Glog Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Хочется фэншуя. А если честно, боюсь, что медь с нержой этим припоем не спаяю. Припой, которым точно можно спаять - харрис 50, негде купить. Буду завтра паять оловом. По воде все герметично получилось. Давнул кислорода 5 бар. Нигде не пузырит. Изменено 18 августа, 2017 пользователем Glog Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
baltis Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 медь с нержой этим припоем не спаяю Паяй МП Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Glog Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Паяй МП Да. С ортофосфорной кламп лудится на раз-два. Обычным электрическим паяльником 40 вт. Изменено 18 августа, 2017 пользователем Glog Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Detector Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 [b][member=Glog][/b], Что за фитинг на охлаждении припаян?
Sasha_26 Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 Что за фитинг на охлаждении припаян? латунные штуцера 1/2" они?
Glog Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Что за фитинг на охлаждении припаян? они? Латунные штуцера под пайку, на трубу 15 мм. Наружный диаметр 18 мм. Рассверлил трубу сверлом на 17 мм. Подогнал шарошкой до "вхождения с трудом". baltis Клампы обрезал до высоты 14 мм. Будут заходить в трубу заподлицо. Нахрен не нужны такие высокие. У тебя медь аргоном варена? Не "сифонит" вода после такой сварки? Медь не пузырится от дуги? Изменено 18 августа, 2017 пользователем Glog Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
baltis Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) У тебя медь аргоном варена? [b][member=Glog][/b], да, аргоном. Не "сифонит" вода после такой сварки? Никогда Изменено 18 августа, 2017 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Glog Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Никогда И чё? Мне теперь аргоновый баллон и ТИГ сварку покупать? )) Изменено 18 августа, 2017 пользователем Glog Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
baltis Опубликовано 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 [b][member=Glog][/b], только в том случае, если собираешься наладить массовое производство :) Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Naruto Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) Коллеги , подскажите пожалуйста Решил сделать колонну 51 д внут из медной трубы, купил даа клампа нержовых, трубу и муфту медную И решил паять твердым припоем с серебром Что бы его разогреть надо медь до красна разогревать, когда светиться начинает, тогда и припой размазывается и липнет... Клампы и муфту прогрел и спаял, а вот прогреть трубу в месте пайки не получается, она рассеивает гадина тепло ... если муфты иожно и мягким пропаять по шву , один так и припаял, то вот штуцер под манометр и термометр никкк не получается... свищи образуются и все свистит аЦки... мягкий по твердому то же не помогает... Чем в обчем греть? Может гальки насыпать в трубу для повышения теплоемкости? Она же будет насадкой, но что то не хочу я греть гальку мало ли , что с ней станет от нагрева. Грею самой обычной горелкой на литрлвый балон накручивающейся , может какую доугуй горелку купить? Изменено 22 августа, 2017 пользователем Naruto
ванечка Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) Грею самой обычной горелкой на литрлвый балон накручивающейся медь ты ей не прогреешь нормально для твердого припоя. тем более 51 трубу, там наверняка стенка около 2мм. пропан-бутан и кислород как минимум. но медь можно прожечь... аккуратно с пониманием свойств металла нужно делать. я не понимаю в чем у тебя может быть проблема с пайкой мягким припоем штуцеров? отбортовку сделал чтоб площадь пайки увеличить и вперед. в крайнем случае кольцо-накладку сделать чтоб площадь-прочность увеличить места пайки. Изменено 22 августа, 2017 пользователем ванечка
Антел Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 мягкий по твердому то же не помогает. это грязь не отмыл. Зачистить как можно лучше, прокипятить в лимонке. После залить свищи мягким.Или я не понял о чем речь... 2
texnar Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 [member=Naruto],феном строительным догреть можно трубу, но нужен мап газ под горелку и труба наверное ф54-стандарт, для меди она в мм ,а не в дюймах идет..
PIN Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 Не прогреет фен эту трубу,даже МАП не справиться, только пропан-кислород и подобное. Ванечка выше правильно написал. 1 Много не пью,мало тоже
texnar Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 [member=PIN],Фен вместе с мапом я имел ввиду .Феном греть трубу выше пайки . Делали уже так.
ванечка Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 [b][member=PIN][/b], из моего опыта. до 22 трубы с тонкой стенкой еще худо бедно можно спаять ТП с обычной горелкой и не МАПП газом качественно. потом невозможно практически, начинаются проблемы..
Naruto Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 Ну да 54 , муфта которая под нее хорошо садится на кламп 2 ", остается зазор под припой мягкий... я вообще глупость сделал надо было муфты на анаэробный герметик сажать ... Мягким придется паять, кислоты нет ортофосворной, только олеиновая, пойдет?
ванечка Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 Феном греть трубу выше пайки Паша значит случилось чудо чем больше диаметр медной трубы и толще стенка, тем выше теплоотвод. фен не поможет.
Naruto Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 [member=Антел], Все ты поавильно понял... буду переделвать все мягким припоем...
ванечка Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) кислоты нет ортофосворной для меди она ненужна... очисти от окислов и шлака кипячением в лимонке как Дима выше говорил. чтоб из зазоров и пор шнягу убрать. и любым флюсом с припоем залей щели. Изменено 22 августа, 2017 пользователем ванечка
Naruto Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 Труба 2 метра , ее проблемно прокипятить.
PIN Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) Ванечка 28-ю с маппом с такими плясками пропаял и купил кислород-пропановое ооборудование. Не хрен такие подвиги совершать,всё придумано до нас. Изменено 22 августа, 2017 пользователем PIN Много не пью,мало тоже
texnar Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 фен не поможетФен только будет поддерживать температуру трубы в районе 400 градусов выше пайки сантиметров на 20 ,а мап газом паять .У нас сантехники так перепаивали ... Но пропаном конечно удобнее проще и дешевле
PIN Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) Паша 54-й трубе фен припарка... Изменено 22 августа, 2017 пользователем PIN Много не пью,мало тоже
ванечка Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) [member=texnar], я про большие диаметры говорю. там фен как жмурику припарка... слишком большой теплоотвод у меди. если получилось у кого то, значит повезло с припоем ну и вообще :) мелкие диаметры без проблем. Изменено 22 августа, 2017 пользователем ванечка
