Переводчик ;)
https://www.unitjuggler.com/перевод-area-из-cm2-в-mm2.html?val=50
Изменено пользователем DюDя
[b][member=alexeyT][/b], кхм...  и действительно, позор какой...  ну тогда как я и говорил - 26 см длины для 6мм трубки это 1 кВт нагрева.
26 см
Женя, ПРЕКРАТИ!!!
26 МИЛЛИМЕТРОВ !!
[b][member=alexeyT][/b], блин, больше не буду на совещаниях писать, до хорошего это не доведет :(((   а что бы охладить конденсат до приемлемой температуры, как прикинуть длину трубки? есть некие эмпирические цифры?
[b][member=Papic][/b], как раз твоя ф6 подойдет. там чем больше контакта. тем лучше
я помню на ХД были срачи на тему конструкции прямоточников - мотать или нет проволочку между рубашкой, ламинарность потоков и все такое. Сейчас какое мнение господствует7
[b][member=Papic][/b], такое же. равномерность
а я сильно ошибусь в предположении, что если диаметр внешнего корпуса существенно больше трубки, а поток воды не очень сильный, то поток вокруг трубки конденсирующей будет равномерным?
[b][member=Papic][/b], сильно.
помимо того - не выставляя ограничитель на выходе (тот же кран), можно получить зоны вообще без охлаждения
[member=alexeyT], ну ограничитель в общем случае так и так должен быть. ну а где он стоит (на входе или выходе) не столь и важно, так? главное что бы поток между трубами был относительно не быстрым.  ведь можно же дюймом подводить и отводить, или 10 мм трубкой - а поток в холодильнике будет одинаковым.  хотя сечение подвода и поток вещи не совсем прямо связанные?
зы. при проектировании охлаждения датацентров посредством вдувания воздуха под фальшпол (в воздуховод фактически) есть правило, что бы поток воздуха был не быстрее 1 м/c  - иначе турбулентные эффекты начнутся, иногда очень веселые. думаю что тут аналогично должно быть, но вряд ли ограничение тоже  в 1 м/c
Изменено пользователем Papic
[b][member=Papic][/b], вопрос в РАВНОМЕРНОСТИ охвата ОЖ.
все в природе стремится к наименьшему сопротивлению....
[b][member=alexeyT][/b], я просто представил классический "дедовский" змеевик в банке. если поток не сильный, то за счет "буфера" такого должно нормально работать.  хотя хз, не владею я нужными знаниями в теплотехнике :(
[b][member=Papic][/b], Разница по Т - крайне важна. чем больше, тем эффективней
вроде разобрались что не так
если в холодильнике повышенное давление - как в водопроводе 3 очка - то нет завоздушивания
вообщем кран на выход нужно ставить
[b][member=kiliwin][/b], не могу не согласиться. но такое решение ставит условие надежного крепления подводящих трубок. у меня дома пару раз силиконовые срывало, теперь кран на входе стоит :( а на даче вообще не ограничивал никак - там и так напор так себе :)
Как интересно, а где можно почитать про куда ставить кран? До или после?
[b][member=Dima357][/b], не забивай себе голову. Не нужен никакой кран.
Финишная проверка пайки с флюсом ФТС. Паялся холодильник 15мм с рубашкой 18мм, так что все довольно тоненько, особенно в точках подвода воды. Сопли от непривычки. Трудно понять когда вводить припой, с пастой, оно видно... Все спаялось, все продувается.
В дополнение. Не знаю как называется деталюха. Резьба 1/2", гайка 3/4". Отпиливаем резьбу, проходим сверлом или разверткой на 15мм и получаем накидную гайку. Цена 50 рублей.
[member=Антел], за ФТС - РЕСПЕКТ!!!
погляди в роликах, америкос паяет просто завораживающе... кисточка, 1 сек нагрева, припой...
у Касперсиса ссылка была
[b][member=alexeyT][/b], привыкнуть надо. Перегрева боится, еще не освоил до конца . Сейчас колпачок с ТСА и отбором припаивал, так отбор не припаял. Перегрел, сцука. А вроде, чуток... :crying:
Касперсиса
а где?
[member=Антел], Кажется , у Бука...
или напрямую спроси, пайка КТ, 23 серии
[b][member=Антел][/b],Хорошие гайки накидные от фитингов для металлопластиковых труб.  Правда сами фитинги дорогие, но с б/у при случае скручиваю.
[member=hardvik], там, вроде, елочка?
[member=alexeyT], попробовал спаять твердым припоям 18 и 12 мм под МЗМ. Сказала - куй... Простой горелкой не прогрел.
Изменено пользователем Антел
Водосчётчик-же.
