Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
[b][member=serafh][/b], да. и - выше ватерлинии
[b][member=alexeyT][/b],
Тогда спираль, направленная витками вниз будет лучше, конденсат будет стекать и никаких пробок?
Гарантированно
[b][member=serafh][/b], если ты про ТСА - так и сделано
Везде. в характеристиках, до 260...
Максимум 275. Есть некоторые с самоочисткой. Там пишут до 500. Тоесть просто выжигают жир со стенок. Но я думаю это кратковременный режим.
[b][member=hardvik][/b], Шняга небось рекламная. Жир и при  250 выгорит, а вот при 500 еще и уплотнители начнут .
[b][member=texnar][/b], Паш, при 275 со стенок не выгорает. Чернеет и все. Дальше только скрябать мочалкой с ферри. Да тоже не поверил в 500.
Поздравьте меня с первой медяшкой.  :thankyou:  Паял харрис 0 и шайтан-машиной Мультиплаз 2500. Пока немного приноровился, две дырки прожег во внутренней трубке. Машинка у друга на фирме 10 лет провалялась, так ладу и не дали. Отдали поиграться. Стоит как чугунный мост.
первый
 Так это продукт горения,сажа как в печке ,она и при 1000 не сгорит, там гореть нечему .
,сажа
а ежели приподнять давление и температуру?  Типа, в кимберлит?  Жена ведь спасибо скажет! :sarcastic:
[b][member=шинкарь][/b],  что то права на фотку, похоже приватные...
Духовки с пиролизом нагреваются до 500
А это как? Не видать? Я вставлял через "Мои медиа".
Похоже разобрался.
Есть кусок трубки ф22 метра полтора, в него 4 ф6 поместятся. Подскажите какой длины КТ делать на 4 кВт, пожалуйста. И можно ли паять твердым припоем (харрис 0)? У АлексейТ что-то отрицательное читал по-моему.
Изменено пользователем шинкарь
для интересовавшихся
поставил деф на автономку. думаю, чистых 1300 ватт
т в сарае 26.5*с, на выходе сдефа 38.5*с
сс 45*с
прямой перегон
поставил царгу, нагрел... проявились мелкие косяки, наклон, малая буферная зона снизу и криво навитый ТСА
подправил угол и тса
около 900 ватт, головы отходят
т на автономке градусов на 5 ниже
на ф42 , ессно, только долбоебы делать будут... с высотой 40 мм самого кт
нужно брать нержовый ф50 и пробовать...
а у меня досок трубных под такой нету, все ф51
[member=шинкарь], трубные доски паяй. один хер трубки внутри...
по длине ничего не скажу, на таких малых диаметрах не делал
просчитай, чтобы вышло 20 кв см на 1 квт
фвн у ф6 4 мм, т,е длина окружности около 1,2 см
сантимов 20 должно хватить, без охлаждения продукта
при подаче сверху, это важно!
если не станешь рассекатели-завихрители внутрь ставить, кран на выходе воткни, чтобы напор поджать
[b][member=alexeyT][/b], а зачем буфер? Криво ТСА - пробка?
растолкуй пожалуйста. Завихрители - для воды? Доски на пол диаметра? Про кран...
[member=Антел],
1. под КТвнутри буыер 10 мм. и ТСА 6.35 выходит. трубка практически на дне, если криво стоит... жидкость закидывает..
2. если сами витки ТСА не ровно, плюется
3. на длинных кт ставят завихрители, в виде половины трубной доски
4. если в нутри кт есть давление, по выходу, лучше теплообмен. нет пустот
[b][member=alexeyT][/b],  Леша, ага.  Про кран отдельное спасибо. Думал, что хватает расположения трубок входа-выхода. Для больших КТ - дроссель/редуктор? А зачем так низко ТСА? Ежели закидывает. Ты же спиралью компенсируешь?
места совсем мало.
менее 10 мм высота от дна до нижней трубной доски
[b][member=alexeyT][/b],  блин, а мог ведь и сам сообразить... :sarcastic:
[b][member=alexeyT][/b], про кран - я правильно понимаю, что им вначале нужно перекрыть отбор, создать как бы "пробку", и потом открыть равным отбору? что бы не залить?  гложат смутные сомнения, что регулировка какая то сложная будет, нет?
[member=Papic], совсем из другой оперы
создание внутри кт избыточного давления воды... поджимом на выходе
[b][member=alexeyT][/b], тьфу, пардон, торможу! я почему то подумал что речь шла о подпоре отбора, что бы он внутре холодильника доохлаждался.  но это же не правильная идея? давлением пара вышибет эту "пробку" быстро
Есть нержавеющая царга диаметр 51 (2 дюйма) с клампами длинной 50 см , есть заглушка нержовая под кламп, нужен ещё один прямоточник, возникла мысль намотать медный димрот, впуск выпуск через заглушку припаять ТП, впаять слив в неё же...
Должен получиться неплохой дефлегматор/холодильник, легко разбирать для чистки меди, можно использовать царгу для других нужд... , опять же медь будет в системе и не обязательно набивать ей царгу .
Возник вопрос, какого диаметра трубу мотать и какой длинны, что бы жевало в режиме дистиллятора (вниз сливом) 6 кВт на воде входящей Т около 12 град.
Ну вообще по максимуму хочется, но в заглушку реально впаять только один контур.
[b][member=Naruto][/b], великовата ДУРА получится...
1. наиболее эффективно - 2х рядка. но его чистить заипесся...
2. мотать с 8-ки.... расстояния внутренние великоваты будут. по 6 мм
3. взять кондиционерку 3/8" и с солью(песком). там уже менее 5 мм промежутки выходят. многовато... но может прокатить
только все прорисовать заранее, от центральной трубки - можно и по 5 мм сделать, тогда от спирали до трубы - около 4 мм выйдет
т.е. мотать нужно будет на ф20-ф21
А сколько метров трубки брать?
Мотать обязательно с песком? У меня есть набор пружин гибочных или заломится без песка?
[b][member=alexeyT][/b], а что не на 25 восьмерку и 18 мм центральная?
[b][member=Naruto][/b], считать надобно
грубо 1 виток диаметром 3 см = 9.5 см. ну, пусть 10 см
между витками с учетом зазора в 2-2.5 мм = 1.2 см
витков эдак 35 выходит.... 3.5 метра. плюс петля, плюс возврат 50 см, плюс выводы под воду и обрезки
метров 5, не меньше... более 1000 кв см поверхности конденсации
[member=alexeyT], и 18 мм центральная?
дяденька про димрот спрашивал...  про гибрида речь не шла...
