Naruto Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 Если рассекатель пара у барботера делать из меди какие грабли ждут? Проробуй сначала без барботера (точнее без рассекателя) пар поданый тупо в слив куба работает так же как пар поданый через барботер, барботер актуален для больших кубов (100+) где рассекание пара помогает перемешиванию затора. В остальном барботер лишь лишний девайс для чистки и возможная точка отказа (часто забиваются если бродить в заторнике вместе с дробиной, почистить его в этом случае нетривиальная задача) 1
Marcony Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 [member=Naruto],согласен полностью, у меня куб 160 л, сбраживаю в нем же, во время брожения перемешивание раз в три часа. Разгоняю ПГ и котлом одновременно , по достижение 80 С, котёл отключается и остаётся только ПГ. Так вот, последний раз пришлось уехать ,оставить на автоматике и лицезреть как в течении 4 часов мой 4Квт ПГ пытается пробить барботеры, Т плясала 85-83, туда обратно.
Vovhu Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 В остальном барботер лишь лишний девайс для чистки и возможная точка отказа (часто забиваются если бродить в заторнике вместе с дробиной, почистить его в этом случае нетривиальная задача)у меня ввод барбатера в верхней части куба ( 5 см до крышки ) , сбраживаю в кубе и в нем же гоню . Ниразу не забился . А если и забьется , как раз для этого и сделал ввод сверху . Всегда можно достать и почистить . Так будет не всегда ...
Papic Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 да я собственно абсолютно серьезен. попробую переформулировать вопрос: нельзя ли сделать табличку, какую мощность могут утилизировать описанные выше агрегаты при неких "обычных" размерах? Что бы можно было как - то ориентироваться по мощности? т.е. если у меня максимум нагрева 3,5-4 кВт, то мне надо прибор длиной такой то. а другой прибор - такой то. и еще очень интересный для меня вопрос - про необходимый поток воды. на даче, к примеру, он слабый, и вода сравнительно теплая. т.е. мне придется ориентироваться еще и на этот фактор
texnar Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 [b][member=Papic][/b],Если ты про работу на насадочной колонне,то больше 1500 вт просто захлеб словишь ,а деф ,как понимаю с отриц углом ,проглотит легко. А вот если про брагу ,то тут надо подбирать под мощьность .Ты про 4квт электричества на даче говоришь?
Papic Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) [member=texnar], да, про брагу. в том году утомился дефлегматором яблоки перегонять. он конечно может 2 кВт прожевать, но реально после 1200-1300 СС горячий начинал идти а на даче 2 кВт ТЭН + индукционка 1500 честных выдать может Изменено 20 февраля, 2016 пользователем Papic
Garik80 Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) [member=Papic],у меня рубашечник отрицательный с доохлодителем под 3,5 кВт съедает. Но он у меня удлиненный. В него еще можно холодный палец воткнуть вместо колпачка. Вот про дачу я один раз думал вариант: слышалиже про тепловые насосы? Когда в землю зарывают контур кондея, летом он охлождает через землю, а зимой греет на разнице температур земли и воздуха. А если так же зарыть змеевик и через него прокачивать воду? У меня 14 колец колодец, вода ледяная. Я у себя если буду мастырить, наверное чилер в колодец опущу. Изменено 20 февраля, 2016 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
texnar Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 [b][member=Papic][/b], БОЛЬШЕ 3квт чистыми не выдаст, а скорее меньше, ХП тебе в помощь.
Garik80 Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 [member=texnar],на 1,8 кВт не хочет захлебываться. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Murzzzilk Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) Мой холодильник-прямоточник, 600мм, внутренняя трубка днр15мм, не может дать холодный сэм на 3Квт, что ни делай. Рубашка полностью холодная, а сем течёт горячий. НО! Так и не смог узнать его верхний предел по конденсации, ни разу пар не прорвался, даже когда гнал 70градусный сэм. Обсуждали ещё на хд, что для получения холодного сэма нужны отдельно конденсатор и отдельно холодильник сэма, с тонкой трубкой. Изменено 20 февраля, 2016 пользователем Murzzzilk 1
texnar Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 [b][member=Murzzzilk][/b],Вопрос еще в необходимости холодного продукта, но если очень хочется,то отдельный прямоточник-доохладитель небольшой.
Антел Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 [b][member=Murzzzilk][/b], то. что рубашка холодная не есть хорошо. Холодильник работает не оптимально. Перерасход воды. А какой диаметр рубашки? Делал 15 мм в рубашке 18. На 3 квт сэм слегка теплый, на 4 с копейками, под 60...
Антел Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 - ф54 медь Что нашел... Попадется подходящее, дополню.
alexeyT Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Опубликовано 20 февраля, 2016 [member=Murzzzilk], на ХД после массового промывания мозгов народ не различает разницу между конденсацией и охлаждением... и продолжает покупать монстров, работающих на 30% , оплачивач 100%[member=Papic], Здарово. дядя! тоже сбежал? попробуй поподробнее сформулировать, что надобно с примерами
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Опубликовано 21 февраля, 2016 [member=xOther], Ильдар, не смеши!!! 1. трубки ф8 25см ф12 20 см рубашка ф6 25 см ф10 20 см рубашка кольцо ф10 2 шт кольцо ф8 2 шт огрызки ф6 под воду по 3...4 см, 4 шт. лучше из кондиционерки 1/4", там дыра почти 5 мм. самто под автономку тройничок ф6 восходящая ЛЮБОГО диаметра, 20 см, я беру ф15 и сверлю , если надо, 1/2"нр на 3/8" вр ну провод 1.5 , сантимов по 5, спиралька... ВСЕоооо... а вот МЗМ - штучка не тривиальная... ежели проглотит седня 3 кило, постараюсь фотоотчет сделать...
