Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
по диоксиду серы.
аммиак их убивал наглухо.
во-во, так и есь...
[member=MagadaneЦ],хрен знает. Вот чАво нашел.
Чё сказать..- дремучесть...
[member=xOther], давно это было...
Не вспомню уже
Термокраска.
Но работает только на открытой поверхности , снижает т до 50*с
под утеплителем от нее толку как от тряпки
И дорогущая...
Поиском попробуй
[member=xOther], я тебе про нее и толкую
Было это в 2012...
Хрень это какая то, загадочная. Контактный одно показывает, пирометр другое, на тепловизоре вообще без понта. ИМХО пустая затея
[member=xOther],тоже где то читал, какая то Броня вроде бы
[member=fatt],угу
Порожняк
Для труб отопления снижает тп....
. Красишь, трогаешь и не обжигаешься
Вот как то экспериментировал не понравилось так как воняет постоянно https://forum.grainwine.info/index.php/topic/471-kto-chem-utepljaet-kub/page-4
[member=Добровар],она еще и горит...
она еще и горит...
бигфаер  зачетно :rofl:
вот примерно про такую имел ввиду Изменено пользователем xOther
Я таким обмазал куб , по технологии два раза . Т наружняя стала около 50с.
Так будет не всегда ...
Сорри, что влез к Вам в разговор...в 2012-м на заводе мы проводили эксперимент по применению такой краски: Брали для tдо 1500C и для tдо 2000C. Так вот, первая показала снижение  tна 100С с 850 на системе водяного отопления. Вторая на системе парового отопления снижение на 200C с 1850C. Признано - не эффективной из-за своей стоимости (на момент эксперимента 1.5кг баночка стоила ~ 2.5т.р).  Для изоляции используем дарнит (не горит, но плавится). У дорожников используется, они его используют как подложку для насыпи песка под основу дороги. Так вот, четыре слоя дарнита на паропроводе позволяют держаться рукой за него...т.е. с 1850С до ~ 500С...
Ещё раз, сорри...
Вот тут и кроется дьявол. Краска пористая ,поэтому площадь соприкосновения маленькая. Реальные цифры покажет пирометр, тк ему по барабану площадь поверхности ,а рука при пористой поверхности и 70 гр может держать.
[member=alexeyT],
Никсон КТ - перевертыш в режима диста на прогоне
[b][member=serafh][/b], удачи!
[b][member=alexeyT][/b],
В режиме ОН-Лайн:
При легком напоре подаваемой воды, рубашка дефа холодная, вода на выходе теплая, имхо свидетельствует о хорошем теплообмене.
При нагрузке 2 квт (что не предел) отобрал 3литровый баллон за 50минут, что весьма неплохо.
Работает стабильно, без шумов и лишних звуков.
[b][member=serafh][/b], надо бы ТП замерить. как закончишь
Как измерить?
Куб без утепления.
Изменено пользователем serafh
[b][member=serafh][/b], воду прогнать на 2 квт. с замером конденсата за 3 минуты
Ткуба и Тколонны = 98,4С
За 3 минуты набежало 150мл пахнущей жидкости (перегоняю брагу на туте и сахаре)
Получается 3 литра в час?
3 литра в час
на 2 квт должно быть 3200.
но для неутепленного варианта - слишком мало. там ТП ориентировочно 30-35%
[member=alexeyT],
На 95С - тоже
что есть, то есть, измерял по мензурке и секундомеру
Сорри - внизу под дистом у меня еще сепаратор в режиме СП и царга без утепления с медной насадкой
