Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
[b][member=xOther][/b], там угол невелик - может флегма скапливаться при большой моще. и плеваться
Этого и боялся. ТСА прям в ф10 впаял и на выход съёмный ф8 сделал. Если чё прям с ф10 отбор можно делать. Посмотрим куда нас это приведёт)))
Изменено пользователем xOther
и на выход ф8 сделал.
спорный момент...
Ильдар, Алексей,
так у заказчика в ближайшем будущем максимум 1.8 кВт от индукционной плитки. Если даже 3 кВт и будет, то о-о-очень не скоро...
спорный момент...
Согласен, но заказчик просил ф6. Еле на ф8 уговорил))) Но и тот съёмный.
[b][member=psk][/b], мы - о своем....
1800 ватт на табло индукционки скорее всего = 1200...1300 в реальности
там и Карлуша справится... 10 см
да это он заказчик.
это ясно
запас карман не тянет, заодно и охладит.... и расход воды смешной будет, счетчик наверняка даже не шелохнется
А в этом то случае роль ТСА какая?
[b][member=mrdok][/b], частичный отвод неконденсата и , в основном, от поршня
Это чтоб плевками не брызгалась? У меня подобная 10 в 18 50см но вертикально и без этой трубки, бражку если на двух конфорках сразу, начинает плевать, попробую впаять
[b][member=mrdok][/b], не надо. просто иголку воткни в силикон, сразу за местом соединения.
может не помочь...
дядьки, навскидку можете сказать, сколько примерно утилизирует дюймовая трубка около 13 мм толстостенная? трубки этой есть около метра, двумя кусками правда. и есть дюймовая же труба около 22 мм (чуть больше).  может имеет смысл в "толстую" засунуть несколько тонкостенных лучше?
[b][member=Papic][/b], дядя, писАл уже много раз...
самый УДАЧНЫЙ диаметр - Фвн=6 мм. хватает 5 кв см на утилизацию 1 квт. при конденсации
[b][member=alexeyT][/b], 6 мм труба , длина будет  = 2 ПИ R =  ПИ * D,  поверхность цилиндра  = ПИ * D * h
тогда 5 кв см = 500 кв мм тогда длина = 26 с копейками? и от этого танцуем сколько нужно киловатт усвоить?  а диаметр внешней трубы прямоточника  монопенисуально какая?
[b][member=Papic][/b], дяденька.... длина окружности  = 1.884 см
Фвн=6 мм
ай! Или 6, все таки  наружный.
[member=Антел], внутренний....
больше - пар пролетает
меньше - захлебнется
площадь нужно считать ЭФФЕКТИВНУЮ, т.е. по внутреннему диаметру. где происходит конденсация
[b][member=alexeyT][/b],  тогда длина  - 2,4...
[b][member=Антел][/b], с запасом - 5 см...
Карлуша и гасит 2 кило...на 10 см рубашки
кипяток льется... но это - уже совсем другая истооория...
ааааа. Понял. Я на площадь теплоотдачи думал.
[b][member=Антел][/b],Дима я купил две американки ,правда нержовые ,вкрутил  так удобней и перепаивать не стал
дано: труба 6 мм диаметр
длина окружности = 3,14*6 = 18,84 мм
5 кв. см = 50*50=2500 кв мм
тогда длина трубы  = 2500 / 18,84 = 132 мм  или 13,2 см.  это на 1 кВт нагрева куба. Все правильно?
но это для конденсации. для охлаждения спирта нужно или доп. холодильник, или увеличить длину (что по большому счету монопенисуально). Вот только вопрос на сколько увеличивать?
больше - пар пролетает меньше - захлебнется
а скорость пара от нагрева разве не зависит? от объема куба по идее тоже должно. ну и от проходного сечения паропровода, вообще говоря...
я к чему собственное - 10мм внутреннего есть, а 6-ка вроде как мягкая идет, и сделать ее прямой с полметра  ИМХО сложно будет
Женя, умоляю тебя.... НЕ надо!!!
считать...
