Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
[b][member=Антел][/b],[b][member=alexeyT][/b], Спасибо, паяльником я так понимаю обычным электрическим? И еще вопрос по припою, тот что для меди взял sn97сu3, не подойдет для лужения?
Да.
Как учили (АлексейТ), использую припой для радиоаппаратуры с 4% серебра. Медный вроде не подходит, но я не пробовал.
Изменено пользователем Антел
[b][member=nephew][/b], он растекается похуже и потолще
спорно...
посчитай... 30 см ф8, 12 см ф22 и около 16 см ф18, 20 см ф15 на восходящую
крышка ф18, муфта ф18
4 заглушки 1/2" и переход 1/2"-1/4"
так о ЧЕМ?
Хочется мне купить,для своей будущей колонны, универсальный ,вертикальный, разборный, без всяких димротов, за вменяемые деньги дефлегматор-дистиллятор.
ну так вертикальный рубашечник с ХП тебе в самый раз, по твоим хотелкам.
[b][member=gor33][/b], Игорь, я вроде тебе писал. По твоим хотелкам - МЗМ от Алексея. Если димрот не нравится - горизонтальный КТ. Ты же низенько хотел...
[member=gor33], Игорь, я вроде тебе писал. По твоим хотелкам - МЗМ от Алексея. Если димрот не нравится - горизонтальный КТ. Ты же низенько хотел...
Я сначала на МЗМ запал. А потом подумал и придумал, что не подходит он мне. Он разборный, да не совсем. Спираль намертво впаяна, почистить ее нормально не получится.
А что такое горизонтальный КТ?
Она к крышке припаяна, никаких проблем. Такой КТ в забугорье пользуют... Недавно рисовал. надо вспомнить, где.
[b][member=gor33][/b], ну да. Только вместо спирали - КТ.
[b][member=gor33][/b], я стесняюсь спросить - а от чего ты его ИЗНУТРИ чистить собрался?  кислота, если что, заливается везде и легко.
[attachment=11536:Still Drawings_copy.pdf.jpg]
Нашел инструкцию от Чикаго и растерялся. Понятно что рубашечник, но что там царга даст...
[attachment=11539:Instruktsiya_Chikago.docx]
Никак не дособираю такой дистиллятор.
[attachment=11540:Дист верт 3.jpg]
[member=gor33], кстати, разборный... :sarcastic:
Может ты не в курсе,но спираль вытаскивается вместе с крышкой...вот тут на видео клюшка,но это не важно,дефлегматор может быть и вертикальным,тут сам принцип разборности и как чистить.
Изменено пользователем alzay74
[member=Papic],[member=alzay74], на димроте после перегона зерновой/мучной браги может образоваться маслянистый,неприятно пахнущий налет-нагар. Даже при втором перегоне(у меня- недоректификация). Ваша кислота ему пофиг. Со средством для мытья посуды и танцами с бубном ершиком и щеткой  кое как удается его обезвредить. Но не полностью. Т.к. я гоню сейчас только из круп и муки, то меня это сильно напрягает. При изготовлении своего следующего аппарата я не намерен больше наступать на эти грабли.
Изменено пользователем gor33
[member=gor33],Самое лучшее средство для очистки меди это горячая барда от зерновых,бросишь в куб  пока остывает и твой димрот будет блестеть как кошачьи причиндалы! А как ты будешь Чикаго пидорить?Та же медь,те же яйца только сбоку....если нержа то все это говно что черным на меди выпадает будет в твоем продукте....
Люди именно для этого и делают медные аппараты!,Мудя тоже надо мыть хотя бы иногда...или можно не мыть,каждый сам решает. Изменено пользователем alzay74
автор слепил дуреныша с проточным хп
3750 ватт
т воды 50*с с писюна
при увеличении наклона наверняка и 4 кило сожрет
новая ветвь эволюции?
[b][member=alexeyT][/b], меня вот  интересует такой момент. В МЗМ с однорядной спиралью возможен подвод-отвод воды через "крышку" или только через стенку? Как в МЗМ можно проконтролировать захлеб ?
1. нет
2. с тса плевки
1. нет
2. с тса плевки
Блин. Значит вертикальный деф  не дает возможности отследить захлеб. Блин,Блин,Блин.
Значит отрицательная клюшка все же -эталон?
захлеб отслеживается манометром.
прекращай
в пнд все вычищу
я пока только визуально способен.
да и не у всех есть возможность приобщить манометр .
у меня в баке есть подрывной клапан. его как то можно поженить с манометром от тонометра. а как?
[member=gor33], через трубочку.
ссылку ?
