[member=Мародер],вчера Гена забрал, напиши ему. В принципе на хп пойдет,но не 28 никак, а вот гнуть второй раз, я бы не стал, даже с песком, сложится сразу.
В общем такая задача, сделать фильтр систему, как на самогонводка, почему именно такую? Потому что температурные паузы буду проходить прямым нагревом и надо мешать затор, чтобы не пригорел солод, а шанс пригорания самый большой в центре, и такая конструкция лучше всего подойдет, ибо не будет никак мешать процессу. Есть вариант сделать разборный из меди, но если веслом его зацеплю,то он может развалиться , а собирать его в заторе сами пинимаете... Изменено пользователем VladimiRus
Вот мне такая бы и пригодилась на ХП с навитой спиралью из шестёрки в 28 клюху..
15+(2х6)=27, а у 28-й внутренний ф26. КАК? :sarcastic:
такой конструкцией ты заткнёшь трубу
Как? Оно не влазит туды ваще. :mosking:
"Мародер" сделай тогда уж просто, без шестёрки.
Да и на 15-тую накрутить шестёрку гиморр знатный.
Изменено пользователем xOther
[b][member=xOther][/b], если бы крутил димроты, то знал бы как. Это тебе не рубахи кроить :laugh: При плотной накрутке трубка 6-ка немного плющится и этого хватает, чтобы воткнуть ей в 28-ю трубу. Я поэтому и написал, что заткнёт. Т.е., как засунешь не туды, пропадут твои труды :sarcastic:
в промежность ?... :crazy:
Не, я ж не крутил, не знаю. :rofl: Кудыже нам, рубашечникам :sarcastic:
post-2217-0-77398600-1461838612_thumb.jpgpost-2217-0-30766300-1461838710_thumb.jpgpost-2217-0-73615800-1461838798_thumb.jpgpost-2217-0-73231000-1461838956_thumb.jpg
[b][member=baltis][/b], [b][member=Антел][/b],[b][member=xOther][/b],Да я  и прикидывал,что сплющится,просто с пьяных глаз в очередной (второй) раз, при прикидке, не учёл толщину стенки.Сделаю простой ХП из 18 трубки.Есть она у меня)))
[b][member=xOther][/b], да ты же не пробовал. Попробуй, ни какого геморра нет.
пробовал
Николаич, смысла пробовать не вижу. Заказов на такое нет.  Для меня на 18-ю то качественно намотать вручную геморр. Какаято беда с руками этой зимой началась. Один намотанный димрот - три дня на обезболивающих и кисти рук опухшие. Раньше такого не было. Поэтому и не особо я димротами сейчас занимаюсь.
[b][member=xOther][/b], похожая ХРЕНЬ. только с локтями... после нарезания трубок на КТ
похожая ХРЕНЬ
Моя хорошая знакомая, врач со стажем, сказала что проблема кроется, хер угадаешь, в позвоночнике. У тебя же супруга доктор по этой теме вроде.
Чтоб фотка загруженная не пропадала.
Значит заказываю под них 4х4 спнку
Ильдар, и у меня неделю назад заболел локоть, на правой. Думал, пройдёт, а оно всё хуже и хуже. Вот и Алексей тоже жалуется. Может быть, это знак свыше.
Так ты уже в родовом имении?
Изменено пользователем baltis
Значитца так,мужчины...болел локоть правый долго очень.Колбасу или хлеб отрезать не мог,не говоря о мясорубке и прочих радостях.Банально пил соду и незаметно прошёл не только локоть,но и жить как то легче организму стало.В сети информации полно,ищите,что бы здесь не мусорить.С уважением...
болел локоть правый
такая же беда, это, соратники, синдром "локоть теннисиста" или в простонародье эпикондилит.
я таскал пару месяцев бандаж на локоть, вроде прошло, уже год как не болит
[b][member=Dim540][/b],  в нём работать можно?
эпикондилит.
почитал в инете,ужаснулся)))но вот,год уже не беспокоит.Причём,интересно...колбасу резать и умываться больно,а на руках боролся без боли.Разные мышцы и сухожилия задействованы.
Можно
Осталось прикупить силиконовые шланги и можно гнать... :sarcastic:
АппаратТ2
Изменено пользователем Антел
Здравия всем!Было в теме,кто чем пользуется при пайке...Вчера опробовал, при сборке клюхи, новый флюс.Понравился тем,что не пузырится и не горит,как ортофосфорка.Смывается водой.Заполняемость шва хорошая.На фото ниже флюс и шов.Паяльной пастой не пользовался, ввиду отсутствия.Сорри за качество...телефон
<script> </script>
Доброго времени суток.  Извиняюсь что вопрос  может не совсем по теме но про медь. В общем есть клюшка положительная и есть царга  1 метр на 35 трубе, но сейчас хочу сделать царгу из 42 трубы . Вопрос такой, какой длины достаточно сделать царгу  для получения НДРФ. 95%? Сама клюшка  будет так же из 35 трубы цель перехода на 42 трубу  немного увеличить производительность немного. И второй вопрос раз тут затронута тема про пайку. Чем спаять клампы из нержи к  царге медной? Есть только припой  и флюс паста пайки меди Sanha и флюс, купил ещё  ЛТИ-120 но как то не  хочет паяться
[member=Shipman], вполне достаточно 0,5м 42-й трубы для царги. А паять надо припоем олово/серебро, в качестве флюса ортофосфорная кислота.
Кстати, насадку бери крупную, иначе 96% тебе обеспечено.
То есть могу смело  резать трубу   пол метра?  а может с запасом?  к стати забыл написать насадка мочалка нержовая
[member=Shipman], у меня полуметровая царга из 42-й трубы. Насадка медная 6х6. С большим трудом добился 95,7%.
Ок понял, Ещё вопрос , какой высоты царгу посоветуешь с той  же насадкой(мочалки) и ф42 для вкусных дистиллятов?
[b][member=Shipman][/b], с насадочной царгой 0,5 из 42-й получишь ндрф. Извини, но об этом не в этой теме надо писать.
Коллеги, прошу совета!!!
Предложили клюшку из 42 й трубы. Общая высота 1.57 Димрот из 8 ки трёхметровый. Угол не большой сделан. Объясняет: чтоб максимальная насадочная часть была, она набита мочалками 145 см. Коллега получал 97. Географически находится в Петрозаводске. Сторговались на 6000 рублей. До меня расчитал доставку 500 рубасов всего.
Слюни текут...
В таком положении может не доедет ровная. Может отпилить клюху?! Спаять потом дома по отдельности царгу и клюху. Внизу фитинг папа 1.1\4
