ванечка Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) [member=Добровар], сами клампы нержа или кольцо медное? плохо видно на фото да еще отпескоструено. если кламп нержовый, то сварка в стык с медью? или вовнутрь втавлен и обварен. просто по фото такое ощущение что кольцо в стык к трубе приварено. Изменено 22 мая, 2017 пользователем ванечка
baltis Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) [member=ванечка], как я вижу, это нерж. кламп. Труба по концам развальцована, наконечник клампа вставлен в трубу и припаян М или Т припоем. Давно уже так делаем, вот только пескоструйки нет. От этого и сэм горький :) Хотя, всё равно на царгу утеплитель надевать. Изменено 22 мая, 2017 пользователем baltis 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Антел Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 все это 5 ЛЕТ назад было ага и мягкий и твердый припой, Николаич (baltis) уже давно аргонную сварку меди с нержей выкладывал... 1
baltis Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [b][member=Вадим][/b], удиви нас ещё чем нибудь. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ванечка Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [b][member=baltis][/b], [b][member=Антел][/b], дык я то знаю. от того вопрос. если у меня есть кламп примерно подходящий под медную трубу у любого токаря за пузырь подгон наружного или внутреннего диаметра одел или впихнул и пайка мягким для герметичности. все. я даже больше скажу. обычный пос61 меня в этом случае устроит более чем. а если нет клампа, то есть другие варианты из серии дешево и сердито. если это сварка аргоном медь-нержа. то да. мне слабО на кухне это сделать.
alexeyT Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Опубликовано 22 мая, 2017 Николаич (baltis) уже давно аргонную сварку меди с нержей выкладывал... угу... но только - стык, особо критический по нагрузке узел. а кламп, который на 2-3 см с трубой стыкуется, такого не требует, не отломится опаял поверх - и гони, на радость людям!
Антел Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 не отломится но, при старании, гнется и мнется...
DюDя Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 Не совсем в тему. Был разговор о придании олову медного цвета, за красоту ) Я пользуюсь раствором медной патины из магазина для витражистов. тряпкой втереть и все. 1
serafh Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 но только - стык, особо критический по нагрузке узел. Если центр тяжести сильно в сторону не выносить, то все ОК. Надоел Никсоном, но там этим в порядке. Да еще чтобы комбинировать - царга медная, а голову-деф из нержи, чтоб димрот меньше чистить и меньше разборных узлов. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Рифей033 Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 AlexeyT трудиться свалянный тобой 17 см медный К/Т с 2" клампами на радость мне ). Больше тонны бражки перегнал на той неделе , висит под углом в 45' -3,5 кВт как здрасьте , больше пока не подавал . Спасибо за агрегат ! ИМХО - не вижу смысла по меди марафет наводить - если в утеплитесь прятать ? Если только на продажу - увеличить стоимость ... , чтоб самогон не горький был )....
Detector Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) Пойдет такая штуковина для пайки твердым припоем? Изменено 22 мая, 2017 пользователем Detector
MagadaneЦ Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [b][member=Detector][/b], А чего паять собрался... Сей аппарат для весьма небольших площадей пайки...
Detector Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [member=Detector], А чего паять собрался... Сей аппарат для весьма небольших площадей пайки... КТХ из 35 и 42 трубки
MagadaneЦ Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [b][member=Detector][/b], Навряд ли, даже самое крупное жерло весь прогрев не обеспечит, сия горелка для тонких работ.., относительно. Да и ценник у неё гораздо выше чем на обычную балонную горелку. Но в работе очень комфортная!
ванечка Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 для пайки твердым припоем из 35 и 42 трубки нет. не хватит мощности на прогрев. это "ювелирка" для маленьких деталей.
Detector Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [b][member=ванечка][/b], На что примерно ориентироваться чтобы не купить слишком слабый или слишком сильный?
ванечка Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) [member=Detector], в идеале две горелки, если толстые медные будешь паять с масивными фитингами. одну на МАПП газе для непосредственно пайки ТП, вторую простенькую но мощную на пропан-бутане для подогрева. обе на баллончиках. хотя я не сильно уверен, что мапп справится с 64 медной трубой в случае твердого припоя. у меня практики такой нет. до 42 диаметра, проблем не будет. Изменено 22 мая, 2017 пользователем ванечка
Detector Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [b][member=ванечка][/b],а что нибудь одно если?) Мне требуется аккуратно припаять 12мм трубку к медному пятачку с отверстиями, а затем получившуюся конструкцию впаять внутрь 35 либо 42 трубы (два разных КТХ).
Garik80 Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) две горелки на баллонах бери. МАПП стоит от 8000 руб. горелка. посмотри как Ильдар паяет 42, прогревом Изменено 22 мая, 2017 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
ванечка Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) [member=Detector], в этом случае склонен согласится с [member=Garik80]-ом МАППом можно сжечь тонкие детали или вообще расплавить. две горелки на пропане и ТП но легкоплавкая марка. с медью вообще не так просто работать в случае ТП нержа прощает огрехи и криворукость. медь нет. Изменено 22 мая, 2017 пользователем ванечка
Антел Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) 8000 руб. горелка. блин, Москва, вы чЕ? За 8000 тыр можно пост пропан-кислород купить... Горелка 2500-3000, баллон 600-800 руб. Горелку брать со шлангом!. Дополнительный прогрев обычной горелкой. Ежели я что пропустил, пардон. Я про твердый припой... Изменено 22 мая, 2017 пользователем Антел
PIN Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 Дима для твоих хотелок надобно кислород-пропановую или кисород-ацетиленовую горелку и не совсем маленькую,N2,а то и N3. Много не пью,мало тоже
Garik80 Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [b][member=Антел][/b], пордоньте. В том году мне за 8 предлагали. сейчас глянул за 2-3 т горелка, газ 600. я просто себе под туристические брал за 2 т, но пожалел. Проще китай за 500 взять. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Антел Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 [b][member=Garik80][/b], здоровую трубу мне больше понравилось МАПП и подогрев пропановой. ИМХО. Домашний вариант. Пропан-кислород дома не климатит, очкую... ИМХО.
Detector Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 Всем спасибо за советы, ребят. Остановлюсь на кислород-пропановой.