Murzzzilk Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) Так, мужики, обрисовываю ситуацию. Давайте различать две вещи - конденсатор, он же дефлегматор, и холодильник. Конденсатор должен конденсировать пар в флегму, а холодильник - охлаждать флегму. Так вот получается, что медная трубка d15х1 как конденсатор работает превосходно, а вот как холодильник - вообще никак. Течет себе тоненький ручеёк флегмы по донышку трубы, и только 5-10% толстенной трубы контактирует с флегмой. Хоть и труба холодная, и рубашка ледяная, а флегма всё равно горячая, и НИКАК это не побороть. мой конденсатор длиной 600мм, расположенный почти горизонтально, с ледяной рубашкой, флегму ниже 50 градусов охладить не может. Теперь поставим дополнительный холодильник с трубочкой d8х1. Флегма практически полностью заполняет трубочку, поверхность трубки работает процентов на 50-70 и сэм течёт уже холодный. И какой из этого следует вывод? (С) Ослик Иа-Иа 1) Нефига делать здоровенные конденсаторы, рассчитывая на то, что они и флегму охладят. Не охладят, как ни извращайся. 2) Нет никакой разницы в положительном или отрицательном угле, и там, и там флегма будет примерно одной температуры, потому как флегма самого конденсатора не касается, не обо что ей охлаждаться дополнительно Изменено 21 февраля, 2016 пользователем Murzzzilk 1
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Опубликовано 21 февраля, 2016 [member=Murzzzilk], п.2 абсолютно неверный
Murzzzilk Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) п.2 абсолютно неверный Растолкуй, почему. После схлопывания пара флегма падает на дно внешней трубы дефлегматора и более с холодными поверхностями не контактирует. С чего тогда ей быть холоднее? Более того, как я понял в своём случае, даже бы если и была холодная внешняя рубашка, это не привело бы к сколь-нибудь существенному охлаждению сэма Изменено 21 февраля, 2016 пользователем Murzzzilk
Sasha_26 Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 Растолкуй, почему. А ты сам попробуй так и так, и вопрос отпадёт.
Garik80 Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 [member=Garik80],Без тп? Подаю 2, реально 1.8 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) [member=Murzzzilk], да просто ПОТОМУ, что 1. при положительном угле флегма течет навстречу пАру и еще больше нагревается 2. при отрицательном флегма течет по холодной поверхности переходим к МЗМ проверен МЗМ-2 на воде выдал 82 мл воды за 60 секунд , 56*с , на автономке это поболее, чем просто ПЦ... 3.07 квт усе, новая вселенная! напомню. ф64, высота рабочей зоны 50 мм, общая 100 мм... в принципе, я был уверен, но явно и 5 кило на хорошем напоре вытянет Изменено 21 февраля, 2016 пользователем alexeyT 4
texnar Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 это уменьшеный, медный вариант "грибка джолера" Во всех подобных девайсах ,используется абривеатура принятая в ООН и ЮНИСЕВ, те первая буква означает материал изготовления, "м" -значит медь.Третья буква означает автора ,те "м" -значит Михалыч, а центральная буква ,часть тела автора, так что ,когда звучит "мзм ,мям, ммм ,мжм ", просто представь ,о чем речь ,например ,моя маленькая колонна с кольцами рашига названа "мчт ", те "медный член технаря ". [b][member=Михаилыч][/b], На твоей "з" сегодня двое поскользнулись :rofl: 1
S4ver Опубликовано 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 Здравствуйте. С праздником всех. Месяц назад собрался делать клюшку с отрицательным углом + царгу с прицелом на НДРФ. Закупил в магазине, что смог найти: трубу 35х1.5 - 1500 мм, отвод на 90 град (с расчётом на возможность догнуть его на угол 100-110 град), фитинги 1-1/4" (мама и 2 папы), муфту (на заглушку), трубку 8 мм 500 мм, а вот 6-ки тогда не было. Сейчас 6-ку нашёл, но пока не купил. Пока я собирался паять проверенную отрицательную клюшку с димротом, прочитал про рубашечник (его как понимаю получше будет чистить), а потом на эту тему наткнулся, где alexeyT вообще по 3 кВт малюсенькими трубками конденсирует. Это предыстория. А вопрос в том как мне теперь рационально распорядиться железками что я уже закупил? Пока склоняюсь что буду доделывать всё же с димротом. Так как наименьшие затраты - только 6-ку докупить. Может только длину димрота сократить? Сколько там реально витков надо? Наверно понадобится ещё дохладитель прямоточный?
xOther Опубликовано 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) [member=S4ver], Делай что изначально задумал. Трубу правда толстостенную купил. Там внутренний ф32. Димрот мотай на трубку ф18, не больше, а то не влезет. Димрот можешь, не сократить, а удлинить до 4 метра ф6, запасец по кВт не помешает. Из 3 метров ф6 на 18-той трубе получится примерно 20-25 витков, но лучше из 4 метров крути. имхо. ф35 заранее не нарезай. Димрот смотаешь, витки раздвинешь и потом по его размеру отрежешь ф35. А из остатков 35-й сваяешь, как и задумал, царгу. Там не суть важно метровая она будет или на 10-15 см короче. Мыть димрот не особо сложно. Это всё наши капризы)) После перегонки положишь на 15 мин. в горячую барду, ополоснёшь потом и он как новенький. Изменено 23 февраля, 2016 пользователем xOther 1 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
