[member=texnar], Паша, разговор про ВСК...
приехал - нажрался - увезли!
разговор про ВСК...
ВСК-военно-спортивный комплекс?
Пайка спирали с флюсом ФТС водоотмываемым.
Флюс довольно активный. Под кисточкой светлеет сразу. Припой растекается отлично.
Себе трубы буду паять позже . Тогда отчитаюсь. Под заказ не хочу рисковать по первому разу.
post-627-0-23860900-1459681195_thumb.jpgpost-627-0-52205500-1459681202_thumb.jpgpost-627-0-93898700-1459681209_thumb.jpg
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b], а хомутами всё таки пользуешься :)
Дима, поподробней, пжлста...
[member=baltis],  да я и так и так. Хомуты крутить не нравится отверткой, а где пластмасса - плавится и отпадает.
[member=alexeyT],  Про флюс прочитал, что с салициловой кислотой, но конкретики ни фига, в разных местах, разная инфа.. Кисточкой наносится прекрасно. При нагреве практически не дымит, вони нет. Припой за горелкой ползет по точке пайке очень аккуратно. На фото, до мытья, грязи, нагара нет. Мыл водой. Капиллярную пока не пробовал. Если еще что, скажи.
[attachment=8714:ФТС.jpg]
Капиллярная пайка с флюсом ФТС.
Так как боялся запороть швы на "рубашке", получилась куча мала. С ФТС припаивал только резьбовой фитинг. Грязь, как понимаю, от обычной пасты. Фитинг и трубу смочил кисточкой, спаял как обычно. Малость перестраховывался и поэтому соплей понавешал. Припой шов заполнил полностью. После пайки, пролил с заглушкой. Висела, наполненная водой, часа полтора. Все сухо. В следующий раз спаяю только на ФТС.
post-627-0-84647500-1459703501_thumb.jpgpost-627-0-09962500-1459703509_thumb.jpgpost-627-0-23838800-1459703517_thumb.jpgpost-627-0-23791000-1459703525_thumb.jpg
Да, пузырек флюса - 30 рублей.
Горелкой туристическим баллончиком?
[member=Антел], похоже, что АКУИТЕЛЬНО!
[b][member=alexeyT][/b], дык, наш ответ на санкции...
Дим, этот ответ из восьмидесятых. Пытались на военке внедрить, чтоб мыть водой а не спиртом. Не прошло. Как же без спирта то.
[member=hardvik], Витя, главное работает. А все наши флюсы оттуда. У нас два завода были ЭВТ и Метеор, там друзья работали. Один совсем дошел. Так до сих пор лампы используют. А мыть и метиловым пробовали. После нескольких случаев, вернули этиловый. Давно было...
Единственно, про ФТС разброд по корродированию меди. Но это что у нас в магазине попалось. А вода не беспокоит, смывает и хорошо. Не платы ведь...
[b][member=Антел][/b],на фото труба какая ф и футорка одинадцать скольких?
У нас случаи были с активными флюсами .Пропаивали ,промывали всей херней, но были полностью закрытые места, а через 2-3 года медь насквозь проедала кислота .Короче ,я активный только на сталь пользую ,а так глицериновый и наждачка нулевка ,15 сек перед пайкой .
[member=texnar],  вот фиг его знает. Про ФТС
ФТС (водосмываемый) Применяется для пайки деталей радиоэлектронной аппаратуры. Нейтрален, не содержит канифоли, хорошо смывается водой. Имеет слабую коррозийную активность, термостоек, не дымит
ФТС
Кислота салициловая 4 – 4,5 %
Этиловый спирт 96 – 95,5 %
Снижает сопротивление изоляции, слабокоррозионно активный.
ОТМЫВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Нейтральные флюсы:
ФТС - радиомонтажный флюс, для пайки деталей радиоаппаратуры и печатных плат. ВОДОСМЫВАЕМЫЙ. Остатки флюса легко удаляются водой или спиртовым раствором.
Про взаимодействие.
Качественный химический анализ салициловой кислоты
 2)Так же взаимодействует с сульфидом меди (II) с образованием растворимой в воде медной соли
зеленого цвета.
 Про взаимодействие с медью не нашел...
И вот что думать?
Я тоже толком не знаю ,так что тут как у штирлица-информация к размышлению :rofl:
[b][member=texnar][/b], да все нервы уже измотали. Наверное перейду на полипропилен с цианакрилатом... :crazy:
Просто вспомнил. У Ротенберга, наверное и у других, есть активный флюс для пайки водопровода. Наверное не велика проблема с учетом смыва.  А про канифоль попалась инфа о корродирующем действии продуктов её гидролиза.
Это вряд ли. Вся военка паялась исключительно канифолью с промывкой спирт-бензином. Платы работали при +60 в воде дистилированной.
знакомый в свое время в ПЯ 230 платы паял - канифоль в спирте разводили, а так все верно...
Алексей, на твой взгляд. Сколько сожрёт?
[b][member=xOther][/b], ХЗ.
3 - в легкую, а больше - будет зависеть от сопротивления
может и 5 схавает
Ок, попрошу заказчика отчёт сделать. На 3 даже не рассчитывал, но если захавает, в наборы добавлю.. Только собирать гиморно и долго получается. Ювелирка однако)))
Изменено пользователем xOther
