[b][member=Антел][/b], Дим, да я бы заказал - но СМЫСЛ?
осталось (теоретически) 4 заготовки ф64... и - ВСЕ. тема закрыта...
последний штрих - микро-КТ попробую
и поляна вся покрыта.... от 2 квт до 15 квт
[b][member=синичек][/b],  помнится, в советские годы, видел хитрую матрицу с подвижным узлом под выбиваемым отверстием.
[b][member=alexeyT][/b],  Леша, да я же не агитирую. Делал как мне удобно.
Про микро-КТ. У меня, от прямоточника,  осталось см 20 трубки диаметром 2,5 мм.  Не надо? :sarcastic:
Не надо?
пар не пролезет.... ночь, кладбище... Жопа узкий-узкий...
на ф35 и ф6 попробую
Братцы, а кто-нибудь пользовал ПРОСТО жидкий флюс под пайку? не пасту...
чето даже в башку не лезет, какой там состав должен быть... Ортофосфорки точно нету, вЫгорит сразу..
[member=MagadaneЦ], Гриня, бура вроде для высокотемпературного ? Нет?
я - про обычный мягкий припой. Нагляделся, как буржуин кисточкой просто мажет, прозрачной жидкостью... и наплывов оловянных нету.
[b][member=alexeyT][/b],Леш, просто канифоль в спирте. Можешь чутка аспирину кинуть. Паять будет лучше, но вонь и мыть. А так полно флюсов разных. Есть в шприце типа вазелина для пайки сотовых. Хороший но дорогой.
[b][member=hardvik][/b], Вить, я - про медь
Дядя американский кисточкой махнул - нагрел - припой приложил и ПЦ...
ни тебе потеков, ни пятен... как от пасты
[b][member=alexeyT][/b], столкнулся с засадой. Если флюс активный, то детали (труба-переход) слипаются насмерть. Когда надо угол повернуть, на дефе - жоППа. А так, без проблем. Провод под рубашку, только ЛТИ.
[member=alexeyT],Так и я про медь. Берешь канифоль, крошишь и в спирт. Растворится-маж. Но она выгорает быстро если паяльник перегрет или с горелкой.
ЛТИ неплох тоже. После него мыть надо, там кислота. А вот для пайки телефонов, он как вазелин, хотя можно и кисточкой мазать. Просто он температуру получше держит, если горелкой паять. И мыть не надо. Я вот таким лет десять уже паяю. Только его похоже сейчас хрен найдешь.
ЧЁта озадачился флюсами. Вот, надергал.
Паяльный жир нейтральный
Рекомендуется для качественной пайки радиотехнических устройств.
ЛТИ-120
Состав
Флюс ЛТИ-120 – для пайки нержавеющей стали, цинка, серебра, меди и ее сплавов. Нейтрален, после окончания пайки отмывки не требуется. Растворяется спиртом, ацетоном.
Канифоль – 25Диэтиламин солянокислый – 5Триэтаноламин – 1Спирт этиловый – 69
ЛТИ-120 ПЭТ
Применение:
пайка элементов радиомонтажа, печатных плат, углеродистых сталей, цинка легкоплавкими припоями при температурах 200 – 300°C.
Состав: канифоль сосновая, cпирт, активаторы.
СКФ (ФКСп)
Спиртоканифольный флюс СКФ с кисточкой (он же КЭ, ФКЭт, ФКСп).
Применение: пайка элементов радиомонтажа и печатных плат легкоплавкими припоями при температурах 250-280°C.
Состав: канифоль сосновая- 20-30%, одноатомный cпирт (этиловый или изопропиловый, или из смеси)-80-70%.
ФКДТ
Предназначен для ручной и механизированной пайки и лужения электромонтажных элементов и других металлических поверхностей печатных плат и выводов ЭРЭ в изделиях РЭА.
Флюс нейтрален, остатки флюса после пайки не влияют на сопротивление изоляции диэлектриков.
Остатки флюса после пайки не оказывают коррозионное действие на медь, серебряное, оловянно-свинцовое и никелевое покрытие .
ФКТ ПЭТ
Изготовлен на основе экстракционной канифоли “А” или “Б” (ГОСТ 19113-84), спирта и нейтральной смачивающей присадки-тетрабромида дипентена (по ТУ 13-0281078-140-93).
Применение: Характеристики:
Предназначен для ручной и механизированной пайки и лужения электромонтажных элементов и других металлических поверхностей печатных плат и выводов элементов радио электроники в изделиях радио электронной аппаратуры. Внешний вид – Прозрачная жидкость желтого цвета
Флюс нейтрален, остатки флюса после пайки не влияют на сопротивление изоляции диэлектриков. Массовая доля сухого остатка, %, в пределах 18-22
Остатки флюса после пайки не оказывают коррозионное действие на медь, серебряное, оловянно-свинцовое и никелевое . Плотность, г/см³, не менее 0,845
Коэффициент растекания припоя ПОССу 61-05 или ПОС-61, отн. ед., не менее 2,0
Удельная электрическая проводимость, см/м, не более (мкА) 4,1*10-4
ФТС
Для пайки деталей радиоэлектронной аппаратуры. Нейтрален, не содержит канифоли, хорошо смывается водой. Имеет слабую коррозийную активность, термостоек, не дымит
ФТС ПЭТ
Применение:
Ручная и механизированная пайка печатного монтажа БРА.
Лужение электромонтажных элементов и других металлических поверхностей печатных плат и выводов ЭРЭ в изделиях РЭА и БРА легкоплавкими припоями при температуре 150 – 300°C.
Требуется удаление остатков флюса.
ФТС (водосмываемый)
Применяется для пайки деталей радиоэлектронной аппаратуры. Нейтрален, не содержит канифоли, хорошо смывается водой. Имеет слабую коррозийную активность, термостоек, не дымит.
Заинтересовали ФКТ и ФТС...
Изменено пользователем Антел
ФКДТ
Если с горелкой, то думаю этот лучше. Похоже для пайки Волной.
[b][member=hardvik][/b], посмотрел. У него с ФКТ состав один, практически. У  ФТС понравилось - не дымит... Надо купить и попробовать. Может на днях до радиомагазина доберусь.
Есть флюсы с глицерином, стеарином или вазелином, кроме спирта и канифоли ,но поверхность надо зачищать спаиваемую ,,а от потеков лаком покрыть остальные части, можно для ногтей (гусары молчать! :rofl: )Я про нейтральные ,а активные там можно до конца не промыть .
Они для горелки больше подходят,чем канифоль со спмртом, не так быстро стекают и выгорают .Есть пасты с порошком оловянно-серебрянным ,но то дорого очень .
[b][member=texnar][/b],
 Привет!
Ты писал что после Нового года будут новости про твою короткую царгу 50 см.
Ну как? Что нибудь прояснилось?
[member4=texnar], Так ты майора с собакой бери, О.Н. будет очень довольна!
мы - нажремся
Они - поп..дят!
Они - поп..дят!
Не, майор заболевает сам ,а собаку сегодня откачивали-сожрал камень -залили масла в рот через шприц 30мл .Обгадил пол двора ,но камень 10х10х8мм вылез :rofl:
