Медь. что из нее можно сделать...
alexeyT
Всем здоровья! Маленькое  усовершенствование к обратной клюшке и прочим аналогичным конструкциям: развальцуйте трубку ТСА!
Немного, на 1-1,5 мм, так чтобы шланг силиконовый без усилий надеть нельзя было.
Долгая история, но этом момент мне обошелся 40% ожогов и двумя неделями стационара.
Берегите себя!
Как то тихо...
Сделать накидную гайку для трубы 28 мм.
Покупаем штуцер для счетчиков/фильтров 3/4-1 дюйм.
Резьба плотно входит в трубу.
Паял твердым припоем.
antrrax836, здоровья!
Только можно на трубку  6-ку, например, одеть силиконовый шланг с вд 5 мм, да и хомуты никто не отменял, а можно и шпагатом обвязать.
Изменено пользователем Антел
  • Спасибо 2
Коллеги, посоветуйте флюс для мягкого припоя. Пользуюсь SANHA 4941 для капиллярной пайки.
С капиллярной-то все замечательно, а если встык - ерунда получается. Флюс обгорает, припой скатывается...
2 часа назад, dunkel сказал:
Флюс обгорает
dunkel, ты пламя не направляй на флюс, рядом грей. Когда флюс засеребрится, - подноси припой. И интересно, что ты  для наших дел встык паяешь?
24 минуты назад, baltis сказал:
Попробую, только вряд ли он засеребрится... Он по консистенции как пена для бритья, при нагреве растекается. Насколько я понял, этот флюс нормально работает в зазоре между двумя деталями, а не на открытой поверхности.
30 минут назад, baltis сказал:
Ну, не совсем встык - когда тонкая трубка в царгу заподлицо впаивается, это как правильно назвать?
5 часов назад, dunkel сказал:
SANHA 4941
Этот,без добавления припоя...есть у меня такой,только другого производителя.
1 час назад, dunkel сказал:
Точно.
Пользую,при облуживании проводов.Замечательно работает.)))Больше ни на что не годится.Даже,для каппилярки плохо.Вернулся к ортофосфорке.
Балтис правильно сказал,грей рядом с местом пайки и пробуй подавать припой.Если с каппиляркой, у тебя удачно,то и здесь получится.
Для термометра?Не совсем понятно взаимное расположение трубок.Например подводка воды в клюшку легко опаивается с ортофосфоркой.Только мазать чуть чуть,не допуская потёков по трубе,вокруг.
1 час назад, Мародер сказал:
Я смотрел на флюсы с добавлением припоя, но уж больно они дорогие... Стоят они этих денег?
Для термометра, манометра, отбора, возврата.... Кусок тонкой трубки вставляется перпендикулярно в царгу и припаивается. Вот только хреново получается, иногда бывает просто отваливается.
Если капнуть ортофосфорку в место стыка, то его горелкой не греть, только рядом?
7 минут назад, dunkel сказал:
Дык, а 100Вт паяльник никто ведь не отменял. Тонкие трубки прекрасно припаиваются к чему угодно. Горелкой разогрейте массивную деталь, а потом паяльником припаиваете к ней тонкую трубку. Я так и дистиллятор и колонну медную паял.
АлексейТ мне подарил ещё одну колонну, с отбором по жидкости, там тоже трубки аналогично припаяны. Всё ровненько и красиво!
Всего доброго!
3 минуты назад, Вадим_П сказал:
И так тоже пробовал, но с этим флюсом припой плохо растекается, остаются свищи. А канифольные флюсы подгорают - 100Вт паяльник сильно перегревает, у него градусов 400.
Стоят,но для себя решил,что не нужно,так как пайка не на потоке,изредка для себя.Расход там мизерный.
Даже не капнуть - потечёт.Мажу палочкой,предварительно,стряхнув с неё каплю.Согни колечко из провода,на 2,5 мм.кв. и одень на тонкую трубочку.Это усилит место стыка.
Только рядом...причём все швы,надо так исполнять.
1 час назад, Вадим_П сказал:
Я приловчился по другому.Подогреваю массивную деталь,практически до расплавления припоя.Дальше греешь только тонкую трубку и вносишь припой.Получается "валик" на тонкой трубке..Далее опять "подмазка" кислотой и прогреваем толстую трубу,до образования однородного шва.
как то не получалось,у меня канифоль паяльником сжечь,до момента облуживания...странно.Запитай его,через регулятор мощности.
13 часов назад, dunkel сказал:
Ну, дык, паяльник же через регулятор мощности должен быть подключён. Я даже про это не сказал, так как само собой разумеется
Всего доброго!
