Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
[b][member=brig62][/b], 2 варианта
1. простой. муфта прямая. впаял трубку, потом 2 куска внешней трубы через муфту
2. накидал припоя и греешь по кругу. внутреннюю трубу к шайбе - ТП
не факт, что свищей не будет. опрессовывать надо сразу
2. накидал припоя и греешь по кругу. внутреннюю трубу к шайбе - ТП не факт, что свищей не будет. опрессовывать надо сразу
эт точно, проблемная пайка. Паял УПО, потрахался. Во второй раз, заранее, облудил шайбу. Пропаялось без проблем. ИМХО.
потрахался.
так сюда только такие и заходят... романтики! :laugh:
[member=alexeyT],  хоть так...  :fie:  :laugh:
[attachment=20149:УПО.jpg]
Неудачно умер
а бывает удачно?
Всем доброго времени суток.
Ребят, помогите советом, пожалуйста.
Есть у меня набор: куб, набор царг и прочая "арматура", все под кламп 2".
Хочу еще сделать КТ-дефлегматор из меди длиной 20см.
Чтобы получилась конструкция - царга - дефлегматор(медь) - поворот 90 - поворот 90 - холодильник (нерж).
Хочу именно медь из-за 2х параметров: теплопроводность + "активность" меди.
Проблема в том, что все соединения у меня кламп.
Как лучше сделать конструкцию дефлегматора?
Есть 2 варианта:
Боюсь, выдержит ли 2й вариант, если я сверху повешу поворот на 180 градусов и КТ холодильник на 30см из нержи.
Пояснение к рисунку: серое - нерж, оранжевое - медь.
P.S. Можно ли на медную трубу наварить шайбу медную (или две, для толщины в 2-3мм) и зажать хомутом-кламп?
Так от нержи в данном участке вообще уйти получится.
теоретически течи быть не должно, если правильно уплотнить.
Изменено пользователем Jimmy
[member=Jimmy], 2 вариант. нужно сделать проточку чтоб увеличить площадь пайки по стыку кламп-труба.
или делать накладку сверху кольцо хотя бы 5мм шириной перекрытие шва стыка, но это хуже вариант.
это я про медь.
нержу просто отторцевать и в стык варить.
А почему в 1м варианте нельзя медь так же встык варить с нержой?
Имею в виду верхнюю и нижнюю заглушки КТ.
Тем же способом увеличить площадь пайки.
Во 2м варианте, труба 42, и можно найти кламп на 2" с внутренним диаметром тоже 42 (судя по таблицам размеров).
При должном усердии можно просто вбить трубу в кламп на всю его высоту...
Только как поведет себя металл при перепадах температуры - неизвестно.
если у тебя есть сварщик  который умеет варить tig медь-нержа то для чего вопрос
делай как тебе удобно. любой конструктив.
если собираешься паять, первый вариант конструктивно неверный.
хотябы чисто механически напряжения в узлах. а еще же есть термодинамические напряжения
расширение разнородных материалов
[member=ванечка], там внахлест и капиллярная пайка.
это про в стык? Так, вроде, не паяют. Или ты про пайку твердым припоем ? Все равно как то...
да все известно. Фиг знает уже сколько спаяно и с молочкам и с клампами... Вот тонкий шов, там засада.
. Про это тебе писал.
Изменено пользователем Антел
Сварщика, к сожалению, нет.
Я так понимаю если сварить аргоном - то вообще любой вариант.
вопрос: вольфрамом или медным прутком можно варить?
Оба КТ под заказ делаю, т.к. себе не доверяю сделать :)
И так как, на форуме пока откликнулись те, кто паяет, то хочу понять правильную конструкцию.
Для пайки я так понял второй вариант.
[b][member=Антел][/b], Дим ну ладно я пьяненький, ты то не пуржи...
1. как схему нарисовали, так и ответил.
2. на схеме нет указания что кламп на трубу находит. там в стык.
3. проточка когда диаметры совпадают. мягкий или твердый пофиг.
И так как, на форуме пока откликнулись те, кто паяет, то хочу понять правильную конструкцию. Для пайки я так понял второй вариант.
хорошие ребята пасутся, унас тут, массовое производство не дремлет))) а нам что с того?
[b][member=ванечка][/b], да я и не пуржу. Наоборот, без всяких выделываний, уточнил. Я только мягким нержу паяю, а 1 мм в стык паять, как то...  А про напряжения уже писал [b][member=Jimmy][/b], что побаиваюсь твердым припоем трубную доску из латуни к нержовой трубе, именно из за разности терморасширений.  Прям и раз, два, три... Пойду, еще вмажу...
а нам что с того?
дык, твое кино смотрим...
я альтруист по жизни, мне не страшно, мне за друзей (Державу) обидно)))))
хорошо, мне от того , что сыт не будешь))))
так все и за все платим налоги а Держава обеспечит друзей... У нас же социальная Держава?
[b][member=БайбаК][/b],Коль, а я бухаю ! :ssr:  Рад тебя видеть ,вот...
[b][member=Антел][/b], Дима об одном и том же видимо.
просто недопоняли друг друга. бывает :)
А аппарат Сокслета доделали?
[b][member=Пенс][/b],  у меня в запчастях лежит. Просто без надобности, в настоящее время.
У меня такой вопрос, оборудование для плиты и для парового нагрева отличается или нет
[member=Пенс], странно сфрмулированно..
Плита - просто источник нагрева...
а далее - хоть бак ставь с брагой, хоть скороварку с водой как ПГ
Ну не ругайте сильно, акромя сахарки ничего и никогда не гнал. Я имел ввиду сама колонна одинаковая или нет. Если ПГ использовать пару же больше будет или нет?
[member=Пенс], опять странно написано...
на первом прямом перегоне нужен только конденсатор... какой бы нагрев не используется...
а ПАР - это просто энергоноситель... немного правила ТБ пожестче и утепление ПГ-ПП- КУБ построже
