baltis Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 xOther сказал: "МалышОК" или "Жена Дурня" Не увидел ничего нового, тот же рубашечник с ХП, только диаметр труб меньше, и по высоте сокращён, - что не есть вэлл. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
xOther Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) А нового ни кто и не обещал))) baltis сказал: что не есть вэлл Кому как, а мне в деревеньке над колонной каждый см дорог)) Теперь колонны в драконе будут не 75см, а метр. Испытания МалышОК на воде прошёл успешно и на 1700 Вт с запасом)) Показать контент Изменено 9 марта, 2017 пользователем xOther Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Популярный пост rus732006 Опубликовано 12 марта, 2017 Популярный пост Опубликовано 12 марта, 2017 Здравствуйте уважаемые форумчане , хочу представить на ваш суд некоторые изделия .... 19
baltis Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 [b][member=rus732006][/b], если сделал сам, то молодчина. Остаётся только позавидовать по хорошему. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
acha33 Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 rus732006 Просто молодец! Всё зачётно. А отбортовку чем делаешь?
Михаилыч Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 [member=rus732006],Ротационная вытяжка...класс. Осталось низ шлема вытянуть под кламп. Интересно максимальный диаметр какой можно вытянуть? До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
rus732006 Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 Спасибо за положительные эмоции , стремлюсь к совершенству . Отбортовка сделана самодельным инструментом по типу Ротенбергера .Так как Ротенбергер стоит очень не дешево пришлось колхозить самому . По поводу клампа есть мысли , как будут заказы сделаю оправку и в путь ))) . На ютубе есть мои ролики , не знаю как здесь ссылки вставлять , можно набрать в поиске " медный дистиллятор триумф ".
rus732006 Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 https://youtu.be/RJcjllYtqrg Вроде так. 1
Alex57 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 В 09.03.2017 в 08:06, baltis сказал: Не увидел ничего нового, тот же рубашечник с ХП, только диаметр труб меньше, и по высоте сокращён, - что не есть вэлл. Высота восходящей 120 или 250мм, В чём будет разница? На какие параметры это повлияет? Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
baltis Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 [b][member=Alex57][/b], 250 мм спасёт от брызгоуноса. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
xOther Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 [b][member=baltis][/b], Какой брызгоунос на колонне? Да и ващетА от него руки и голова спасают, а не 250 мм. :sarcastic: 1 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
baltis Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Какой брызгоунос на колонне? [member=xOther], я говорю про перегонку браги. ващетА от него руки и голова спасают руки и голова, это приходит потом, с опытом. Изменено 16 марта, 2017 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
alexeyT Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Опубликовано 16 марта, 2017 [b][member=baltis][/b], ЮрНик..... ну этот огрызок - уж точно не для нее... просто по мощности ... брагу на 1-1.5 квт жать - УНИЗИТЕЛЬНО :laugh:
baltis Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 [b][member=alexeyT][/b], почему 1,5квт. Наверное, он и больше вытянет с двойным контуром. Зависит от того, какой длинны рубаха и палец. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
xOther Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Ну я так понял что разговор про xOther сказал: "МалышОК" или "Жена Дурня" который есть больше дефлегматор, чем дистиллятор. Кстати позавчера погонял его на сахарной браге в режиме дистиллятора. До 1,5 кВт уверенно работает, ОЖ на выходе холодная при расходе 30 л/ч, но дистиллят горячий, градусов 50-60. Самое то для дэфа. Из выявленного: при параллельном подключении ОЖ в оба контура при минимальном расходе требуется краник на выходе из рубашки для регулировки равномерности охлаждения baltis сказал: какой длинны рубаха и палец. Рубаха 12 см, палец 17 см. На фотке выше линейка лежит. Ваттметр накрылся, считать кВт лень. 3 кВт тэн на полной нагрузке не потянул, с ТСА запарил. Снизил нагрев 3-кВт-ного тэна по РМ до 170-180 вольт (точно не помню). Полёт отличный. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
yur Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Здравствуйте. Приобрёл медную колонну. Надо её как то обрабатывать? Или промывки с лимонкой и затем дистилляции воды хватит?
xOther Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 yur сказал: промывки с лимонкой и затем дистилляции воды хватит 1 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
freezer41 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 и чего её промывать... СС и так все промоет и пропарит.
yur Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 А вдруг. Боязно с непривычки. Спасибо за ответы.
xOther Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 freezer41 сказал: и чего её промывать Нагар после пайки остаётся. Смотря кто делал и как промывал перед продажей. Хотя конечно пофиг, но лучше перестрахериться. Мои я рекомендую просто прогнать на воде полчасика. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
alexeyT Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Опубликовано 16 марта, 2017 xOther сказал: на воде полчасика. да и на лимонке можно.... чтоб уж с гарантией!
Антел Опубликовано 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 Во какая интересная фигня... После пайки, отмыть грязь внутри колпачка, бросил в лимонку. В этой же банке мелочовку замачиваю. В банке плавал колпачок и пара латунных 1/2" заглушек. Раствор уже голубенький был. Прошло часок и олово, которым припаяна трубка, обмеднилось. Первый раз такое вижу. Попробую повторить...
ванечка Опубликовано 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 Антел сказал: олово, которым припаяна трубка, обмеднилось шаман не иначе
Антел Опубликовано 22 марта, 2017 Опубликовано 22 марта, 2017 [b][member=ванечка][/b], дык, за ради эстетики, башку свернул, ни чЁ не нашел. А тут, сама собой. Зараза...
