[b][member=serafh][/b],Вот не плохая горелка. Пользуюсь год. Другая за полгода сдохла.
 https://ru.aliexpress.com/item/Multi-function-Gas-Torch-Flamethrower-Butane-Burner-Camping-BBQ-Outdoor-free-shipping/32397101236.html?spm=2114.13010608.0.132.7JAMBc
Для твердого правда слабовата. Как Коля написал по меди пропан+кислород нужен.
[b][member=alexeyT][/b],
Алексей, вокруг меня не только продают стальные фитинги, декстрозу и медь. Еще ближе на заправке на Симферопольке есть магаз-распространитель Kovea!
Надо будет посмотреть, наверно сразу заказать.
[member=serafh], кроме дорогих, все они одинаковы. У меня одна с тонким пламенем, за 500р покупал, а другая - за 300р для пайки крупных фитингов. Так что, особо не загоняйся.
[attachment=15275:131120151043.jpg]
Изменено пользователем baltis
Раз пошла такая пьянка..............ПЛЗ подскажите по дефлегматору.
 есть у меня в закромах пара маномертических коробок-диафрагм из материала напоминающего латунь-медь, запаянных по периметру лп припоем.
Хочу сделать грибок. Разобрать напоромер, между диафрагмами вставить спираль из 8-ки кондиционерки, ввод пара по центру 19 или 15, возврат 6,3. Обечайка из полоски меди.
Есть ли к-л подводные камни из- за использования материала напоромера.
[b][member=3xGAM][/b], Ежели сильно боишься, залуди...
[member=3xGAM], кондиционерки 8ки не бывает... 1/4" или 3/8"
КТ нержовый.
Ф51х1.5, 17 трубочек ф7.5х0.4
высота 95 мм
легко прожевал 4 квт, правда, изза дефектов пайки, 2 трубочки заглушил.
вода с отбора льется прохладная , менее 20*с
АлексейТ по случаю достался огрызок медной трубы на халяву Ф ~ 54 мм длиной 16-17 см . Если из него КТ сварганить , трубки как у твоего . Подскажи пж-та сколько он КВт загасить сможет ? Есть также 15-я трубка .
[member=Рифей033], бл.... аж слюни потекли, в разные стороны!
надо подумать....
2 варианта сразу, гриб - МЗМ или КТ...
толщина стенки какая? Изменено пользователем alexeyT
Труба 2,1/8 " . Толщина стенки 1,77 мм. Еще у него валился кусок ~ 40-50 см трубы , вроде как Ф ~ 42 мм .
[member=Рифей033], попробуй все-таки штангелем замерить , в мм
внешний и внутренний диаметры
а с ф42-500 шикарная царга выйдет
Немогу найти штангель (, ХЗ куда засунул . Но мерил сващик по меди , сказал 54 мм . Позвонил в уфимский филиал "Морены" , сказали кондиционерная труба 54 мм это 2,1/8 дюйма , стенка 1,77 мм . Заодно поинтересовался стоит 1713 руб/метр . Хлысты по 3 метра , не пилят хады ..((
Если в царгу 42-ю длиной 40-50 см насыпать селиваненскую медную СПН можно ли нормальный НДРФ получить ? Списывлся с ним , у него была в наличии :3#3#0,2.
4#4#0,3
5#5#0,3
Если да , то какая предпочтительней ?
.... от Юрыча или от Балтиса....
Дык всем пацанам респект , я спрашиваю про его насадку ?
Селиваненская хуже -? Или я что - то попутал -? Сорри- разъясните - ?
[b][member=Рифей033][/b], СПН от Юрыча и от Балтиса (Baltis это я) проверена коллегами, а про СПН Селивана никто ничего сказать не может, по крайней мере, молчат. Могу сказать, что  селивановская СПН 3,5х3,5 совсем не айс. Гораздо лучше СПН липецкая.
[member=Рифей033], Риф, Селиваненко работает с нами по остаточному принципу....
у него промышленность тоннами забирает
одного мусора полстакана на 3 литра, и заипесся выбирать...
проволока тонкая, для 3.5 еще кое-как, а крупнее - совсем плохо.... деформация, зацепление, спутывание...
одноразовая, короче
СПН 3х3 от Селиваненко - отличная. Данные выкладывал в теме Запала. ГХ полученного на ней спирта, на нестандартной царге, выкладывал.
Про крупную - не знаю.
Вот он мне в апреле отвечал :Здравствуйте!
Материал нержав. ст., травленая
2х2х0,2  -   3300 руб./литр
3х3х0,2  -   1900 руб./литр
3,5х3,5 х0,22  -  1600 руб./литр
4х4х0,25  -  1600 руб./литр
5х5х0,3   -   1600 руб./литр
Материал медь М1
3х3х0,2   -   2200 руб./литр
4х4х0,3   -   2500 руб./литр
5х5х0,3   -   2300 руб./литр
Пыжи из гофрированной сетки из нерж. стали и меди
D35  -  100 руб./шт.
D50  -  200 руб./шт.
Если Вы в Москве, можно подъехать и купить, предварительно сосзвонившись со мной .
Если нет, то предоплата пополнением счета моей карты в Сбербанке и доставка почтой 300 руб. или ТК с оплатой доставки получателем.
С уважением,
И. Селиваненко
Пятница, 8 апреля 2016, 9:20 +04:00 от Риф Гадылшин <rifei033@mail.ru>:
Здравствуйте . Где можно приобрести вашу насадку , ассортимент , прайс . Заранее спасибо за ответ .
Риф Гадылшин
Вот и посоветуйте сэнсэи какую медную предпочтительней в колонкку 75 см для НДРФ и отВобливания ? Хотя не в этой теме этот вопрос обсуждается ), сори .
.сварщик есть медяху к клампу приварить если что .
[b][member=Рифей033][/b], если что, то её и мягким припаять не проблема.
[member=Рифей033], проще всего гриба замутить, на 17 см он гарантированно 7 кило скушает
или 2 по 8см, доски верхней нету, на ней основная нагрузка. из меди низзя, отожжется при пайке
можно и КТ, но там и 15 квт сможет, если грамотно сделать. надо ли?
с КТ возни больше, там 17 трубок ф6 влезают
делать неохота, гиморно это... на целый день, с клампами. да и латуни на доски нету, только на Фвн=51, полмилиметра стачивать .... ровно не получится, думаю.
AlexeyT тут в местной конторе соед фитинги нашел чтоб при пайке к клампу не отожглись , чутка удлинить после револьверной обоймы , а я уж здесь допаяю к клампу .
Из трубки 6 кино будет , запас попу не епет , за трабл отщелкаюсь ).
Да хрен с ним ровно по латуни - вода пойдет на пути меньшего сопротивления , там мощи же с запасом будет . Такой вот ход мысли , если ценник устроит . Мог бы и сам поипаться , хочется довериться профи , чтоб полдня не объяснять .
[member=Рифей033],
[attachment=15505:риф51-8.jpg]
что имеем на данный момент
1. кусок трубы 2 1/8" . это 53.98 НД - 50.42 ВД
2. 2  диска ф51, нужно точить...сверлить.
3. листовая медь, для внутр перегородок
что нужно
1. заглушка 2 1/8 ", 440 р, ехать ХЗ куда, другой конец москвы...
2. труба ф8х1, 2 метра. Можно Гарика попросить, мимо Строгино поедет
3. клампы 2" имеют как минимум 5(!!) типоразмеров, начиная с 50-53 и заканчивая 56-60....
[b][member=Рифей033][/b], клампы замеряй!
от них пляска будет.... нужны Фнар и Фвнутр
