"МалышОК" или "Жена Дурня"
Не увидел ничего нового, тот же рубашечник с ХП, только диаметр труб меньше, и по высоте сокращён, - что не есть вэлл.
А нового ни кто и не обещал)))
что не есть вэлл
Кому как, а мне в деревеньке над колонной каждый см дорог)) Теперь колонны в драконе будут не 75см, а метр. :thankyou:
Испытания МалышОК на воде прошёл успешно и на 1700 Вт с запасом))
Изменено пользователем xOther
[b][member=rus732006][/b],  красота!
[b][member=rus732006][/b], если сделал сам, то молодчина. Остаётся только позавидовать по хорошему.
rus732006 Просто молодец! Всё зачётно. А отбортовку чем делаешь?
[member=rus732006],Ротационная вытяжка...класс. Осталось низ шлема вытянуть под кламп. Интересно максимальный диаметр какой можно вытянуть?
Спасибо за положительные эмоции , стремлюсь к совершенству . Отбортовка сделана самодельным инструментом по типу Ротенбергера .Так как Ротенбергер стоит очень не дешево пришлось колхозить самому . По поводу клампа есть мысли , как будут заказы сделаю оправку и в путь ))) . На ютубе есть мои ролики , не знаю как здесь ссылки вставлять , можно набрать в поиске " медный дистиллятор триумф ".
Высота восходящей 120 или 250мм, В чём будет разница? На какие параметры это повлияет?
[b][member=Alex57][/b],  250 мм спасёт от брызгоуноса.
[b][member=baltis][/b], Какой брызгоунос на колонне? Да и ващетА от него руки и голова спасают, а не 250 мм. :sarcastic:
[member=xOther], я говорю про перегонку браги.
руки и голова, это приходит потом, с опытом. Изменено пользователем baltis
[b][member=baltis][/b], ЮрНик..... ну этот огрызок - уж точно не для нее... просто по мощности ...
брагу на 1-1.5 квт жать - УНИЗИТЕЛЬНО :laugh:
[b][member=alexeyT][/b], почему 1,5квт. Наверное, он и больше вытянет с двойным контуром. Зависит от того, какой длинны рубаха и палец.
Ну я так понял что разговор про
который есть больше дефлегматор, чем дистиллятор. Кстати позавчера погонял его на сахарной браге в режиме дистиллятора. До 1,5 кВт уверенно работает, ОЖ на выходе холодная при расходе 30 л/ч, но дистиллят горячий, градусов 50-60. Самое то для дэфа. :) Из выявленного: при параллельном подключении ОЖ в оба контура при минимальном расходе требуется краник на выходе из рубашки для регулировки равномерности охлаждения
Рубаха 12 см, палец 17 см. На фотке выше линейка лежит.
Ваттметр накрылся, считать кВт лень. 3 кВт тэн на полной нагрузке не потянул, с ТСА запарил. Снизил нагрев 3-кВт-ного тэна по РМ до 170-180 вольт (точно не помню). Полёт отличный.
Здравствуйте. Приобрёл медную колонну. Надо её как то обрабатывать? Или промывки с лимонкой и затем дистилляции воды хватит?
и чего её промывать... СС и так все промоет и пропарит.
А вдруг. Боязно с непривычки. Спасибо за ответы.
и чего её промывать
Нагар после пайки остаётся. Смотря кто делал и как промывал перед продажей. Хотя конечно пофиг, но лучше перестрахериться. Мои я рекомендую просто прогнать на воде полчасика.
на воде полчасика.
да и на лимонке можно.... чтоб уж с гарантией! :laugh:
Во какая интересная фигня...
После пайки, отмыть грязь внутри колпачка, бросил в лимонку. В этой же банке мелочовку замачиваю. В банке плавал колпачок и пара латунных 1/2" заглушек. Раствор уже голубенький был. Прошло часок и олово, которым припаяна трубка, обмеднилось. Первый раз такое вижу. Попробую повторить...
шаман не иначе :)
[b][member=ванечка][/b], дык, за ради эстетики, башку свернул, ни чЁ не нашел. А тут, сама собой. Зараза...
