У тебя там ф6 в ф10, а спиральку навивал? :sarcastic:
ф6 в ф10
я ж написал - 2,6 в 6. А со спиралькой косяк,  не нашел нужного диаметра. Утилизация, конечно снизится... :sarcastic:
[b][member=Антел][/b], а вот интересно, если в горелки спирт, КПД в плюс выйдет или нет...
[b][member=breeee4][/b],   А нам на КПД... :rofl:
П.С. Вот х.з. Заинтересовал...
[b][member=Антел][/b], посчитал. на перегон литра браги 10%об с КПД горелки 50% тратим 50г этанола, а получаем 74грамма АС
более-менее в плюсе, но на рект уже точно не хватит...
[b][member=breeee4][/b],  трубки силиконовые 2 мм нашел, надо заехать купить. Посмотрю из чего КУБ сделать и можно пробовать...
[b][member=Антел][/b],Дима ,как наши дела,процесс идет ?
ну вот и ффссеее...
Линейка МГМ завершена, последней моделькой. на ф54х1.5
намотка на ф22, 2 ряда.
а вот и весь рядок (только МБМ - у Бабайки)
ф35(однорядка) - ф42 (одно- и двух-рядки) - ф54 - ф64
проверенные мощности утилизации. гарантированные. при высоте 50 мм
2-3-4-5 квт
По стопам Михаилыча и АлексеяТ.
Сделал оправку, теперь можно и МГМ делать...
Покеж где техналогия приготовления сего чюда ,,я раньше прессом давил , трубу подбирал ,че за оправка ,, как делать ?
Изменено пользователем МАРТ
[member=МАРТ], сань, токарка... пресс. кувалда
мне синичек вчера привозил пуансоны. ради 3-4 штук это бессмысленно
мне это не нужно, интересно было идею проверить...
других забот полно...
[member=Март],  ага
[member=alexeyT],  мне проще железяку сделать, чем с пайкой мучиться... А то, как baltis, матом ругаться начну... :sarcastic:
[b][member=Антел][/b], мне тоже
если планируется более 3-5 штук
[b][member=alexeyT][/b],  а ты на соединение 10-18мм переход не ставил по причине отсутствия или что бы спираль не цеплялась?
более 3-5 штук
а эстетика???
[member=Антел],
Дима, я вопрос НЕ понял.
ф35. восходящая ф10 - ф15/ф18 . намотка ф18. один ряд
ф42. восходящая ф10 - ф15/ф18 . намотка ф22. один ряд
ф42..восходящая ф10 - ф15/ф18 . намотка ф18. 2 ряда
ф54..восходящая ф12 - ф18/ф22 . намотка ф22. 2 ряда
ф54..восходящая ф12 - ф18/ф22  .намотка ф28. один ряд. трубка ф8х1
ф64..восходящая ф18 - ф18/ф28 . намотка ф28. два ряда
и еще. не увидел огрызка ПРОМЕЖУТОЧНОЙ трубы, на  которую спираль ложится... стаканчик с дыркой под восходящую
а эстетика???
дело хорошее... особливо когда = 6 вариаций. и в каждой - по 3 разных диска/шайбы. 16 пуансонов точить?
при отсутствии токаря в онлайн?
а ежели не заработало бы?
при цене ф64 под 4000 р ...
Еще раз - АСУСу респект, он мне кусочков нарезал, на первый эксперимент...
Дим, в смысле...я конструирую? Меня поссать бы кто отвел! :mosking:
[b][member=Михаилыч][/b],  ты - ВДОХНОВЛЯЕШЬ!
Муза, типа...
Муза, типа...
Есть у меня знакомая Юденгерл, так она мечтала, что б трое в ночь!!! И называла себя МУЗА!!! :rofl:
антел че за сталь какая медь чем пробивал
у мня пробывали кувалдой на сосне на березе. на свинце лучший резултат на сосне чуток похуже береза не прокатила заминало
кузнечный молот ваще заминает  правда медяха 0/6 была
Изменено пользователем синичек
во, остатки от БКП-7, еще 3 МММ ф54 выйдет...
вопрос НЕ понял.
я про центральные трубки, соединение внутри дефа, то,  что для "теплоизоляции".
[b][member=синичек][/b], .да я ничего не пробивал. Это не матрица-пуансон. Сталь, что попалась. Делалось - попробовать. Обрезал, засверлил,  подогнул молотком на оправке и несколько ударов по ответкам.
засверлил,
Серега пытался молотом, без сверления... чтоб за 1 удар шайба готовая выскакивала, с допуском 0.1-0.2
не очень получилось...
[b][member=alexeyT][/b],  есть у меня знакомые, которые серийно штампуют колпачки, правда без отверстий. Ну и, кажется, латунь. Не так тянется.
[b][member=alexeyT][/b], Спасиб ,,час мне это актуально ,,а то на днях думал как вытягивать на токарке ,,
 которая под рукой ,но там спец нужен ,, а я до этого трубой  прессовал -гемор
[b][member=Михаилыч][/b],  от медной серии уже не открестишься... :laugh:
