Вот весь я в сомнениях... до некоторых пор к меди относился с большой долей иронии и скептицизма. Но когда в декабре сам распечатал шлем, скупажировали с лешей Салосятовым вино в куб и прогнали - был потрясен до степени разрыва шаблона. Переворот в мироощущении ! Эту всю конструкцию притащили в фургоне в Щелково на зимнюю встречу и гнали прямо на улице- был прохладный противный ветерок, воздушная дефлегмация перла на Ура.  Но дело не в этом. А в том, что с тех пор медная тема завладела моими помыслами. Шлем с конусом купить не по деньгам- сыну дом строим, пенсия 12,5 тыр. А вот как к "Антонычу" присобачить медную деталь ? И стоит ли ? И будет ли эффект ? Чем больше курил форумы и литературу, тем больше в башке тумана. Почему-то решил. что там. где идет активное соприкосновение с жидкостью (возвратной флегмой или продуктом). там будет меньше выражен "медный эффект". Поэтому решил для начала заказать медный поворот где не будет активного соприкосновения с жидкостью.
     Здесь, смотрю, люди в теме про медь. Что скажете. коллеги ?
[member=baltis], самое поганое - спираль намотать...
а почему не воспользовался 6х1мм? С ней легче работать.
[member=baltis],
1. диаметр дырки = 4 мм
2. не сплющится - может не влезть.
и свободного пространства для пАра нету...
основная ИДЕЯ - никаких преград!
но - минимальные зазоры, 1-2 мм
на МЗМ я муфту ф42 в качестве оправки использую... как раз около 1мм выходит
Подскажите вроде в этой теме видел, припой ПОМ 3 http://electronica.bashel.ru/?item=77-72-32 можно использовать в пайке в нашем деле или искать что-то получше?
Простите за глупый вопрос, подскажите, плз, как облудить внутреннюю поверхность трубки?
[b][member=MrDanger][/b],
Длинна и диаметр трубки?
Ф10мм, 1м
и про длинные тоже хотелось бы узнать...
Изменено пользователем MrDanger
[member=MrDanger], не облудится ровно.Купи один метр нержавеющей, дешевле обойдётся.
Изменено пользователем baltis
[b][member=MrDanger][/b],Трубку греешь снаружи строительным феном или горелкой.Делаешь шомпол, по типу как для чистки АК-74 ,,наносишь пасту с припоем ,можно взять луженый экран от кабеля и, на него потихоньку капая припой и с жидкой канифолью. Экран тоже на шомполе. Но при таких габаритах очень геморно ,я бы сделал нержу ,как Юрий советует .
[member=MrDanger], Я доохладитель делал для РК. Наружная медная трубка Ø10мм, а внутренняя из нержи  Ø6мм. Паяется очень хорошо.
А можно и пастой виеговской намазать на холодную, и дальше грея, шомполом покрутить. Просто на метровой 10-ке плохо видно где пропустил. Я б тоже нержу прикорячил.
я хочу пролудить холодильник-чтобы не капало синим. И хочу залудить противоточный охладитель из труб для пива(пока не собран и не куплены детали-все в планах). Если можете подскажите где найти нержовую трубку 10 и менее мм. У кого(по профессии) искать?
В принципе легко химически оловянное покрытие сделать. Не дёшево, но работает. На вражеском ресурсе писал про это.
http://www.chipdip.ru/product0/9000149170/
Мой первый димрот с оловянным химпокрытием, гнутый, сплющенный. Не пинайте. На заре производства это было. :sarcastic:
Так же и с трубкой. Внутрь налил раствор и меняй иногда.
Изменено пользователем xOther
Всем привет. Крутил димрот из трубы 6-ки, оправка 15 мм. Оказалось слишком широкое кольцо, не заходит в 35 трубку. Как теперь исправить, чтобы не заломилось?
Изменено пользователем Fandorin
Продувается? Сжимай аккуратно петлю и постоянно проверяй на продув.
[member=Fandorin], зажми в тиски 15-ю трубу и на ней осади аккуратно петлю, - следи чтобы петля загибалачь не на самом конце, а по всей окружности. А вообще, надо было брать 18-ю оправку.
Не нашёл он её.
Если заломаешь, срезать петлю и внутрь спирали изловчиться палец из ф10-14 впаять. Примерно как тут http://forum.grainwine.info/index.php/topic/653-osminozhka/
xOther, если не хватило ловкости димрот нормально сделать, то о каком пальце ты говоришь.
[b][member=alexeyT][/b], Ты имеешь ввиду "толщину" водяной рубашки?
Зазор 3,5мм, многовато наверное, если верить АлексеюТ, но спираль должна свое дело делать. А на какой мощности работал и высота восходящей ветви?
Да в том то и дело у все справляется. Вот и задаю такой вопрос-мож так и должно быть. Мощность 2тэна по 1.5квт,восходящая 20 см,возрат перекрыт.
[b][member=andr8477][/b], на рубахе 28х30 при перегоне браги нужен ХП или рассекатель. Я считаю, то это обязательное условие. А вообще, димрот лучше в этом плане, - 3кВт хавает с лёгкостью и при этом выдаёт почти 5л/час.
 Вот чую что где то накасячил сам.
Ничего не накосячил. Не спеши с ХП, попробуй сначала рассекатель поставить.
Рассекатель это скрученая спираль из металла по диаметру трубы правильно? Из какого материала? И еще вопрос-мощность все таки надо убавлять?
Вставишь рассекатель, попробуешь, а там и решишь убавлять мощность или прибавлять. Рассекатель, это два-три пропеллера в трубе. См. где то в теме было.
[member=Федул], спиртовой пар может не сконденсироваться при диаметре трубы, внутреннем, более 8 мм
погляди на 1й странице, последние пункты.
задроты и карлуши
я их штук 20 по коллегам раскидал, никто не жалуется ...
а у коллеги =26 мм... можно, конечно, раза в 2 удлинить... кретинизм, согласись
и вообще, время всех канонических конденсаторов и дефов размерами с ребенка ЗАКОНЧИЛОСЬ
Задроты, карлуши и линейка МГМ полностью закрывает все потребности до 15 квт
себестоимость я указывал. еет ни одного бытового дороже 1 т.р.
[member=hardvik], вить, уж не пойму.... КАК мой текст к тебе попал???
я - кодун?
