Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
Билин, генератор идей и главное , воплощений !
Браво !
[member=Аквалюб], прикол еще в том, что ориентируя овалы, можно дополнительно закрутить пар в КТ...
и нах никакие извращения не нужны...
Ага, тож про это подумал , потому и Браво написал. Осталось притиркой трубки с доской совокуплить )))
Этож аналог стаканчика с мороженым. Сдавил его, мороженое в побег , поэтому как внутренний объем уменьшился, но при сохранении площади.
[member=Аквалюб], Валера.... ты чутка не вкурил...
края ОДИНАКОВЫЕ, круглые...
с одной стороны - сколько нужно, с узкой стороны - пару сантимов оставляем...
НИЧЕГО подгонять не нужноё только сверло 9.5
Тоды риссуй, а то я Малинки с подголовниками опробовал, ,,)))
только завтра, на планшете не умею
Уважаемые серы, не сочтите за дерзость, я ни коем образом не хотел вас прервать или внести диссонанс в ваш, по истине высоко интеллектуальный диспут, но разрешите мне внести свою ремарку в ваш разговор, который естественно не достоин моих невежественных ушей, но вы сука о чем? ;)
Изменено пользователем БайбаК
о чем?
Рысь пришла-я спать  :rofl:
[member=БайбаК], про трубки с переменным сечением
переменным сечением
по длине на уменьшение?
[member=БайбаК], ну да
[member=Аквалюб],  лови, Дядя...
[attachment=18056:НБК42-9_5. vsd.jpg]
Валер, овалы условно показаны. в реальности там 2 плоскости параллельные и скругления по краям.
[member=alexeyT],  Ну да, всё правильно ночью  подумал :
1 - стаканчик с мороженным полный  проходное сечение = 70,88
2- стаканчик сплюснули  проходное сечение =61,26
Но  и 1 и во втором  варианте  периметр одинаков , значит и   площадь взаимодействия с трубкой одинакова и не уменьшается при том, что  радиус  уменьшился и меньше бяки пролетит по центру. R  был 4,75 , стал 3,25
[attachment=18057:post-202-0-44705200-1479186995.jpg]
А вот закрутить пар... наврятли получится. Это ж скорость должна быть довольно большой.
Ага, вкурил )))  торцы просто оставляем " родные ".
Дядя... я про НБК-БКП глаголю.... где водяной пар снизу в полость КТ влетает...
[member=alexeyT],  Билин, ну да, там скоростя другие. Я чёт зациклился,  в мозге всё сидит КТ со спиртом при отрицательном давлении.
Не сделал ещё ?
В любом случае, это здОрово !  Одна трубка и не надо паять огрызки. И главное - при уменьшении диаметра внутренняя площадь стенок трубки не меняется- не уменьшается, что позволит лучше отжимать.
[attachment=18059:диаметры.png]
[member=alexeyT], дядь в плане динамики распределения пара ничего не изменится....
я про наружный
[b][member=ванечка][/b], изменится.
я спецом вид сверху обозначил - как колесо турбины стало.
а было - просто круглая преграда
[b][member=alexeyT][/b], да я понял о чем ты.
распределение по объему в самом начале немного улучшиться. потом тоже самое.
я не знаю как объяснить... да и пофиг. не суть важно.
потом тоже самое.
тоже НЕ факт...
я могу овальчики вокруг оси провернуть... на 120 град.
эффект , конечно, не велик, но все-таки... лучше, чем голимые трубки
дык сразу сказал. не спорю.
помнишь обсуждали? чем больше свободного пространства для пара в рубашке, тем лучше.
тем лучше.
одна сторона медали...
а вторая - равномерное обтекание нагреваемой поверхности...
в обычном КТ-дефлегматоре перегородки через диаметр для этого впендюривают...
нам же - НИЗЗЯ. а посему - 2 паровых входа делали...
а ежели еще сама форма трубок будет закручиванию способствовать... хуже точно не будет!
А еще пелотки рисуете охальники .
[b][member=texnar][/b],
матерому что ни нарисуй - всюду
пелотки
2х головый. ф42 по 50 см внутри - медная СПН 8х8 от Балтиса. сверху - 2 дефа .модель ПолуДурень(рубашка+ХП). на американке 1". производительность каждого - более 3 квт снизу - УПО и внешний возврат 2 датчика ДС18б20. 8 слоев фольги пищевой экран утепление - тряпка+ бумжный скотч, потом - 2 слоя трубного утеплителя. и армированный скотч поверх 2 клапана нержовых. 2е СТХшки независимые от единого БП подводка воды - на тройниках самопальных, облегченных. с елочками
и почём такое искусство??  в  личку не отправляет  поэтому спросил здесь
если что потрите