38 минут назад, Вадим_П сказал:
Заглянул в паспорт от паяльника ПД100 ЭПСН  (недавно покупал, еще не успел потерять).
Рабочая температура паяльного стержня  500-540С.
Ежели я через регулятор сделаю 250-280С, так он и будет на 40Вт работать. Сомневаюсь, что он что-то сможет припаять, хотя попробовать можно.
Так у меня где-то лежит старый советский на 40Вт, тот вроде не перегревал. Можно им попробовать, и регулятор не нужен.
4 часа назад, dunkel сказал:
С наступающим тебя!
Короче, я не буду вступать в полемику по поводу регуляторов мощности и т.д.
Просто поверь на слово инженеру-электронику, примерно пол века паяющего всё "что шевелится".
Подсказка насчёт 40 и 100Вт паяльника. Сравни массу и толщину жала.
Всего доброго!
23 часа назад, dunkel сказал:
Поэтому и дорогие. Паяю много, и перепробовал много различных флюсов и припоев. Только "родные" флюс и припой. А для мелких трубок приобрёл маленькие кислородный и пропановые баллоны, и нет проблем с пайкой твёрдым припоем..(мастерская в гараже)
05.01.2020 в 22:16, Мародер сказал:
Лучший вариант советовал Антел. Обыкновенный канцелярский штрих, держит даже твёрдый припой от растекания, и получается красиво и очень надёжно. Потом смывается водой.
15 минут назад, Alex57 сказал:
Ортофосфорку тоже держит?Я не пробовал...достаточно(для меня)помазать "мокрой" палочкой из стекловолокна.Если мазать аккуратно,то и шов аккуратный и не нужно со штрихом лишних движений.
А для твёрдого,и штрихом помазать можно.Тут пайка более трудоёмкая и сие оправданно,несомненно.Спасибо,за напоминание.
Я вот тут анализировал бесконечный спор противников и приверженцев меди, дескать медь вредна и коварна и т.д., подключил к этому химиков, в том числе далёких от самогоноварения, и вот что получилось.
Это, так сказать, дополнение к посту Петровича про ничтожную концентрацию  меди в наших напитках.
Основная страшилка в этом вопросе - ацетат меди.
А каким образом он может образоваться? Медь не вытесняет водород из кислот, т.е. прямым взаимодействием не получится. При реакции CH3COOH (это уксусная кислота, если кто забыл) + Cu + O2 получится может, но откуда возьмется кислород? Да и это реакция медленная. Из браги эта соль не перегонится. Предположим в змеевике каким-то чудом образовался ацетат меди, но при продувке водяным паром он моментально разложится на оксид меди и уксусную кислоту. Если он все-таки растворился в спирте, то скорее всего в горячем растворе довольно быстро в результате гидролиза будет осаждаться в виде CuO.
Т.е.  нет никаких реальных возможностей образования органических солей меди.
Если немного систематизировать по пунктам, то получается следующая картина.
1. С брагой даже если какие медные соединения образуются, они практически нелетучие, то есть 99,9 % этих ничтожных микрограмм остаются в кубе.
2. При контакте органических кислот с медью в конденсаторах, дефлегматорах и т. п. прямого образования ацетата меди практически быть не может, потому что медь не вступает  в реакцию с органическими кислотами при нормальных условиях.
Если аппарат не чистить, до позеленения, можно предположить образование солей меди через патину и комплексные соединения,  но опять же патина в уксусе ну очень плохо растворяется, такими микрограммами не то что не отравишься, их даже не почувствуешь, это хорошая минеральная добавка к пище.
Всего доброго!
Вадим_П, То,что выкладывались анализы содержания меди в продукте,никого не убедило...Это,просто новый виток спирали,под названием "купрофобия на ХД".Через год-полтора,закрутится опять,с приходом новых адептов химической "чистоты".
27 минут назад, Мародер сказал:
Штрих не даёт растекаться припою. Получается как бы пирамидка вокруг трубки. И не надо никаких колец из проволоки. А какие лишние движения, провёл кисточкой вокруг трубки и паяй.
1 минуту назад, Alex57 сказал:
С этим поспорю.Кольцо не лишним будет,Пусть пирамидка армированной будет..А в следующий раз попробую штрих.
1 час назад, Alex57 сказал:
А "родные" это какие?
11 минут назад, dunkel сказал:
"родные
Может не правильно выразился. Флюс и припой специально для капилярной пайки. У них одинаковая температура плавления. Беру на Еврофитинге и припой и флюс. С экспериментами закончил давно.
7 минут назад, Alex57 сказал:
Это я понял, а марка флюса?
3 минуты назад, Alex57 сказал:
Есть 100 и 250гр.
SANHA 4943 с добавлением припоя, 569р за 100гр.
