[b][member=fortunaru][/b], рубашки хватит 0,5 м, с запасом и ХП из 18 мм. ИМХО.
Думаю, Дмитрий(Антел)  не обидится....что без спросу...
Сделал он нам с 7721  2 УПО под ЭМУ, регулируемые.
я их в Сб и Вск и в хвост. и в гриву.... 4 перегона
короче, ВЕСЧЬ!!
post-202-0-36626400-1518410723_thumb.jpg   post-202-0-55717900-1518410767_thumb.jpg
  • + репутация 3
Лех,прям братья-близнецы! Респект вам с Димоном за идею-исполнение...народ не проникнулся пока ЭМУ,надеюсь "семья" разрастется со временем.
когда разочек получит народ 96.9% с скоростью раза эдак в 3 выше обычной - сразу и проникнется.... я вчера ЭАФ отобрал на стадии стабилизации, время = 0
и спирт около 1л/час на ф42Х1   85 см насадочной....
Я очень хочу проникнуть(ся) с чего начать,трубы пока только купил.
Вить,пока внимательно читай посты Профессора,дальше больше...сделаешь УПО и будешь 3-5л/час СПИРТЯГИ гнать. Мощи у тебя много,трубы мортиры.
регулируемые.
Возбудило это слово. Это как? Что я пропустил пока синюганством занимался?
[b][member=xOther][/b], Можно регулировать сечение для пара. На эмульгацию или как УПО. Размеры паровых дырок в процессе проработки [b][member=alexeyT][/b]. :thankyou:  Не все в книжках, почемуйто.. :crazy: .
Это про ГРОВировку?
Или еще чего нового на форуме появилось?
короче, ВЕСЧЬ!!
attachicon.gifIMG_20180209_0547061.jpg   attachicon.gifIMG_20180209_0547141.jpg
вот вечно интригуешь.Объясни для нас простых смертных про это устройство.Чертежик бы посмотреть,принцып работы.Ну или в тему пошли ознакомиться.
А для нас не сделал.А если из нержи сделать это трудней или не лучше.
Терпение господа, все будет, вот 24го посмотрим, оценим, внесём критические замечания, и одобрения, и тогда все будет.)))
Трудозатрат, оборудования при изготовлении меньше. Можно использовать готовые комплектующие. И можно сделать дома "на коленках" с минимумом инструмента.
Изменено пользователем xOther
[member=andr8477], да какая интрига......
АНтела трясите, у него все размеры и фотки узла в разборе
Я ж не стану это чудо распАивать...
Все тривиально, поворотом колпачка сквозные отверстия в вертикальной трубке малого диаметра либо перекрываются, либо наоборот. Плюс 2 стационарных неперекрываемых отверстия чуть ниже. Просто от греха, чтоб не епнуло...
По нерже - одновременно делают Джо и Маркони. Принцип схожий, просто верхний колпак на штатной резьбе и покупной. Думаю, на выхи или сразу после выложим фотки
2 клампа,рюмка с резьбой, крышка и трубка отбора. Фффссее
Снял крышку = банальный упо.
А есть ли какое нибудь устройство внизу колонны,чтоб сливать флегму из трубы не в куб и в следствии в каналью,а в баночку например,чтоб не дожимать мучительно долго.
УНО / УПО
красиво... Сгон с дырками и заглушка. :thankyou:
Хочу пятак из фторопласта, с отверстиями по Кафарову втыкнуть в свой УПО. Типа, подешевле подработать...
П.С. Если нужно выложу  схемку сделанного узла с фото.
нужно
я Джо попросил попытаться в готовый УПО эмульгатор вогнать.... шайба фторопластовая, в нее сгон воткнут с крышкой....
надо ЭМУ - ставишь. не надо - снимаешь...
В 42 трубе 22 паровая труба.
После тестов Алексея.
Диаметр мелких отверстий, те, что не глушатся - 5 мм.
Перекрываемый отверстия - 8 мм.
На колпачке припаяна проволока - указатель.
post-627-0-14782000-1518517915_thumb.jpgpost-627-0-20430200-1518517909_thumb.jpgpost-627-0-42498200-1518517901_thumb.jpgЧто не понятно, отвечу.
Внутри.
если завтра найду кругляк из фторопласта сделаю ситчатую, съемную.
Только дырку сверлить придется в УПО, для перелива... Блин, размер еще померить, высоту экономил, может не влезть...
Изменено пользователем Антел
  • + репутация 5
Сегодня буду паять дистиллятор, подскажите, тса из трубки 6мм потянет или лучше 8мм? Схему выше выкладывал.
[b][member=fortunaru][/b],да хоть из ф4....
[member=alexeyT],дядя вот смотрю не понимаю смысла до конца, что такое эпрувертка?
[attachment=40497:2018-02-20-08-00-11.jpg]
Так понимаю правая колонна на рисунке, царга пастерелизации, нет ещё одна колонна. Изменено пользователем БайбаК
[b][member=БайбаК][/b], конденсатор
[member=alexeyT],так он вроде как с верху.
