Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
. лудить не внутреннюю поверхность а только там где буду наносить припой при спаивании с медью
[member=Detector], да
[b][member=xOther][/b], на затычках пусть экономят женщины, а мы щедрые и на такие мелочи внимания не обращаем.
Изменено пользователем baltis
вопрос по пайке нержового клампа с медной трубой.
 температурные расширения при нагреве не повредят соединению? не будет ли медная труба, расширяясь, болтаться на клампе?
[b][member=freezer41][/b],погляди по табличками, там микроны на таком размере.
И припой пластичный
Это ж не рельса 50 м, на зазор 1 см...
[member=alexeyT],я вот к чему...   соорудил шлем аламбика на скороварку, залил немного воды в куб и стал нагревать. ну типо проверить. так шлемак у меня стало выдавливать из горла скороварки при нагреве
[attachment=23375:IMG-1487144119322-V.jpg]
может паром выдавило? но нагрев не более 2квт на такой плите
Изменено пользователем freezer41
[b][member=freezer41][/b],Сань... Несравнимо по размерам... Ваще . раз в 30-50 разница
КТ с нержовыми трубками более 30 см - рвет на ТП
 Пысы. Паром не могло, там же прямоток
надо справочники глянуть, хрень какая то...
[b][member=alexeyT][/b],я вот подумал что змеевик неравномерный уклон и пробка может образовываться из дистиллята.
надо еще разок попробовать. и шлем стяжками притянуть к кубу.
Никто не в курсе, что за "нужный" флюс, и припой "подходящий для обеих деталей"?
при цене аппарата в 140000, по мне, так по фиг... :sarcastic:
[member=xOther],вопрос такой, а нужно ваще добавлять колечки при пайке если твердым припоем работаем места пайки пропановой горелкой прогреваем, пробовал сегодня оторвать тока погнул нахрен вход воды
еще раз о меди)))
А если прямоток из меди , или только с насадкой ?
У Коли прямоточник для первого перегона из нержи, вот он и засыпает туда насадку. А если прямоток из меди, то насадка не нужна.
[b][member=Антел][/b], А в этом видео аппарат за мульён разве не в качестве простой горели юзается?) Не думаю что он на пруток особые электроимпульсы пускает)
[b][member=Detector][/b],  по виду там твердый серебряный припой и типа борной кислоты. Просто цена дурная. Может и правда
:rofl:
еще раз о меди)))
Дядь Коль, напиши что за анализ нужно сделать, на что?
Желательно, что бы исполнителям понятно было. Попробую договориться, общаюсь не на прямую. Бумажку с инструкцием передам экспертам, если договорюсь.
Давали поиграться такой только 2500 (это Ватты). Там горелка и сварка с дугой. Паял твердым припоем медь в первый раз в жизни - прожег в трубке пару дыр)) Потом приловчился и запаял все. Ей бы цену тыщ 10 максимум - для хобби пошло бы. Балоны в квартире пугают.
первый
Штатив
Да хотелось бы знать точно из чего состоит этот серебристый налет.
В сухом виде его предоставить сложно, могу смыть его раствором дистиллированной воды или спирта, либо предоставить саму насадку в таком виде как на видео.
[member=БайбаК], Переговорю на днях, быстро не получится.
[b][member=xOther][/b],[b][member=Антел][/b], [b][member=baltis][/b], вопрос можно ?
Хочу на прямоточнике восходяющую заменить с 22 мм на 35 мм , что мне это даст ?
10 квт если вдувать будешь, то даст, а так даст расходы на медь, время на работу, ну и ...держать удобнее  :-)
[b][member=Sergan][/b], я не из вышеперечисленных, но могу сказать что увеличение диаметра позволит повысить производительность. увеличишь максимальную мощность.
Павел я же не про расходы спросил .
Так я тебе и ответил
Сама по себе замена, при условии ,что у тебя все работает и ты не будешь менять параметры ,допустим, увеличивать мощность серьезно, ничего не даст. Более того, увеличив мощность, ты столкнешься, скорее всего, с тем ,что у тебя не будет справляться конденсатор ,и таким образом просто сделаешь новый прямоток ..
 Ты же по сути спрашиваешь ,не давая данных об отправной точке замысла.
а как восходящая часть увеличит мощность? разве только как пленочная?
а вот если ее наполнить насадкой медной, для дистилляции это явный плюс.
