паяй регулятор давления, еще и с головами разберешься, КАПИТАЛЬНО. там работы на полчаса... Валдису еще проще сделали - вместо крана трубный удлинитель 1/2", заглушенный с одной стороны (запаянный). и облуженный, ессно Изменено 3 февраля, 2016 пользователем alexeyT 2
sia Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Алексей - трубка одна - гофра Ф20мм . Но все работает, хоть и не быстро. Буду переделывать конечно. Очень интересует твой опыт с НБК на КТ с глухим паром - надеюсь повторить))) Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 [b][member=sia][/b], не понимаю... КТ - это МНОГО трубок внутри кожуха если у тебя ОДНА ф20 - это не к нам.... при таком диаметре никакой термостабилицации толком не сделаешь... или работать будет в четверть возможного Очень интересует твой опыт с НБК на КТ с глухим паром - надеюсь повторить))) одна - у Ванечки, но он раньше лета не запустит вторая - у Синичка. Ждем-с, пока все праздники отгуляет... 1500 л браги у него... к слову - спасибо, что напомнил - хотел Ванечку попросить отдельную тему про НБК открыть. пока там немного инфы
LunaQ Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 схема подключения от научного руководителя...и как это выглядит по факту На схеме возврат ПТН в верхнюю часть КТ (первый КТ), а по факту возвращается в нижнюю часть внешней трубкой. Коллеги, интересует, в чем разница между верхним и нижним уровнем возврата охлажденного ПТН в КТ, на что это влияет и делал ли кто на практике, как на схеме (слив ПТН в верхнюю часть КТ)?
alexeyT Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 На схеме возврат ПТН в верхнюю часть КТ где такое нарисовано?? сверху КТ - пар ПТН вылетает. конденсируется и стекает вниз того же КТ
LunaQ Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 сверху КТ наверное, не ясно выразил мысль ) - нижний КТ (первый от куба).
alexeyT Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 [b][member=LunaQ][/b], Если ты про Киливинские - я не в курсе.. на моих рисунках все одинаково - пар сверху КТ вылетает, конденсируется и вниз возвращается
alexeyT Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 [b][member=LunaQ][/b], это Киливинские 1
