[b][member=serafh][/b], Дядя, ты б все собрал и фотку б выложил...
порадуй народ!
Железяка-то ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
[member=alexeyT],
ОК, слева - это КТ Никсон-перевертыш в режиме дистиллятора, отрезки трубочек - это заглушки, длинная наверх медная трубка - ТСА.
     справа - это КТ Никсон-перевертыш в режиме дефлегматора, вывод флегмы (два медных патрубка) соединен силиконовой трубочкой; если соединить длинную вниз
     медную трубку с трубкой отбора через тройник силиконовой трубкой, можно получить уровень.
Изменено пользователем serafh
AlexeyT , у меня клампы по din 32 676 - c-53 mm , b-50mm.
53 mm , b-50mm.
самый поганый размер... ни в П, ни в красную армию... миллиметр снаружи с клампа стАчивать до ф52, 1.7 миллиметра - с трубы...до 52.12
чтобы кламп в трубу вогнать, на сантим хотя бы.
и эскиз изменится, надобно со стороны клампа на пару-тройку мм трубную доску сдвинуть. внутрь
так где труба-то?
[member=Рифей033], получите...
[attachment=15551:200920161648.jpg]
[member=serafh], ну, все ПУЧКОМ!
только восходящий кусок утеплить - и ПОНЕСЛОСЬ!
Гарику  и Рифу(спаять осталось)
post-202-0-33777400-1474433601_thumb.jpg  post-202-0-14801600-1474433617_thumb.jpg
[b][member=alexeyT][/b],  Лёша, а диски припаиваешь или они уплотняются прокладками?
а диски припаиваешь
и не просто, а только ТП....
Сначала, наверное, ТП, а потом трубки МП.
[b][member=baltis][/b],
1. трубки в доску - ТП
2. полностью собранные кишки в кожух = МП
[b][member=alexeyT][/b],   а перегородки?
[b][member=Антел][/b], Дим. там ваще... одна сопля. для фиксации... МП
Как рассчитываешь количество перегородок?
[b][member=serafh][/b], от балды. примерно = диаметру
НО!
отверстия не вплотную и снизу - дырка, около 1 мм
[member=serafh], от балды. примерно = диаметру -
НО! - расстояние между перегородок
Это уже пособие по пайке КТ
2. полностью собранные кишки в кожух - МП
3. сопля для фиксации перегородки - МП
Можно чего добавить и в первый пост?
ПС: чуток обобщил
[b][member=serafh][/b], Сергей, п.1 - не догма.... просто при впАивании кишок в трубы большого диаметра МП вокруг трубок может поплыть...
на КТ до 10 см я вообще перегородки не ставлю и трубки водяные располагаю напротив ....просто поджимаю выход
Все верно, это бонус к пособию по сварке КТ.
До 10 см без перегородок - тоже ОК, на ХД Эдкар тоже ставит их через 10 см.
расшифруй пжст. То, что читал, для увеличения скорости потока и всяких турбулентных режимов. Зачем отверстия?
Зачем отверстия?
зоны застойные под перегородками разогнать....
Парни,подскажите! Клюшка отр. 2 тэна по 1.5кВт. Раньше при перегонке браги из тса иногда пробивался пар,сделал рассекатель-не помогло,приходилось брагу перегонять на одном тэне.А это по времени в два раза дольше. Спаял хп гасит все 3кВт, но если послушать у тса ,то там что-то булькает и если поднести к тса руку,то чевствуются плевки холодного воздуха,спиртом не пахнет. Грешу на малый угол наклона. Какие еще мысли будут?
У меня змеевик тоже булькает. Пар схлопывается, воздух заходит - как-то так. Поправьте, если что не так.
Сори был без связи , по картинке гуд по КТ ( револьверчик ). Длина 17 см , диаметр чтоб в 2" медную трубу влезло , размеры брал в нете , ранее отправлял .
AlexeyT сообщение .
[member=andr8477],неконденсируемые газы не обращай внимание .лишь бы брагой не пахло.
[member=Рифей033], допаял кишки
[attachment=15606:220920161651.jpg]
