Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
У 22х28 всё-таки вода на выходе горячая шла, а тут рука терпит.
Вот и по моим наблюдениям,22/28 эффективней,чем 28/35 при одинаковой длине...так,что оставлю себе 22/28,ибо хватает.
[member=Мародер], завихритель пара поставь... 28х35 больше утилизирует. 22х28 до 2 квт. ИМХО.
Изменено пользователем Антел
[member=Антел],Да и холодный палец есть для 28/35,завихритель напаять не проблема...лень,ибо на моей конфорке на максимуме,расход воды,по ощущениям меньше на меньшей клюхе.Хотя...наблюдений маловато для статистики,но так показалось.Посмотрю ещё,да и большей мощи пока нет
Изменено пользователем Мародер
[b][member=Мародер][/b],  у меня 22х28 после 2 квт или кипяток шарашит или прорывы в тса (редко). 28х35 3 квт, на пределе, с завихрителем спокойно, но то же не холодный... С ХП сам не гонял, не на чем.
[b][member=Антел][/b],Дмитрий,так то оно всё логично - больше площадь,больше максималка.Но,скажем на 1/4 или 1/3 от максималки или на низких скоростях пара,в определённых пределах,узкая труба,возможно эффективней и расход меньше.Повторюсь,не замерял,Чисто субъективно.Ну просто кран меньше открываю при тёплом СС...измерение темпы пальцем)))
[member=Мародер], есть расчеты по диаметрам трубы, для прямоточника, в зависимости от мощности. Игорь (О) на лабспирте выкладывал. Я только про максимальную утилизацию.
[b][member=Антел][/b], Дима .как раз хотел тебя про ссылочку попросить....
а по рубашечникам - крайне выжны расстояния до поверхностей охлаждения.... рубашка - ХП.
но и про захлеб (или повышение давления) низзя забывать. т..е. менее 2 мм - стремно... более 3х - неэффективно...
[b][member=xOther][/b], Ильдар, это начало.... где-то еще табличка была, диаметры-мощность
[b][member=xOther][/b], да Дима полный текст выкладывал, а я вспомнить не могу - где...
[member=baltis], ЮрНик, это -полное ФУФЛО. там на 2 квт он выдает 1.75 метра трубки ф8...
а у меня - 20 см...
[member=baltis], Юриваныч, это -полное ФУФЛО. там на 2 квт он выдает 1.75 метра трубки ф8...
а у меня - 20 см...
Лёш, батьку Николаем звали :).  А что фуфло я и сам знаю. Калькуляторам не верю, только эксперементально.
сорри, совсем запыхтелся - делаю одно. думаю о другом, пишу - третье...
у Игоря - наиболее близкое из всех. на один размер разница. да и та - из постулата зашлаковывания в основном....
[b][member=alexeyT][/b], ага, когда ты своих "монстров" начал строить, почти один в один... Чуток  воду учесть и  Т продукта.
Это всё с http://labspirt.com/forum/. [member=Антел] тоже оттуда выдержки надёргал, более-менее правдоподобно. По крайней мере, сходится с реалом.
Изменено пользователем baltis
[b][member=Антел][/b], Дима. там только одно - спорно.... про давление в кубе...
Прочитал еще разок. Как то пропустил.  Ну и фиг с этим, надеюсь кег не раздуется! :crazy:
Может думал об одном, а написал...
[b][member=Антел][/b], да не в кеге дело...
при давлении в 50 единиц свистеть должно - мама не горюй... и Ткип почти на 2*с выше...
ан - не свистит... всеж -таки думаю, что пар срывает пленку и схлопывается... при попутном движении(клюв вниз)...
и давление, если есть, не такое уж большое...
ну. сцуко, 20 см ф8 ГАСЯТ 2 квт, гасят!
[b][member=alexeyT][/b], типа, пошутить хотел... :unsure:
[b][member=Антел][/b], да все пучком Дим. просто заморочился....
Поржать хотите?
у меня с тонкой меди деф на Дракошу ректового есть....на 4 ствола
но при подаче воды тонкие стенки играют и постепенно начинают подтекать
купил 2 мощных стальных хомута. целый день из них сооружал в размер...
сделал. решил проверить... дал воду - все ПУЧКОМ !
ну, думаю, надо пожестче...
кран на выходе перекрыл.... через 10 секунд край лопнул, сантимов 5, струя - в МОРДУ!
глупую, противную , тупую МОРДУ.... давление 3 очка вогнал...
[member=alexeyT], тепленькая пошла... (с). :sarcastic:
Про попугаев... Все фотки, какие видел, то место, куда проистекает напиток, расположено абы как. Обратил внимание, что при тонкой трубке, 6-ка, иногда ареометр прыгает, Очевидно пропихиваются воздушные пузырьки. Что бы исключить стал паять так, что бы дно "приемной" емкости было ниже перелива. А может хрень...
[attachment=18692:попугай с.jpg]
П.С. От делать не фиг, померил сколько воды спокойно проходит через трубки 6мм в попугае, так, что бы без разлива. Получилось чуток больше 4 литров в час. Если планируется большая мощность, надо трубочки потолще, наверное...
