Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
Задам еще пару глупых вопросов. До недавнего времени эксплуатировал простейшую систему куб-сухопарник-холодильник(стеклянный). Перед НГ стал доставать с антресоли и уронил, холодильник и самое главное стеклянный Сокслет разобрались. Ну однорукий после инсульта чего теперь. Хочу медную систему. Вопросы такие дистиллятор или дефлегматор? Возможно НДРФ. Ну и самое главное Сокслет нужен.
Сколько кВт мощи вдувать собираешься? Пофигу пароген, газ, тэны, индукция. Сколько кВт?
Изменено пользователем xOther
Тогда клюшка 22х28 самое то. Она и как дист сработает и как дэф на колонне. Картинки можешь у меня в теме посмотреть.
[member=Пенс], ну и не думай долго
Закажи царгу ф42х500 и деф рубашечный у ребят.
Ильдар, Балтис , Антел...
если спирт не нужен, все остальное сделать сможешь.
и дистиллят, и НДРФ
ежели бочковое пьешь, то еще УПО под царгой, для ОтВобливания
можно и экстрактор сделать. Только есть сомнения, как медяха будет работать в таком режиме. Не практикую, поэтому и не доделал. Обычно девайс из стекла, нержавейки. С зерном и фруктами вопросов нет (и для спирта, но это ИМХО), а тут тонкие материи...
Был из стекла на 0,5 литра. Листья смородины рябины, можжевеловые ягоды, липовый цвет. Такая приятная настоечка получается.
[member=alexeyT],  Леша тебе, как инициатору, пора сформулировать особенности/преимущества/недостатки различных конструкций дефов.
Типа - димрот - расход воды; рубашечник - сопротивление, меньшая утилизация, МЗМ...
Бодяга бесконечная...
Пора и леснику появиться... :mosking:
И в первый пост. ИМХО.
Изменено пользователем Антел
Гыы, Димон. Да он то при чём. Он изобрёл, мы строим и тестим. Говорим реальные результаты, спорим, доказываем. Ну нельзя же на него всё вешать. Здесь в Москве почти все хлопчики с Лёхиными задротами. Не знаю чё молчат.
вот и сформулируйте уже
Леха уже сформулировал на первой странице "своего письма"
7. к чему пришли.... (ноябрь-декабрь 2015) ... решил еще один экземпляр замутить, РАЗБОРНЫЙ (модель ЗАДРОТА) 1. ф10х1, 1 метр = 230р 2. ф15х1, 0.5 м = 160 р 3. угол 90* 1р , х4 = 100р 4. переход 10-15, 4 шт = 170 р 5. заглушки 1/2", 4 шт= 100 р 6. фитинг занговый 10-10 = 100 р 7. ф15- 1/2"НР = 40 р 8. гибкая подводка 20 см, провод 1.5 1 метр, по мелочи...= 1000 р итого = 1000 р никаких хай-теков, банальнейшая пайка... что поимел? 1. прямоточник на 2-2.5 квт 2. доохладитель 3. ДЕФ для НДРФ на 1 квт(примерно), с доохладителем . желтый цвет - латунь. фитинг, цанговый и заглушки
Могу тока добавить, что 3 кВт схавает на более толстой восходящей.
[b][member=xOther][/b],  ну так давай тесты. У меня задротов нет.
В баке стока литров браги, моща, Т воды на входе и выходе, расход, Т продукта.
И то же на другом...
Если пропустил в теме, ПАРДОН. :thankyou:
[b][member=xOther][/b],кстати , переделал чуток твой рубашечник , убрал ТСА и перепаял трубку отбора на 10мм , по моему стало лучше .
Серег, ты хоть фотки дай. Изначальные, я не помню какой тебе высылал. И как переделал. Не понимаю зачем ТСА убрал. А отбор на 10мм это правильно. Все зациклились на ф6 и я тогда тоже. Сейчас ф8 минимум на отбор паяю.
Дим, не обманывай. Ты первый после Лёхи начал их делать.
[b][member=xOther][/b], не, такие дефы не делал никогда. Прямоточники с мелкой трубой давно делаю. И то, с 12 мм паровая.
Да нормальный рубашечник , 22х28 ,сделал рассекатель так съедает 3,5квт в легкую , а ТСА убрал потому что в него перло иногда , не успевала трубка отбора , сейчас все ок , думаю он и 5квт схавает .
Изменено пользователем Sergan
[member=Антел],
Дима, всякому кулику - свое болото...
Задрот самый простой дешевый прямоточник на первом перегоне и при бытовой мощности до 3 квт
и чистить просто
расход воды, ессно, уступает димроту. потому как площадь конденсации раз в 10 меньше
у меня лично их 2 штуки. 2 дурня и 1 димротный. Первый, как память...
Лёх, дядька, ну ты то! Это на ХД всё воду экономят. Другое дело тебе её утилизировать проблема. А так то с водопроводом и городской канальей 1 куб, т.е. тонна, холодной воды 32 рубля ( по крайне мере в самом дорогом городе так). Бля, 10 часов с расходом 100 литров в час за 32, бля, рубля. Да и жрёт то рубашечник процентов на 20 больше воды))..
[b][member=alexeyT][/b],  Леша, так я как раз об этом, а то споров, что лучше, по всем темам...  Собрать, по типу таблички и нашему брату будет наглядно. Расход воды, сопротивление по воде, рекомендованная утилизация, применимость, стоимость по материалам, может еще что то, комментарии какие...
[member=Антел],Дима, тема некоммерческая...
я стараюсь себестоимость особо не выпЯчивать....
у Задрота - вообще копейки...
Завтра 15-ю привезут, сделаю полностью разборный. Выслать тебе на обкатку? Потом или сам продашь его или мне обратно вышлешь.
Кстати видео снять попытаюсь по сборке. Давно не снимал))
[member=xOther], Ильдар, увеличение диаметра может привести к пролету пАра
Задроты на ф более 12 делать смысла не вижу.... ИМХО
или придется удлинять...
все потеряется...
Лёх, мы там про восходящую тёрли. От брызгоноса. Основной конструктив не подвержен изменениям.
У меня не жрет , напор воды средний  , выход продукта 32°.
